Ladeprobleme
Ladeprobleme
seit kurzem bin ich Besitzer eines Nissan Leaf (ze0 Bj. 2014) und um mir das Laden etwas einfacher zu machen habe ich eine Wallbox von Chargemaster gekauft. (Gebraucht )(Typ. H704) .
Leider arbeitet die Wallbox nicht ganz einwandfrei.
Wenn der Ladevorgang vom Fahrzeug beendet ist versucht die Wallbox immer wieder den Vorgang neu zu starten.
Beim Installieren der Box war mir aufgefallen das eines der Kabel vom Stecker nicht angeschlossen ist (Farbe weiß im Stecker auf der Anschlussbuchse für den PP kontakt)
Da die Box wie bereits erwähnt gebraucht gekauft wurde habe ich weder eine Anleitung oder einen Schaltplan .
Nachdem ich in diesem Forum schon einiges über diese Box gelesen habe hoffe ich das ich hier evtl. Antworten bzw. Informationen bekommen kann.
Hat jemand einen Schaltplan oder eine Anleitung?
Kennt einer diese Problematik und wie hat er es repariert?
Besteht die Möglichkeit Bilder vom inneren einer baugleichen oder ähnlichen Box zu bekommen.
Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten im voraus.
Re: Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Hallo Michel.R und willkommen im Forum!
Wenn du kein Elektriker bist würde ich die Investition in eine gebrauchte "günstige" Wallbox als Lehrgeld sehen und weiter mit dem mit dem Leaf mitgelieferten Schuko-Ladekabel laden. Wenn du schneller laden möchtest dann lies zuvor: "Zu Hause laden - Ein Ratgeber"
Du hast sicher schon gegoogelt dass es weder in der Bedienungsanleitung noch in der Installationsanleitung einen Schaltplan gibt, da man zur Installation das Gerät nicht öffnen soll! Siehe: Chargemaster Installation Instructions
Wenn du Lust hast kannst du dich ja in die Realisierung der Kommunikationsschnittstelle zwischen Ladepunkt und Elektrofahrzeug einlesen, den defekten analogen Bauteil finden, und diesen umlöten. (Der fehlende Widerstand am PP-Kontakt ist kein Problem, da das Laden auch ohne diese Strombegrenzung funktioniert.)
Re: Ladeprobleme
Vielen dank für die ausführliche Antwort JoDa,
mit dem Gedanken etwas neues kaufen zu müssen habe ich auch schon gespielt.
Bisher hatte ich die Hoffnung irgendwie an vernünftige Informationen über die Box heranzukommen.
Ich bin kein Freund der Wegwerfgesellschaft und bin daher immer bemüht alles zu reparieren oder zumindest den Fehler zu verstehen .
Mal abwarten evtl. hat eines der andere Foren Mitglieder noch hinweise oder Ideen.
Wie du in einem anderen Beitrag bereits erwähnt hast ist der Ladeziege bei einer normalen Ladung von 2,4KW auch nicht unbedingt ein Problem und dort funktioniert ja auch alles.
Re: Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Normalerweise wird ein Widerstand zwischen PP und PE direkt im Stecker (Fahrzeugseite) montiert, Kabel zu Wallbox braucht man dafür nicht. Solange die Ladung an der Wallbox freigegeben ist (wenn überhaupt Schaltbar) wird die Ladung gestartet, sobald ein ladebereites Fahrzeug angeschlossen wird. Soweit scheint mit das Verhalten i.O. zu sein.
Re: Ladeprobleme
Hallo TMi3,
dies macht die Box fehlerfrei.
Mein Problem ist,
dass das Fahrzeug geladen wird, aber die Box erkennt das Stoppsignal nicht.
Somit kann ich einige ,im Winter nützliche ,Funktionen des Autos (Ladetimer, Standheizung , etc...) nicht so wie erdacht nutzen , da ich befürchte entweder die Box, oder das Fahrzeug zu beschädigen .
Mein Problem ist,
Re: Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Bei einer einfachen Wallbox schaltet diese den Ladestrom (in Deinem Fall ja nur eine Phase) frei, sobald eine fehlerfreie Verbindung zum Auto besteht. Das Auto bestimmt dann, wieviel Strom es sich holt (bis zum von der Wallbox vorgegebenen Maximalstrom). Wenn es voll ist, dann sinkt der Strom auf 0, das Schütz in der Wallbox bleibt aber weiter angezogen. Wenn das Auto jetzt zur Vorklimatisierung Energie benötigt, dann gleicht es den Abfluss aus dem Akku wieder durch eine Ladung in gleicher Höhe (sofern möglich) aus.
Erst wenn Du entriegelst und den Stecker ziehst, fällt der Ladeschütz wieder ab. Bei einer "intelligenten" bzw. von extern steuerbaren Wallbox sieht das etwas anders aus.
Ioniq seit 24.03.2018
Re: Ladeprobleme
Ok ,
ich denke ich muss versuchen das Problem genauer zu beschreiben.
Die Wallbox hat einen Typ 1 Stecker und eine max Ladeleistung von 3,7 kW
Das Auto ist ein Nissan Leaf ze0 Bj. 2014 max Ladeleistung 3,6A
Das ganze Aufladen funktioniert tadellos.
Erst wenn das Fahrzeug der Box das Signal gibt die Ladung zu stoppen oder zu unterbrechen (Ladetimer) versucht die Box fortwährend die Ladung erneut zu starten . Diese Ladestartversuche sind von außen durch ein lautes klacken zu hören. (Vermutlich ein Schütz oder Relais)
Nach 10 -15 ladeneustartversuchen der Box geht diese zwar auf Störung aber versucht erneut und fortwährend die Ladung wieder zu Starten.
Das ganze hört erst auf wenn ich den Ladevorgang durch ziehen des Steckers beende oder das Fahrzeug von 80% auf 100% Ladung umschalte . Wobei dann nach erreichen der 100% das Spiel von vorne losgeht.
Re: Ladeprobleme
Re: Ladeprobleme
Nicht direkt ein Stoppsignal, sondern so wie ich es verstanden habe verändert das Fahrzeug die von der Box abgegebene 12v Spannung .
So hatte ich es in mehreren Beschreibungen über typ1 und typ2 Steckern verstanden.
Der kleine Ladeziegel schaltet ja auch in standby wenn keine Ladung angefordert wird.
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 785
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1165
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 751
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 958
