Batterie Reichweite und die Autohäuser - Ich will einen Battrietausch!
Re: Batterie Reichweite und die Autohäuser - Ich will einen Battrietausch!
Das klingt ja abenteuerlich! Aber das ist für mich denke ich machbar. Macht es denn keinen Unterschied, ob ich die komplette Reichweite verfahre oder ob ich die letzten 10% mit der Klimaanlage verblase? Dann würde ich das experiment mal am Wochenende starten und davor und danach die werte auslesen!UliZE40 hat geschrieben: ↑
Nein. Denn das BMS kann auch nichts anderes machen als schätzen. Und bei dir schätzt es vermutlich ziemlich falsch. Warum auch immer.
Fahr einfach mit dem Auto erstmal ganz normal so, dass du unter angezeigte 10% kommst und dann eine Weile um eine passende verkehrsruhige Lademöglichkeit herum bis der Schildkrötenmodus aktiv wird. Dann an die Ladesäule stellen und alle Verbraucher an. Heizung auf Maximum, Sitzheizung, Licht.
Wenn es zu warm wird: Fenster auf.
Tatsächlich hat sich das autohaus so gut wie gar nicht zu den Werten äußern wollen. Als ich z.B nach dem SOH gefragt habe kam erstmal die aussage wir geben die genaue anzahl nicht raus wir versichern nur dass es über 75% hat. Erst als ich vor Ort mit dem Mechaniker gesprochen habe und ihm ein bisschen auf die nerven gegangen bin hat er wenigstens damit rausgerückt. Es wurde trotzdem weder ein Wort zur verfügbaren Energiemenge verloren noch zum Update.
Es heißt einfach das Auto hat ein neues Update bekomen und die Werte meiner Batterie sind noch gut. Ob das aber so stimmt stelle ich eben in Frage.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
für das BMS ist es egal wie der Strom verbraucht wirdKrabbelfiech hat geschrieben:Das klingt ja abenteuerlich! Aber das ist für mich denke ich machbar. Macht es denn keinen Unterschied, ob ich die komplette Reichweite verfahre oder ob ich die letzten 10% mit der Klimaanlage verblase? Dann würde ich das experiment mal am Wochenende starten und davor und danach die werte auslesen!UliZE40 hat geschrieben: ↑
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Na dann gibt es wohl einen Ausflug am Wochenende bis ich da wieder daheim bin sollte der Akku schon fast leer sein und den Rest kann ich in meiner Straße rauf und runter fahren da ist nämlich direkt die nächste Ladesäule. Ich bin mal gespannt und gebe ein Update sobald ich das Experiment durchgeführt habe !
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Genau dieses Problem:
Die haben viele, viele Fahrzeuge vermessen, eben genau mit der oben beschriebenen Methode. Dann haben die während der Fahrt Charakteristika mitgemessen und dem Akku Zustand zugeortnet. Jetzt haben die so viele Daten, dass die in der Lage sind, mit einer kurzen Messfahrt und Vergleich mit den Daten-Schatz eine genaue Analyse zu machen.
Kennengelernt hab ich dieses StartUp beim EMC-Treffen in Wien, die haben mich schon Ewig und drei Tage auf einen Kaffee eingeladen.
Ansonsten kenne ich kein weiteres Verfahren zum Bestimmen des SOH.
hat sich diese Firma hier verschrieben: https://www.aviloo.com/
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ich glaube ich brauche nochmal Hilfe
Habe heute meinen Adapter erhalten (VGate iCar) da ich ein IPhone habe.
Ist schaffe es aber nicht das Gerät mit meinem Handy zu verbinden.
Mein IPhone sagt einfach wenn ich versuche es per Bluetooth zu koppeln : V-Link wird nicht unterstützt
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Solche Adapter werden nicht per Bluetooth gekoppelt wie ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung.Krabbelfiech hat geschrieben: ↑ Ich glaube ich brauche nochmal Hilfe
Du musst direkt die App starten und dann den Adapter in den Einstellung anwählen.
CanZE kann angeblich Bluetooth LE.
Wenn der Adapter von der App aber nicht unterstützt wird, hast Du Pech gehabt.
Kopplung per Wifi ist eine Alternative wenn man mal einmalig Werte auslesen möchten. Für öfters auslesen, oder während der Fahrt finde ich es Käse, da nach Kopplung per Wifi das Smartphone keinen Internetzugang mehr hat.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Die CanZE iOS App unterstützt nur WLAN Dongle.
Die CanZE Android App unterstützt nur Bluetooth
Update: Korrigiert, danke.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am So 29. Sep 2019, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
mercedes verkauft eigene Autohäuser
Letzter Beitrag von Sachsenaudi « Do 8. Feb 2024, 09:52Antworten: 3
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon berlinix1 » Sa 20. Jan 2024, 16:51 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 3
- 929
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1819
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1875
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 3435
Mi 6. Mär 2024, 15:25
- 2960
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
