Wallbox - Eigenstromnutzung - SMA
Re: Wahlbox - Eigenstromnutzung - SMA
umali
ganz ehrlich?
Ich habe den HM damals abgewählt, weil mir diese SMA-Automatismen (oder eher black box), nicht geheuer waren.
Ist wahrscheinlich Typsache. Für mich war klar, dass ich öfter strukturelle Änderungen zu erwarten habe und eine Automatik nur dann gut ist, wenn sie entsprechend input hat bzw. "gelernt" hat. Da KI aber noch weit entfernt ist - zumindest beim HM, habe ich da nichts Gutes erwartet. Die vielen Negativkommentare im PV-Forum hatten dann mein Bauchgefühl bestätigt. Den Rest haben dann Cloudzwang, häufige Nichterreichbarkeit der SMA-Server und closed source erledigt.
SEMP hilft zum Glück das zu verbessern, aber SMA sieht diese Schnittstelle nur temporär und will mal bei EEBUS landen. Fliegt dann auch wieder alles über Board? Wie damals bei den BT-Steckdosen?
Aber hier ging's ja um das Autoladen und das kann openWB ziemlich gut - vor allem mit bis zu 3 Ladepunkten und massig Optionen.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Das haben Internet Communities so an sich das meist nur das negative zur Sprache kommt. Kaum einer schreibt in ein Forum "bei mir ist alles super".
1. läuft der SMA Kram nicht in der Cloud, das ist ein weit verbeiteter Irrtum! Einzig das User Portal läuft im Web und das ist bei SMA gehosted. Der HomeManager kann auch Autark arbeiten, erhält dann aber keine Wetteroprognosen mehr.
2. Nichterreichbarkeit der SMA-Server, kann ich auf die letzten 4 Jahre betrachtet nicht bestätigen. Fast alle Ausfälle waren angekündigt wegen Wartungsarbeiten am Portal. Der HomeManger läuft aber weiter (siehe Punkt 1)
3. Du kannst dich als Entwickler bei SMA registrieren, dann bekommt man Zugriff auf ziemlich vieles. https://www.sma.de/produkte/sma-developer.html
Ich wollte OpenWB auch nicht schlecht machen, aber dem TE ging es ja um eine Integration in den vorhandenen HomeManager und das kann OpenWB nun mal nicht.umali hat geschrieben: ↑ SEMP hilft zum Glück das zu verbessern, aber SMA sieht diese Schnittstelle nur temporär und will mal bei EEBUS landen. Fliegt dann auch wieder alles über Board? Wie damals bei den BT-Steckdosen?
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
umali
Danke für den link, aber da habe ich aktuell keinen Bedarf. Hintergrund ist auch, dass sich SMA in früherer Zeit extem zugeknöpft gegeben hat. Die Öffnung kam erst 2017 als vermutlich Umsätze einbrachen und man merkte, dass völlig proprietäre Software auch problematisch sein kann.Cerebro hat geschrieben: ↑ 3. Du kannst dich als Entwickler bei SMA registrieren, dann bekommt man Zugriff auf ziemlich vieles. https://www.sma.de/produkte/sma-developer.html
Solche Systeme wie "openWB", "Volkszähler" usw. sind da schon ein anderes Kaliber. Wenn Du mich fragst, gehören die öffentlich gefördert, weil sie klasse Software open source für ALLE nutzbar machen. Das ist extrem nachhaltig, denn hier kann kein Hersteller sagen "Stop - wir machen etwas Neues und stampfen das Produukt ein."
Auch wenn ein (SMA-)Portal gewartet werden muss, ist das für die Nutzer ein echter Nachteil. Des Weiteren kommen erhebliche Einschränkungen bei den Abrufintervallen hinzu. Das ist zwar logisch (Server haben nur begrenzte Power), aber gesamtheitlich für PV-/EV-Regelungen betrachtet unbefriedigend.
Einen HM hätte ich z.B. sofort gekauft, wenn das System lokal in dieser Box (SHM1.0) gelaufen wäre. Internetzugang hat es sowieso, also sind auch Prognosen möglich (wer's braucht ).
Beim SHM2.0 ist die HM-Funktion leider denkbar ungünstig im Hauptzähler platziert. Wenn dort mal was hops geht, muss man den Elektriker rufen, das ganze Haus lahm legen, nur um das Ding zu wechseln.
@andygeedot
Du machst es da schon richtig, nur die Zählerfunktion zu nutzen. Günstiger wäre es nur gewesen, statt des SHM2.0 dem MPM3PM-Zähler zu nehmen (auch 4TE Baugröße), aber dann kann wieder der SMA-WR nicht out of the box arbeiten.
Na ja - irgend etwas ist immer .
Ich denke, dass wir soweit durch sind.
Viel Erfolg allen! DIe Energiewende erfolgt durch Leute wie Euch!
Re: Wallbox - Eigenstromnutzung - SMA
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Es ist immer gleich: Zum einen muss "Sensorik" vorhanden sein die zumindest die Einspeisung (Überschuss) mißt oder den Wechselrichter abfragt. Dann muss eine Regelung da sein und am Schluss ein Verbraucher der sich auch regeln lässt (Wallbox, Batteriespeicher etc.).
@Dyl53 : in deinem Fall ist der SHM 2.0 die Sensorik und die Regelungin einem Gehäuse, leider hat die eMH1 als Verbraucher wohl nur eine RS485 Schnittstelle, d.h. da müsste ein "Übersetzer" dazwischen der z.B. EEBUS/SEMP (SHM 2.0) in RS485 (Modbus?) übesetzt. Einfacher wäre es gewesen z.B. nur das SMA Energy Meter als Messgerät und eine openWB die das abfragen und die Ladeleistung danach steuern kann. Der SHM 2.0 macht nur Sinn wenn man unterschiedliche (kompatible) Geräte damit steuern will, damit ist man dann aber i.d.R. auf einen Hersteller oder zumindest Standard festgelegt.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 422 Mal
Kann diese Lösung die Wallbox auch entsprechend drosseln oder geht nur Ein/Aus?Cerebro hat geschrieben: ↑ Die 2. Lösung ist eine Lösung an der ich etwas beteiligt war. Sie benötigt eine Modbus fähige Wallbox, einen Raspberry Pi und diese Software: https://github.com/camueller/SmartApplianceEnabler bzw https://www.photovoltaikforum.com/threa ... -ethernet/
Diese Software bildet die Kommunikationsschnittstelle zwischen SMA und der Wallbox. Die Software unterstützt Überschußladung und Timerladungen (Planung), außerdem ist es möglich, z.b. beim Leaf oder e-Golf über Schnittstellen den SOC auszulesen um so exakt die Energiemenge zu planen.
. Aktuell wird noch go-e Charger implementiert, ist aber noch nicht ausgereift.
Die kostengünstigste Lösung ist derzeit:
Wallbe Eco 2.0s 11kW (499€)
Modbus Zähler SDM72CTM 60€
Raspberry Pi mit Gehäuse ca 50€
USB auf RS485 Adapter 20€
Ich habe eine ähnliche Situation, PV-Anlage mit SMA2 und möchte nun bis zu zwei Wallboxen einbauen, die nach Möglichkeit nur den Überschussstrom ins Auto (bzw. die Autos) laden sollte, auf Wunsch soll natürlich auch das sofortige Laden unabhängig von der PV-Erzeugung möglich sein.
Die SMA-eigene Wallbox ist mir dafür aber zu teuer, sodass ich nach Alternativen suche.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
@mobafan also ich weis nicht was bei dir beim betrag "zu teuer" das entscheidende kriterium ist, aber ein paar sachen sollten dir dann auch bewusst sein.
wenn du eine WB billig einkaufst, wird die zum einen nicht mehr im SMA portal dargestellt.
solltest du weiteren support benötigen oder deine steuerung nicht wie gewünscht mit deiner bestehenden verbrauchssteuerung arbeiten, kannst du dann bei wem anrufen der dir support gibt?
falls du ne batterie haben solltest wirst du die bestimmt nicht leer ziehn wollen, oder doch ?
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
ich schmeiße mal die WB "cFos Power Brain" in die Runde, diese kann lt. dem verbauten "cFos Charging Manager" auch direkt mit
SMA-WR kommunizieren....so hat mir mein Elektriker zumindest gesagt (sorry - ich bin KEIN Fachmann).
Schön ist die Box absolut nicht, aber von den Funktionen/Schnittstellen usw. kann man bei unter 600 EUR meiner Meinung nach nicht meckern.
VG
VG
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2123
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2039
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 552
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 267
Letzter Beitrag von rabe65
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
