Frontscheibenheizung
Re: Frontscheibenheizung
- Danke erhalten: 54 Mal
Nein kein Thema. Funktioniert einwandfrei.BingHorton hat geschrieben: ↑ Frage?
Wie ist der GPS Empfang hinter der Scheibe? Da ja das Handy als Navi dient und so Drähte den Empfang der Signale stören können.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Das kann ich nicht bestaetigen. Verwende Frontscheibenheizung wenn feucht kaltes Wetter und Frontscheibe
anlaeuft, dann muss nicht gleich die Klimaanlage einschaltet werden.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Kann ich jetzt auch nicht als Nachteil titulieren.
Natürlich sieht man die Drähte, wenn man sie sucht - aber ich hatte bis jetzt bei keiner Wetterlage ein Problem mit der Sicht. Die Vorteile dürften da deutlich überwiegen. Meine Frau nutzt die Frontscheibenheizung im Winter regelmäßig und kratzt seither nicht mehr. Eine Minute die Drähte an und danach mit dem Scheibenwischer die angetauten Flächen frei machen.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Die Drähte sieht man tatsächlich...wen man darauf achtet.Mich stören sie nicht.
Ich gebe zusätzlich zu den genannten Vorteilen noch folgendes zu bedenken:
Fragt mal normale UP Verbrenner Fahrer,die keine Frontscheibenheizung haben und gewöhnlich draussen parken.Die haben alle ein grosses Problem mit von innen beschlagenen Scheiben !!!Die Scheiben sind teilweise richtig nass.
Unsere Frontscheibenheizung erkennt über den Feuchtigkeitssensor selbstständig eine beschlagene Scheibe und schaltet sich nahezu unbemerkt zu.
Ohne Scheibenheizung muß man ständig von innen wischen oder es dauert ewig,bis Heizung und Gebläse die Scheibe freigepustet haben.
Energiesparender dürfte es zudem auch noch sein.
- Hat sich bedankt: 563 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ich parke meinen Verbrenner-Up! meistens "unter der Laterne". Gröbere Probleme mit von innen beschlagenen Scheiben habe ich meist nur, wenn mit nassem(r) Schuhwerk / Kleidung eingestiegen wurde (was bei Regen / Schnee nicht zu verhindern ist) und während der Fahrt die eingetragene Feuchtigkeit nicht nach draussen entweichen kann. Meist heize ich den Fahrgastraum während der Fahrt voll auf, lüfte kurz und dann wieder das Ganze von vorn... Hierbei entweicht recht schnell der Grossteil der Feuchtigkeit.webersens hat geschrieben: ↑ ...Ich gebe zusätzlich zu den genannten Vorteilen noch folgendes zu bedenken:
Oder man nutzt (falls vorhanden) die Klimaanlage. Die entfeuchtet den Innenraum auch recht schnell - allerdings erhöht dies natürlich den Verbrauch.
Ursache für einen "nassen" Innenraum könnten auch verstopfte Ablaufmöglichkeiten seitens des Schiebedaches sein (werden beim Service beim Freundlichen regelmässig gereinigt). Dann soll wohl das Wasser unmerklich in den Innenraum eindringen -> permanente Feuchtigkeit ist vorprogrammiert!
MfG Bibbus
Ja die Probleme sind mir bekannt.Das einsteigen mit nasser Kleidung und Schuhen haben wir im E-Up ja genauso.Bibbus hat geschrieben: ↑ Gröbere Probleme mit von innen beschlagenen Scheiben habe ich meist nur, wenn mit nassem(r) Schuhwerk / Kleidung eingestiegen wurde (was bei Regen / Schnee nicht zu verhindern ist) und während der Fahrt die eingetragene Feuchtigkeit nicht nach draussen entweichen kann. Meist heize ich den Fahrgastraum während der Fahrt voll auf, lüfte kurz und dann wieder das Ganze von vorn... Hierbei entweicht recht schnell der Grossteil der Feuchtigkeit.
MfG Bibbus
Auch beschlagen die Scheiben sehr gerne wenn es draussen feucht ist und die Sonne mal für gewisse Zeit das Auto bescheint...
Eben diese Probleme hat man mit der Scheibenheizung nicht,bzw bemerkt man sie kaum .
Da ist die Scheibe in kürzester Zeit wieder frei.
Ebenso befrorene Scheiben.Da kannst du beim Abtauen zusehen...dauert keine zwei Minuten. In der Zeit wo man die Seitenscheiben freigekratzt hat,sind Front und Hechscheibe abgetaut.
Auch wenn der PTC Heizer im E-Up sehr schnell warm wird,ist er dennoch ein großer Energiefresser.
Wenn man an der Dose hängt und das Auto vorwärmt funktioniert das alles auch sehr gut mit dem Heizer.Da wärmt er bis zu einer halben Stunde das Auto vor und es ist richtig schön muckelig ..Die Vorwärmung ohne Kabel ist aber nicht ohne Grund auf 10 Minuten begrenzt und reicht bei richtig tiefen Temperaturen gerade so zum antauen der Scheiben.Reichweite sinkt dabei um bis zu 20 Km....
Leider funzt die Scheibenheizung(bisher) im E-Up nicht in Verbindung mit dem Vorheizen...lediglich die Spiegel werden abgetaut Beim E-Golf z.B. kann man über CarNet die Scheibenheizung zuschalten...
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Ja gut mit Strom heizen war schon immer unwirtschaftlich und unsinnig.
zum glück gibt es ja Alternativen
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
