NRGkick oder Go-eCharger für den i3 ?
als frisch gebackener i3s Besitzer muss ich noch ein wenig am Thema Laden arbeiten, dahr wäre ich für in paar Tipps bezüglich mobiler Wallbox dankbar.
Dazu erstmal als Hintergrund:
- Aktuell wird der Wagen zu 99,9% öffentlich geladen, da bis Ende des Jahres die lokalen Ladesäulen frei sind
- Meine Wochenkilometer sind ehr gering, die Standzeiten hoch und alles gut planbar, daher ist langsam Ladung kein Problem
- Hausinstallation muss mittelfristig noch etwas optimiert werden ... aktuell ist noch keine CEE Dose in der Garage vorhanden, CEE16 ist aber geplant
- Feste Wallbox fällt aus, einerseits sind dafür fast keine Handwerker in der Region zu bekommen (keine Erfahrung/kein Interesse), andererseits würde ich die Hausinstallation für 11KW gerne noch ertüchtigen vorher
Daher habe ich mal ein wenig bezüglich mobiler Ladestationen gelesen, und würde diese sowohl als Interimslösung, als auch ggf. dauerhaft in Betracht ziehen ... das runterregeln der Ladeleistung wäre in Verbindung mit Photovoltaik auch interessant.
Ich habe jetzt den NRGkick und Go-e Charger, beide in der kleinen Variante im Auge, da ich für beide gerade jeweils ein gutes Angebot hätt (NRG gebraucht, den Go-E über eine Aktion)
Gibt es Empfehlungen oder bekannte Probleme bei den beiden in Verbindung mit dem i3?
- Gehäusehaltbarkeit bzw. Wetterfestigkeit sind zweitranging, da nur in der Garage genutzt
- Kann man den Go-E auch ohne App nutzen / runterregeln ? Die App ist sicher nett, aber wäre schön, wenn das Teil nicht nutzlos wird, falls der Hersteller die nicht weiterentwickelt
- Das fehlende Typ 2 Kabel vom Go-E seh ich nicht zwingend als Nachteil, fest installiert ist das ja auch ne Sollbruchstelle für das Gerät im schlimmsten Fall
- Haben beide keine Adapterüberwachung (Hitze) bei Nutzung von Schuko ?
- Gibt es verschiedene Version mit technsichen Unterschieden ... meine beim NRG gelesen zu haben, dass der mal technisch weiterentwickelt wurde
- Juicebooster wäre schön, ist mir aber für zuhause deutlich zu teuer
Würde mich freuen, wenn hier jemand (aus eigener Erfahrung) ein paar Tipps für mich hätte
Re: NRGkick oder Go-eCharger für den i3 ?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Da ich eine fest installierte Wall Box dmals zum Fahrzeug dazu nehmen musste hab ich mir die billigste mobile Ladelösung gesucht und weil es bei CEE Rot zu 95% nur 16A gibt auch nur ein solches billiges Kabel:
https://eauto.si/metron-shop/product/ty ... a-3-phase/
Da ist kein sichtbarer Controller dabei, sieht aus wie ein normales Adapter Kabel CEE16rot auf Typ2. Passt unter den Beifahrersitz und funktioniert ohne Probleme.
Wenn du aber zusammen mit der PV etwas planst würde ich eine Wallbox fest installieren, weil das Zusammenspiel mit der PV dadurch am leichtesten dar zu stellen ist. Am einfachsten mit einem Controller auf der Hutschiene und fertig:
https://www.preisroboter.de/Phoenix-Con ... 6356681032
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
der Go-E hat einen Knopf über den man den Strom in 5 Stufen einstellen kann. Der Eingestellte Wert wird über die LEDs rund um die Steckdose angezeigt. Wenn einem die Defaults nicht passen lassen sich diese 5 Werte über die App konfigurieren.Artemis246 hat geschrieben: ↑ - Kann man den Go-E auch ohne App nutzen / runterregeln ? Die App ist sicher nett, aber wäre schön, wenn das Teil nicht nutzlos wird, falls der Hersteller die nicht weiterentwickelt
Temperaturüberwachung eines Schuko-steckers kann der Go-E nicht.
habe bei mir den Go-e "installiert" (dauert bei vorhandener CEE nur ein paar Minuten für das Bohren der Dübel-Löcher und dann noch 10 Minuten für konfigurieren wlan, wenn man möchte). Bin sehr zufrieden, hatte nur am Anfang einen Defekt, der wurde aber super schnell repariert (incl. Versand nach A innerhalb einer Woche), seitdem alles bestens. Habe mir dann aber doch ein zweites Ladekabel quasi fest drangesteckt, das jetzt neben dem Auto hängt, das stecke ich einfach ein und schon wird geladen. Sehr komfortabel! Insofern wäre eine Box mit Kabel für die private Garage m.E. zu empfehlen oder eben die go-e mit angestecktem Zweitkabel. Mich hat es genervt, das Kabel dauernd aus dem Frunk rauszufummeln (enge Garage).
Habe den Ladestrom meist so eingestellt, dass die PV Anlage fast ideal genutzt wird (ca. 7 KW Ladeleistung bei 8,5 KWp) und lade meist am WE. Habe ca. 7000 km auf dem Tacho, davon geschätzt 5000 mit Strom aus eigener PV....
BMW i3s 120Ah seit Januar 2019: fluidblack und allem durm und dran
- Metalomaniac
- Danke erhalten: 7 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin,
habe mir auch den go-e Charger gegönnt. Gestern war dann endlich auch mein 3-Phasen CEE32 Anschluß in der Garage fertig. Habe direkt mal mit 3x18A geladen. Anzeige in der App war bei 10,2 kw. Nach einer Stunde hatte ich 26% mehr im "Tank". Die Ladestromeinstellung ist Top und ich treffe mit 3x6A genau den Überschuß meiner Solaranlage (wenn denn mal wieder die Sonne hier im Norden scheint).
Für mich ist das Teil goldrichtig, transportabel und mit den Adaptern auch vielseitig nutzbar. Sicher machen andere Charger einen hochwertigeren Eindruck, kosten aber auch mehr und der Kofferraum ist dann doch schon ziemlich belegt wenn man das Teil mitnimmt. So passt alles in einen kleinen Alukoffer.
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
I3s 120ah 2019
- Danke erhalten: 24 Mal
Artemis246 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Hallo!
Also, wenn PV-Laden für Dich relevant ist, kannst Du Dich gerne nochmals bei uns melden. In Verbindung mit NRGkick Connect musst Du nämlich nichts mehr manuell regeln.
NRGkick Connect kommuniziert direkt mit dem Wechselrichter und kann zusammen mit NRGkick anhand von drei Strategien das Fahrzeug laden:
- Überschussladen (nur der überschüssige Storm wird zum Laden verwendet)
100 % Sonne (die gesamt PV-Produktion wird zum Laden verwendet)
Unterstützend (für kleinere Anlagen; gesamte PV-Produktion & Netzstrom)
Wenn Dir eine manuelle Regelung ausreicht, dann geht das natürlich auch ohne NRGkick Connect. Wenn Du eine CEE16-Steckdose installieren möchtest, dann kannst Du direkt einen NRGkick 16A nehmen - somit brauchst Du keinen Adapter mehr von CEE32 auf CEE16. Wir sind am Wochenende bei den eMobility PlayDays in Spielberg; da bliebe danach sicher das eine oder andere Vorführgerät für ein Angebot übrig - melde Dich gerne nochmal, falls das noch in Frage für Dich kommt.
Was die Ladung über Schuko anbelangt: In unseren Adaptern ist eine Erkennung integriert, die sicherstellt, dass bei Verwendung des NRGkick Schuko-Adapters der maximale Ladestrom automatisch bei 13A liegt. Man kann also nicht versehentlich die Schuko-Dose mit den vollen 16A belasten.
Beste Grüße,
Gilbert
NRGkick
@Artemis246:
Wenn Du sowieso Deine Verteilung noch überarbeiten willst/musst, warum bleibst Du dann nicht erst mal beim serienmäßigen Ladeziegel?
Ich verstehe auch nicht die Angst der Elektriker vor der Wallbox. Die passende Leitung und Absicherung braucht man genauso für die CEKON Steckdose.
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Ich ärgere mich über meinen go-eCharger. Ich hatte ihn gekauft, um PV gesteuert Überschuss-Solarstrom zu laden. Auf dieses Feature warte ich seit über einem Jahr und es gibt nicht mal mehr einen Termin und keine Reaktion vom Hersteller
NRGkick hatte ebenfalls angekündigt, hat auch ein Produkt auf dem Markt (das ich nicht näher kenne)
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1660
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2121
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1358
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 217
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 205
