Nee doofe Frage,öffentliche Ladesäule mit Kabel?
Hi all
mal wieder ne doofe Frage von mir.Wie sieht es mit den öffentlichen Ladesäulen aus,haben die alle nur die Typ2 Buchse,oder gibt es auch welche mit Kabel?
Hintergrund ist das ich wohl nur einmalig an einer öffentlichen Nachladen muss.Muss ich mir wriklich dafür noch extra ein Ladekabel besorgen(Male und Female richtig).
Oder gibt es noch irgendwo Ladesäulen wo der ein Kabel mit Stecker vorhanden ist,wenn ja kann ich das ich das irgendwo nachvollziehen.
Die ich hier im Umkreis kenne haben alle noch ein Kabel daran(Stadtwerke Neuwied und Bad Honnef zb)
Dankeschön.
Lg tom
Dankeschön.
Lg tom
Stolzer Besitzer eines Citroen e-C4 und eines e.Go´s
Re: Nee doofe Frage,öffentliche Ladesäule mit Kabel?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Hier in Hamburg haben alle öffentlichen Ladesäulen eine Type 2 Buchse wenn sie von Stromnetz Hamburg aufgestellt sind andere Hersteller haben oft drei Kabel am Schnellader. Das Kabel gehört auch wenn man es selten oder sehr selten braucht ins Auto.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- strompunkt
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hi tomnett38
Es gibt keine doofen Fragen!
Normale Ladesäulen Typ2 bis 22kw sind meistens mit Buchse. Da brauchst du ein Kabel von dir.
Die Schnelllader(ein Wort mit 3x L) haben aufgrund ihrer höheren Leistung fest angeschlossene Kabel,. Typ 2 kann da meistens bis 43kw.
Grüße vom Bodensee
Grüße vom Bodensee
22 kw AC Lader ist in jeder Serienausstattung Pflicht!!
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
- strompunkt
Ja, so ist es.
Aber guckst du hier https://www.goingelectric.de/wiki/Ladun ... destecker/
wenn du eines kaufst am Besten mit 32 A Codierung. habe schon des öfteren mitbekommen, dass einige Ladesäulen mit anderen Kabeln rumzicken und nicht wollen
Vielleicht ist ja auch was gebrauchtes hier im Marktplatz im Angebot
viewforum.php?f=66
guck einfach mal durch
viel Spaß und immer eine Spur Strom im Akku
viewforum.php?f=66
- Michael_Ohl
Könntest Du erklären, warum am Type zwei Anschluß eines Triple Chargers keine Fahrzeuge langsam laden sollten? Das ist doch fast immer so, das dieser mit den DC Anschlüssen zusammen genutzt werden kann. Anderenfalls wäre eine zweite Parkfläche völlig überflüssig. Selbst wenn es anders wäre, könnte ich nicht erkennen was ein Auto mit einem 22kW Lader vor einem Auto mit 3,7kW Ladegerät bevorrechtigen sollte?
MfG
Michael
MfG
Michael
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Um was für ein Auto geht es denn? Schnelllader haben immer ein angeschlagenes Kabel, und auch die Tesla Destination Charger (wenn mindestens zwei Ladepunkte, ist dort immer einer durch alle Elektroautos nutzbar). Und wo willst Du einmalig laden und wieso nur einmalig?
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2198
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Letzter Beitrag von ChristianKuehn « Do 30. Nov 2023, 16:47Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon ChristianKuehn » Mi 29. Nov 2023, 22:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 854
Öffentliche Ladesäule auf Privatgrund ständig zugeparkt - Pflichten für Betreiber
Antworten: 20von hunert » Fr 8. Dez 2023, 08:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1911
Sa 6. Jan 2024, 13:19
Ladesäule zerstört Kabel - wer haftet?
Antworten: 52von PhilippSte » Fr 22. Sep 2023, 17:59 » in Ladesäulen / Status - 52
- 7796
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 19. Mär 2024, 13:08
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 938
Di 20. Jun 2023, 03:03
