Wall Box für den E-Golf
Re: Wall Box für den E-Golf
So hier nochmal die Daten zum Volvo Ladekabel:
Ausführung mit CEE-Stecker (Blau)!!!!
Volvo Teilenummer: 31407096 -> 8 Meter Kabel 16 A (genauen Preis habe ich aktuell nicht)
Volvo Teilenummer: 31407095 -> 4,5 Meter Kabel 16 A (ca. 359,00 EUR incl. Mwst)
Und wer beispielsweise eine Rote CEE Dose hat kann das mit einem Adapter ja problemlos anschliessen. Somit kann an jeder Roten oder Blauen CEE Dose mit 3,7 KW geladen werden. Gibt auch Adapter von CCE Rot 32 A auf 16 A.
Es gibt auch eine Schuko-Variante diese Ebenfalls in8 und 4,5 Meter Kabellänge -liegt ja aber jedem Fahrzeug bei)
- Dateianhänge
- $_35.jpg (8.55 KiB) 2076 mal betrachtet
- MennekesCEE.jpg (34.41 KiB) 2076 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
bei Google gefunden
KABELBAUM (Volvo)
OE-Nr: 31407096
400.70 EUR
KABELBAUM (Volvo)
OE-Nr: 31407096
400.70 EUR
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Ich habe inzwischen mit unserem Elektriker gesprochen. Dieser sagt, das dieses Gerät für den e-Golf nicht für täglichen Dauereinsatz als Ersatz für eine Wallbox geeignet wäre sondern lediglich für Zwischenlandungen. Der Volvo verfügt über einen erheblich kleineren Akku als der Golf und daher würde Teil bei dem Fahrzeug weniger beansprucht.
Ähnliche Erfahrungen habe ich auch mit meinem Elektriker gemacht.
Nachdem dieser zig Telefonate mit seinem Großhändler (Mennekes) geführt hat, wollte er mir erzählen, dass das langsame Laden den Akku schadet
Überzeugt hat er mich nicht, aber ich habe dann eine 22 kw Wallbox bei ihm bestellt.
Aber nur weil er mir die zu einem Spotpreis installieren will. Damit er mal was zum Vorzeigen hat
Das Problem ist, nur wenige Elektriker kennen sich schon mit der Materie aus.
Langsameres Laden schadet dem Akku sagt er? Ja wenn er meint. Meiner hat so etwas nun nicht erzählt, das Teil hat ja wie die Bosch Wallbox 3,7 kw hat und dürfte daher entsprechend mit der Selben Geschwindigkeit laden.
Hier geht es eher um die Dauerbelastbarkeit von ca. 8 h jeden Tag. Da ich eine Pendelstrecke von 70km habe und in der Firma wenn nur zwischenladen kann ist der Akku am Abend natürlich ziemlich leer. Somit ist zumindest im Winter wohl jeden Abend ein nahezu kompletter Ladezyklus nötig. Genau soll hier auf Dauer eines der Probleme liegen.
Ein weiteres Problem soll wohl die Ladeüberwachung sein. Hierfür sollen, wenn ich mich noch recht erinnere, die beiden oberen Kontakte des Typ 2 Steckers auf der Fahrzeugseite zuständig sein. Diese sollen aber bei dem Teil von Volvo laut meinem Elektriker nicht belegt sein. Ich selber bin kein Fachmann und kann es daher nicht einschätzen. Aber eh ich mir irgendwas am Wagen zerstöre und dann auf den Kosten sitzen bleibe weil VW sagt das der schaden durch ein falsches Laden entstanden ist, lasse ich besser die Finger davon.
Maverick78
Mein Hauselektriker kennt sich damit gar nicht aus und war total überfordert. Der wusste auch nicht das man bei 3-phasen WB auch ein Typ B FI installieren sollte. Zum Glück hab ich das mal in meiner Ausbildung gelernt und mache die Vorarbeiten selber. Den Anschluss macht er dann für ein Trinkgeld. Heute kam die wallb-e und der Typ-B FI.
Laden eines BMW X3 Plug In Hybrid an einem Wall Connector Gen 3
Antworten: 9von BJF » Do 28. Mär 2024, 13:11 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 720
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 1. Apr 2024, 09:40
- 683
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1448
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 198
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 703
