Wieviel Ladung ist möglich an Stromtankstellen mit 2 Phasen
ich oute mich mal als Laien, deswegen hab ich mich auch hier angemeldet. Ich werde mir demnächst einen der VW Drillinge zulegen und lese hier schon viel durch, aber manche Fragen bleiben halt offen.
Durch meine Anforderungen benötige ich eigentlich keinen CCS Schnellader.
Die Drillinge haben einen zwei Phasen.
Verbaut ist in meiner Garage eine Starkstromsteckdose mit 400 V und 32 A.
Wenn ich es richtig verstanden habe bringt mir das aber durch die nur zwei Phasen nicht viel und ich kann "nur" mit 7,4 KWh laden. ( wegen Schieflast ? )
Auf meiner täglichen Route sind aber auch einige öffentliche kostenlose Stromtankstellen mit 22 KWh Wechselstrom.
Wieviel Strom kann ich da ziehen ?
Danke für Infos
Olla
Danke für Infos
Olla
Re: Wieviel Ladung ist möglich an Stromtankstellen mit 2 Phasen
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3210 Mal
Servus Olla!
22 kW = 400 V AC mit 32 kW. Das ist genau das gleiche.
Lies Dich doch am besten mal ein bisserl im Wiki ein:
https://www.goingelectric.de/wiki/
Da stehen noch ganz andere interessante Dinge drin...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Der neue e-up wird, genau wie der aktuelle e-Golf mit mit 16A auf 2 Phasen laden können. Macht dann 7,4kW.
Das bedeutet dann auch, dass du auch an einer CEE16 oder einer Ladestation, die nur 11kW liefert, mit dieser Leistung laden kannst.
32A, nicht 32kW.
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Eine Leistung von 7,4 kW kannst Du ziehen:
- am Schnelllader mit 43 kW AC (mit angeschlagenem Kabel);
- an einer 22-kW-Ladestation (mit einem dreiphasigen Kabel, oder einem einphasigen 32-A-Kabel)
- an einer 11-kW-Ladestation (mit einem dreiphasigen Kabel)
- an einer der seltenen einphasigen 7,4-kW-Ladestationen (mit einem 32-A-Kabel) (unter der Annahme, dass das gleiche Ladegerät wie beim e-Golf verbaut ist)
Danke schon mal für das Feedback, Vielleicht hab ich mich aber etwas unklar ausgedrückt.
Ich habe mal gelesen dass bei 400 Volt 16 Ampere 11 KWh beim dreiphasigen Laden möglich sind und 7,4 bei zweiphasigen.
Bei 400 Volt und 32 Ampere verdoppelt sich beim dreiphasigen dies auf 22 KW beim zweiphasigen bleibt es aber gleich mit 7,4 wegen der Schieflast.
Dies bezieht sich alles auf das Laden daheim.
Jetzt hab ich irgendwo am Rande mal gelesen, dass bei öffentlichen Ladestromsäulen es kein Schieflastproblem gibt. Deswegen ist meine Frage ob es bei einer öffentlichen 22 KW Ladesäule auch auf 7,4 KW gedeckelt bleibt.
Gruss
Olla ( der noch einmal drüber schläft und dann morgen bestellt )
Gruss
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Die AC-Ladehardware im e-Up/e-Golf kann nur 7,2 kW. Egal ob an AC 43, 22, 11, 7,4 kW bereitgestellt werden.
Nur mit CCS geht es schneller, aber auch nur an DC.
BESTELLE UNBEDINGT CCS!
- Köln Bonner
Im e-Golf und höchstwahrscheinlich im neuen e-Up ist ein Ladegerät verbaut, welches aus zwei AC/DC-Konvertern besteht, die jeweils 16 A können (also 3,7 kW). Bei dreiphasiger Ladesäule mit dreiphasigem Kabel werden diese mit zwei Phase separat angesteuert, so dass zwei Phasen à 3,7 kW genutzt werden. Bei einphasigen 7,4-kW-Ladesäule mit einem Kabel, das 32 A unterstützt, werden die beider AC/DC-Konverter parallel auf die gleiche Phase geschaltet, so dass eine Phase mit 7,4 kW genutzt werden kann. Mehr Hardware gibt es nicht im Auto, und daher geht auch nicht mehr.
Und ja, unbedingt CCS bestellen.
- wolpertinger42
Schieflast hast du dann, wenn du einphasig mit mehr als 20A lädst. Da der e-up ja zweiphasig lädt, belastest du die beiden Phasen nur mit 16A und hast kein Problem.
Aber ich schließe mich auch an: Selbst wenn du meinst, es nicht zu brauchen, bestell CCS mit. Ich finde es ein Unding, dass VW dafür auch heute noch Geld verlangt.
Danke schon mal für die Infos
Da es ein drittwagen und reines Pendlerfahrzeug ist hab ich keinerlei Reichweitenproblem. Meine Überlegung war nur beim elnkaufen mal kostenlos an strom zu kommen. Aber ich bewundere sicherlich jetzt nicht 3 Stunden bei Lidl die Regale.
Kann ich denn mit der ccs Ladebuchse bei einer öffentlichen bzw. Kostenlosen AC Ladestation schneller laden ?
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 548
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 518
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
Antworten: 7von noba » Do 2. Mai 2024, 03:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 381
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 2. Mai 2024, 15:53
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1688
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
- 976
