Toyota rekuperiert effektiver
Toyota und Denso schrumpfen die Leistungselektronik durch neue Halbleiter und
wollen damit die Rekuperationsverluste von bisher 25% drastisch senken.
Alte und neue Steuerelektronik.
http://www.heise.de/autos/artikel/Keine ... itrag.atom
Thorsten
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
Re: Toyota rekuperiert effektiver
Ist es nicht so, dass der E-Motor bei Hybriden in der Regel schwächer ist als der Verbrenner? D.h. im Umkehrschluss, die mit Hilfe des Verbrenners aufgebaute kinetische Energie kann beim Rekoupieren (Bremsen), der Elektromotor schon deshalb nicht in vernünftiger Weise ernten, da er und seine Leistungselektronik dafür zu schmalbrüstig sind? Mache ich hier jetzt einen Denkfehler?
Bedeutung von SiC für EV?
- Danke erhalten: 120 Mal
Heute berichten die Newsportale von einer starken Verbesserung der Leistungsregelung (PCU) bei Toyota durch den Einsatz von Siliciumcarbid:http://www.automobil-produktion.de/2014 ... verbrauch/
Nun liest man schon länger von den Vorteilen von SiC in der Leistungselektronik. Höherer Wirkungsgrad, kleinere Baugrößen, weniger Teile. Bei den EVs ist sind ja gerade auch die Gleichrichter neben den Akkus immer noch ein heikles Thema(teure DC-Ladestationen, mickrige, verbaute Lader). Kann man sich dadurch signifikante Einsparungen erreichen? Oder ist das in dem Bereich schon Standard? Im PV-Wechselrichterbereich(ein positiver Artikel und ein eher ernüchternder dazu) scheint das z.B. noch nicht so verbreitet, obwohl es hier und da schon länger Ansätze(u.a. SMA-Modell 2011) gibt. Entsprechende SiC-Bauelemente kommen wohl immer mehr auf den Markt. Wie seht ihr da die Entwicklung?(Eine Frage eines absoluten Laien an die Experten ^^)
Naja, der E-Motor im Prius hat immerhin 50kW. Das müsste im Umkehrschluss auch ungefähr die Generatorleistung sein.
(Kann er aber wohl nie ausnutzen, da der Akku im PlugIn nur um die 5kWh hat. Das wären sonst 10C beim Rekuperieren)
Und die Verbesserung der Leistungselektronik ist ja auch für reine E-Autos mehr als interessant.
Thorsten
P.S. Der E-Motor hat sogar 60kW
Thorsten
Schön das sich da etwas tut. Wenn man sich den riesigen "Motorblock" im Leaf anschaut, ist das doch reine Platzverschwendung.
Bei kompakter Elektronik wäre da auch mal Platz für einen "Frunk" in dem man Kabel, Adapter etc. verstaut.
5% Effizienzgewinn sind dagegen noch etwas mager.
Re: Bedeutung von SiC für EV?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Umrichter mit SIC-Halbleitern schaffen generell etwas mehr Wirkungsgrad. Ist ja schon aus dem Einsatz in PV-Wechselrichtern bekannt. Hier bewegt man sich aber bei vielleicht um die 1-2 % Verbesserung. Natürlich, wenn es zuerst mit der Wirkungradverbesserung bei der Reku in den Akku geht und dann wieder zum Motor ist die Verbesserung gleich doppelt so hoch.zitic hat geschrieben:
...Nun liest man schon länger von den Vorteilen von SiC in der Leistungselektronik. Höherer Wirkungsgrad, kleinere Baugrößen, weniger Teile...
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ja, das ist sowieso klar. Im oben erwähnten Artikel zum Wechselrichter scheint es aber noch mehr Vorteile zu bringen. Statt Si-Superjunction-Mosfet + Si-IGBTs für unterschiedliche Spannungsbereiche braucht man nur noch SiC-Mosfets. Ausgangsleistung steigt deutlich an bei gleichm Kühlbedarf. Durch höhere Schaltfrequenz sinkt die Kondensatoranzahl etc.. Entsprechende Effekte scheinen ja wohl bei dem Toyota-Modell auch zum tragen zu kommen oder?
ich werde daraus nicht schlau wo jetzt die "bis zu" 10% herkommen sollen. Das Gewicht kann es eigentlich auch nicht sein denn ob man jetzt noch dadurch ein paar kg durch mögliche Verkleinerungen von Bauteilen einspart,10kg wären schon sehr viel, das kann soviel nicht ausmachen.
Vielleicht ist es die Summe vieler kleiner elektrischer Verbesserungen speziell am Toyota Hybrid-System, welches ja schon an sich ziemlich aufwändig konstruiert ist.
Ist das nicht gut ?
Radioempfang verschwindet wenn rekuperiert wird
Antworten: 1von Digitalski » Do 28. Sep 2023, 21:56 » in ZS EV - Infotainment - 1
- 832
Letzter Beitrag von flyinghuman
Mo 16. Okt 2023, 15:19
Neues vom Ankündigungsweltmeister Toyota
Antworten: 20von Petterson » Sa 17. Jun 2023, 19:26 » in Serienfahrzeuge - 20
- 2515
Sa 9. Mär 2024, 19:07
Toyota C+Pod Kei-Car
von AQQU » Do 10. Aug 2023, 18:43 » in Toyota - modellübergreifend - 0
- 923
Letzter Beitrag von AQQU
Toyota
Antworten: 13von autarc » Mi 18. Okt 2023, 02:09 » in Prototypen / Studien - 13
- 1040
Letzter Beitrag von autarc
Sa 28. Okt 2023, 09:04
Toyota
