Elektrische Standheizung oder Webasto (ohne Ladung an Steckdose ueber Nacht)
Re: Elektrische Standheizung oder Webasto (ohne Ladung an Steckdose ueber Nacht)
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
habe das Auto Ende Mai bekommen und steht in der Garage: ergo habe ich mich mit dem Vorheizen noch nicht praktisch beschäftigt. Jetzt habe ich hier zwei verschiedene Aussagen:
Die eine Aussage interpretiere ich so, dass er für z.B. 20 Min. das Kühlwasser erwärmt und das Gebläse anschaltet und dann wird es eben im Innenraum so warm, wie es sich halt so ergibt.
Die zweite Aussage geht in die Richtung, die ich erwartet hätte: beim Vorheizen wird die Temperatur angesteuert, die man beim Abstellen des Fahrzeugs zuletzt eingestellt hatte. Diese wird dann gehalten bis nach der eingestellten Zeit (z.B. 20 Min.) abgeschaltet wird.
Und wie läuft das nun tatsächlich ab?
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Danke erhalten: 47 Mal
Beide Aussagen sind korrekt, jedoch beziehen sie sich jeweils auf unterschiedliche Standheizungen (Kontext lesen)johjoh66 hat geschrieben: ↑ Die eine Aussage interpretiere ich so, dass er für z.B. 20 Min. das Kühlwasser erwärmt und das Gebläse anschaltet und dann wird es eben im Innenraum so warm, wie es sich halt so ergibt.
MBj1703 bezieht sich auf die elektrische Mitsubishi Bordheizung (reine Zeitaktivierung)
sko auf die Webasto Standheizung mit Kraftstoff. (Temperaturreguliert)
Meine persönliche Meinung:
Die Mitsubishi-Standheizung im PHEV heizt mit ca. 3-4 kW für bis zu 30 Minuten. Meist sind 10 Minuten ausreichend, nur wenns sack-kalt ist, hab ich im Winter 20 Minuten vorgeheizt und dann unmittelbar die Jacke im Auto ausgezogen.
D.H. die Vorheizung braucht etwa 1-2 kWh.
Die elektrische Reichweite hat meist genügt, und mei - dann hätte er halt noch ein Schluckerl Benzin gezogen. So what.
Was mich mehr genervt hat, ist, dass wenns richtig kalt war, der Motor unmittelbar angesprungen ist, wenn ich vor dem Abstellen die Heizung/Klima nicht ausgemacht habe.
Jetzt ohne Outlander...
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Diese Frage kann man ad hoc nicht beantworten. Ob sich die Investition in eine Verbrennerstandheizung rechnet, hängt davon ab, wie oft sie zum Einsatz kommt, wieviel Wert du auf Komfort legst, und nicht zuletzt, wie lange du das Auto in deinem Besitz hältst.
Tatsache ist, dass diese energetisch gesehen effektiver ist, leistungsfähiger und außerdem deutlich komfortabler. Dafür kostet sie halt was, soweit normal. Wieviel einem das wert ist, muss jeder selber entscheiden.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ich denke im Falle vom PHEV wenn man zumindest die Vorheizung verbaut hat rechnet sich die STH nicht. Ich habe seit bald 10 Jahren immer eine STH gehabt in verschidenen Modellen. In der Familie seit nun 20 Jahren und ich würde Sagen wenn es die ab Werk gibt, Oder der Hersteller bietet die im Zubehör an ( Kia, Peugeot) dann nehmen, ansonsten sein lassen-> potentieller Ärger und keiner ist verantwortlich...
Im Falle vom PHEV würde ich das sein lassen. Der Wagen ist schon kompliziert genug. Und die horrenden einbaukosten werden sich nicht rechnen, auch wenn der Verbrenner dadurch mal anspringen muss. Und auch ökologisch ist es wenig sinnvoll eine doch relativ Aufwändige einheit giessen zu lassen, umher zu chauffieren und zu Profuzieren, um dann ohne jegliche Abgas Reinigung etwas zu verbrennen, wenn man die Vorrichtung für alles an Board hat und das nicht nutzt....
Kleiner Nachtrag; der Wagen hat heute morgen 0.58 kWh mit ø 2.82 kW nachgeladen während/nach 10 min vorheizen. Ich werde das dann zukünftig etwas verfolgen. ABER: er war noch nicht fertig mit Laden als ich ankam, 2 min nach dem Vorheizen. Trotzdem waren 96% im Akku gemäss Watchdog. In der Reichweite oder in der Anzeige hätte ich nichts bemerkt.
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Bitte nicht lachen, aber eine (vielleicht doofe) Frage zur elektrischen Heizung:
Es ist richtig, dass ich die elektrische (Stand-)Heizung mit der Zeitschaltmöglichkeit auch in einer Garage betreiben darf?
Meine Vorstellung bei Kälte wäre, die elektrische Heizung während des morgendlichen Ladevorgangs in der Garage z.B. auf 7Uhr morgens für 10 Minuten zu programmieren und bis 07:30 Uhr den Ladevorgang fortzusetzen...ist das so annähernd sinnvoll oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Danke schon jetzt für die Unterstützung
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Unterbrechung der Ladung über W-LAN Steckdose unbedenklich?
Letzter Beitrag von electic going « Do 18. Apr 2024, 18:32Antworten: 34
Verfasst in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipmentvon BKutte » So 14. Apr 2024, 19:25 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 34
- 1003
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1502
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1318
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Kapazitätsverlust über Nacht
Antworten: 53von Babalu » Mi 14. Jun 2023, 17:14 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 53
- 5026
Letzter Beitrag von Babalu
So 22. Okt 2023, 11:36
Laden über Nacht
Antworten: 21von Kaldenkirchen » So 22. Okt 2023, 12:14 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2102
Mi 15. Nov 2023, 10:08
Laden über Nacht
