Kauf eines gebrauchten Ioniq
Re: Kauf eines gebrauchten Ioniq
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Vier Wochen Urlaub kommt auch nicht oft vor. Alle fünf Jahre vielleicht.
Aber das Auto steht durchschnittlich 22 Stunden am Tag und beim Stehen ist die Handbremse immer angezogen.
Das ist das erste Mal, dass ich lese, dass man die Handbremse nicht anziehen soll.
- Hat sich bedankt: 3708 Mal
- Danke erhalten: 3013 Mal
Ist der Wagen nicht aus Plastik? Bin jetzt nicht sicher, aber meine Kamera hat mal beim Rückwärts Ausparken einen Mega-SUV übersehen, aber da hat garantiert keine Metall darunter gelitten.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Der Kotflügel ist Blech, der Schweller ist mit Kunststoff, der Unterboden mit Kunststoffabdeckungen verkleidet. Viel Blech liegt beim Ioniq nicht frei am Unterboden. Die Radkästen halt.
Die Ecken in den vorderen Radkästen werden auch vom Splitt getroffen und schauen entsprechend ramponiert aus. Eine kleine Roststelle ist dort auch bereits zu sehen.
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ich hab mal einen Astra G zwei Wochen lang mit angezogener Handbremse stehen lassen. Beim Losfahren hat es einen Bremsbelag von der Halteplatte weggerissen.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Ist das ein Problem? Ich ziehe schon immer bei allen meinen Autos immer die Handbremse an, wenn ich parke. Wenn ich in den Urlaub fahre, auch mal für vier Wochen.
Ioniq 28 Style 2019
Beim Ioniq hatte ich es am Anfang, dass sich die Beläge nach dem Parken mit aktivierter Parkbremse relativ lautstark lösten. Seit dem stelle ich den Wagen immer ohne Parkbremse ab (sofern möglich). Das ist aber nur eine persönliche "Macke".
- Köln Bonner
OK, dann werde ich das in Zukunft vermeiden, wenn ich ganz eben stehe. Wird der Ioniq in P auch ohne Parkbremse mechanisch vom Wegrollen gesichert?
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Manchmal liest man schon nen echten Quatsch. Dass sich Bremsbeläge in die Scheiben einbrennen, ist wohl so ein Fall von Unfug. Ok, wenn man die Bremsscheiben vorher rot glühend bremst, sollte man nicht die Handdbremse anziehen, das könnte die Beläge verglasen lassen. Zu viel Hitze ist für Beläge und Bremsflüssigkeit nicht so gut. Das wird beim Ioniq aber kaum gelingen. Dass sich ein Bremsbelag von seinener Stahlplatte löst kann auch vorkommen, das hat aber nichts damit zu tun, dass die Handbremse angezogen war. Der Grund dafür ist ein Produktionsfehler, was auch mal passieren kann. Es ist äüßerst selten, dass Bremsbeläge an der Scheibe kleben bleiben, das passiert eher mal bei Trommelbremsen und hat was mit der Ausdehnung zu tun. Eine Bremstrommel wird größer, wenn sie sich erwärmt, das war früher vor allem bei LKW-Bremsen ein Problem. Zieht man dann die Handbremse an, und lässt das Fzg stehen schrumpft die Bremstrommel beim Abkühlen und presst sich sehr kräftig an die Beläge. Dabei kann es vorkommen, dass die Beläge beim lösen der Bremse an der Trommel kleben bleiben oder festklemmen. bei Scheibenbremsen ist es genau umgekehrt. Warme Bremsscheiben sind dicker als kalte, und die Bremsbeläge drücken nach dem Abkühlen weniger stark auf die Scheibe. Beweisen kann ich das natürlich nicht, dass Scheibenbremsen aber so gut wie nie festklemmen oder kleben ist eine Tatsache.
Beim E-Auto wird man aber eher die Probleme haben, die ich mit meinem Hybrid hatte. Meine Bremsscheiben an der Hinterachse waren nach 10 Jahren so extrem rostig, dass die Werte nicht mehr ausreichten. Als ich das Problem erkannt habe, war es schon zu spät und auch exzessive Nutzung der Handbremse auf der Landstraße konnte das Rost-Problem nicht mehr beseitigen. Die Bremssättel waren verklemmt, die Beläge unterschiedlich abgenutzt. Alles musste zerlegt und wieder gangbar gemacht werden. Für E-Autos wären rostfreie Bremsen eine gute Lösung, aber auch teurer.
Dass die Bremsen beim Losfahren gelegentlich knacken wie es IO43 beschreibt kommt schon mal vor. An meinem Honda klackt es laut, wenn ich rückwärts aus der Garage fahre und dann anhalte. die Beläge haben im Sallel etwas Spiel und rutschen nen zehntel Millimeter hin und her.
Das mit dem Einbrennen war natürlich nicht wörtlich oder hitzemäßig gemeint, sondern eher rostmäßig. Also man sieht die Umrisse der Bremsbacken auf der Bremsscheibe manchmal, wenn man die Handbremse längere Zeit benutzt hat. Das kann nicht gut sein. Außerdem hört man das Problem dann beim Wegfahren.
Checkliste vom ACE für den Kauf von gebrauchten e-Autos
Antworten: 4von Petterson » Sa 11. Nov 2023, 08:58 » in Gebrauchte Elektroautos - 4
- 1241
Letzter Beitrag von Andrei
Di 14. Nov 2023, 00:22
B-ED kauf eines gebrauchten nach ablauf der Hersteller Garantie
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 5. Apr 2024, 22:23Antworten: 9
Verfasst in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themenvon Thooh » Di 19. Dez 2023, 20:57 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen - 9
- 1555
Stolzer Besitzer eines neuen Gebrauchten mit kleinen Macken
Antworten: 12von dobbs » Di 15. Aug 2023, 00:02 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1981
Letzter Beitrag von dobbs
So 3. Sep 2023, 11:06
Gebrauchten Smart fortwo EQ kaufen
Antworten: 31von niesemaxx » So 19. Nov 2023, 20:30 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 31
- 4083
Letzter Beitrag von zooom
Fr 12. Apr 2024, 13:54
Gebrauchten eNV200 24kWH kaufen
Antworten: 18von Oescher » Do 25. Jan 2024, 07:07 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 18
- 1365
Letzter Beitrag von Garri
Do 1. Feb 2024, 07:55
