Fusion innogy und E.On
Re: Fusion innogy und E.On
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Bei den oben aufgeführten geht es bei zweien um die typischen T&R Efacec Triple die obwohl mitten in EnBW Land an Innogy gingen. Seither nutzt die keiner mehr weil die im Roaming nicht auftauchen und hier keiner ein Innogy Vertrag hat. Bei anderen Säulen wurde nach der Übernahme durch E.On/Innogy der Kartenleser (RFID) deaktiviert weil diese beiden Betreiber wohl kein RFID unterstützen wollen. Solange die allerdings wenigstens im Roaming sind sollten sie auch per z.B. EnBW App freischaltbar sein.
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
So ist es und die haben noch nicht einmal einen RFID Kartenleser obwohl das Display dies als Freischaltoption anbietet!
Nur freischaltbar mit dieser doofen Intercharge App und das ganze nur zu einem Festpreis, was nur den Fahrern von großen Akkus entgegen kommt.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- PowerTower
Anbei die Antwort von innogy bezüglich fehlenden Roamings bei den Raststätten
• „Breisgau Ost“
• „Remscheid Ost“
• „Schauinsland West“
• „Breisgau Ost“
• „Remscheid Ost“
innogy hat geschrieben:
Ich gebe Ihnen Recht, so lange hätte des nicht dauern dürfen, ich habe mich nochmals erkundigt, wo es scheitert.
Es sind leider die Mühlen der Bürokratie.
Bei Remscheid Ost hatte der Mitarbeiter, der beauftragt war, die Hubject Aufkleber anzubringen, leider einen Unfall und das ist daraufhin vergessen worden.
Ich werde morgen einen Mitarbeiter dort vorbeischicken, der bringt die Aufkleber an, bis dann das Inbetriebnahmeprotokoll verarbeitet ist, sollte es eventuell nächste Woche so weit sein, dass es funktioniert.
Bei den anderen beiden war es ein Problem mit dem Provider, weil die Ladesäulen von der EnBW übernommen wurden und die Parameter in der Ladesäule nicht änderbar waren.
Wir haben das heute geändert und beim morgigen Upload an Hubject sollten die beiden Ladesäulen endlich funktionieren.
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Mit freundlichem Gruß
Da bin ich ja mal gespannt, wäre echt ein Gewinn wenn diese Ladepunkte dann roamingfähig sind.PowerTower hat geschrieben: ↑innogy hat geschrieben: (...)Bei den anderen beiden war es ein Problem mit dem Provider, weil die Ladesäulen von der EnBW übernommen wurden und die Parameter in der Ladesäule nicht änderbar waren.
Wir haben das heute geändert und beim morgigen Upload an Hubject sollten die beiden Ladesäulen endlich funktionieren(...)
Danke für Deine Mühen.
- PowerTower
Schauinsland West ist auch schon auf diversen Apps zu sehen.PowerTower hat geschrieben: ↑ Breisgau Ost ist jetzt bei Hubject drin. Geht doch. Die anderen zwei schaffen es schon auch noch.
Nachdem ich heute gesehen habe das Breisgau Ost direkt schon bei mobility+ von EnBw aufgetaucht ist, habe ich vorhin direkt mal das ganze getestet...
...und es hat ohne Probleme funktioniert, Top.
Jetzt sind die Ladepunkte wieder anfahrbar und nutzbar.
Fehlt nur noch das auch in der Maingau App die Säulen sichtbar werden.
Ich bin echt überrascht das Innogy die jetzt tatsächlich in das Netz eingebunden haben nachdem die solange nicht roamingfähig waren.
Ist jetzt auch bei Maingau drin.Elektronenschieber hat geschrieben: ↑Fehlt nur noch das auch in der Maingau App die Säulen sichtbar werden.
- PowerTower
Als eine mögliche Auswirkung dieser Fusion wird das innogy System zum 30.06.2021 abgeschaltet. Einige Kunden wurden bereits entsprechend darüber informiert und in dem Zusammenhang die Kündigung der innogy Ladestromtarife zu eben diesem Datum ausgesprochen. Für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis man diesen Schritt vollzieht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ladestationen dann in das Virta Backend wechseln werden, welches E.ON ja ebenfalls nutzt. Oder es wird zu dem Zeitpunkt - es ist ja noch ein Jahr hin - etwas Anderes sein. Die innogy AC Ladestationen sind mit dem Bender Controller ausgerüstet und somit klassisch OCPP fähig. Bei den DC Ladestationen ist das selbstverständlich. Sollte also auf IT Seite keine unlösbaren Probleme geben.
Als jemand, der beruflich eine Ladestationsdatenbank pflegen muss, kann ich diesen Schritt nur begrüßen. Die doppelte Nummerierung der Ladepunkte mit innogy-ID und EVSE-ID bringt mehr Ärger als Nutzen mit sich.
- Dateianhänge
Huawei Fusion Charge AP22N-EU
Antworten: 1von Lara@Solarbüro » Mo 22. Mai 2023, 11:01 » in Ladeequipment - 1
- 916
Do 1. Jun 2023, 14:51
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1449
Mi 19. Jul 2023, 14:02
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1136
EnBW, innogy, und E.ON
Letzter Beitrag von dbrunnert « Fr 23. Feb 2024, 18:56Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon elektrofreak78 » Mo 12. Feb 2024, 12:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1871
Alternative zu Compleo eCharge App für Innogy Wallbox smart
Antworten: 4von Beagle1984 » Di 2. Apr 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 572
Letzter Beitrag von sasgir
Mo 15. Apr 2024, 09:29
