Rekuperationseinstellungen beim VW ID3
sind die Rekuperationseinstellungen beim ID3 schon bekannt: kann er segeln, ist die Grundeinstellung wie beim eGolf das segeln. Kann man vom segeln direkt in die maximale Rekuperation und wieder zurück schalten? Gibt es zusätzlich eine schwache Rekuperation? Lauter Dinge, die mir wichtig sind.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
Re: Rekuperationseinstellungen beim VW ID3
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Das sollte aber in der Kategorie „ID.3“ gepostet werden
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
ist inzwischen etwas bekannt über die Rekuperationseinstellungen? Es schaut aus, als ob man nur zwei Stufen einstellen kann, wobei es reichen würde, wenn neben der starken Reku segeln möglich ist. Vielleicht ist die schwächere Reku in einem Setup einstellbar.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Eine starke Rekuperationseinstellung ohne gleichzeitige Bremsbetätigung wird es sicher nicht geben. Du kannst ja die Rekubremsung nur über die Antriebsachse (also hinten) einleiten. Auf schlüpfriger Straße wird alles was (alleine) die Hinterräder bremst, gefährlich. Kannst Du am besten auf Glatteis mit einer konventionellen Handbremse selbst ausprobieren: Der Bremsweg geht irgendwo hin, nur nie geradeaus...
Hoffe aber, daß man über das normale Bremspedal ordentliche Rekuwerte nutzen können wird.
ID.3 1st plus, Sw 3.2, Toulon (Frankreich)
Klar, Trockene Straße null Problemo, aber anscheinend hast Du noch kein „Blitzeis“ oder „Wassereis“ erlebt. Huiiii, da geht die Post ab, da macht Dein ABS auch nix mehr gut. Dann kann man manchmal ein ganzes Auto mit einem Finger verschieben...Ernst_Prius hat geschrieben: ↑ Hallo,
So stark ist die Bremswirkung auch der stärksten Rekuperation nicht. Bei trockener Straße dürfte bei alleiniger Reku kein Problem sein und bei Nässe oder Glatteis wird durch ABS ausgeregelt werden.
Gruß Ernst
Hallo,Ernst_Prius hat geschrieben: ↑ Hallo,
Gruß Ernst
Der ID.3 segelt in der Grundeinstellung wie der e-Golf auch, man kann vom Segeln direkt in die maximale Reku B schalten ja. Durch das one Pedal Feeling kannst du es auch in gewisser Weise über das Fahrpedal steuern, wenn du in B bist wie stark die Reku zupacken soll.
Es gibt die Möglichkeit im Segelmodus eine leichte Reku fest ein zu stellen, dies geschieht über den Fahrmodi Schalter.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Wofür steht das "B"?
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1375
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Travelassistent ID3 vs ID4
Antworten: 8von eidimax » Mo 22. Mai 2023, 15:11 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 8
- 1269
Letzter Beitrag von SimonF
Mi 24. Mai 2023, 21:11
Echte AHK für ID3
Antworten: 72von motoqtreiber » Fr 30. Jun 2023, 19:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 72
- 10180
Letzter Beitrag von alfman
Mi 24. Apr 2024, 14:17
Echte AHK für ID3
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1496
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2119
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
