Winterstau auf Autobahn mit e-Auto
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo, fahre jetzt schon 6 Jahre einen i3 und beobachte die E-Mobilität schon seither. Ich denke es geht alles in die richtige Richtung. Und es wird besser.
Aber ein Problem sehe ich bei der e-Mobilität mit Fragezeichen...
Stellt euch vor, wie ich letzten Winter mit unserem Verbrenner auf der A8 Stau 16 Stunden auf kalter Autobahn mit meinem E-Auto. Keine Heizung oder Akku leer. Horror oder?
Welche Lösungen könnte es da geben?
Zuletzt geändert von marfuh am Sa 14. Sep 2019, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Winterstau auf Autobahn mit e-Auto
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Ist mir vor vielen Jahren im Nissan Terrano II mit etwa 12-15 Liter Diesel im Tank passiert. Morgens um fünf bin ich dann mit dem Reservekanister losgezogen, 2km weiter war auf der Gegenfahrbahn eine Tankstelle. Mit dem Kangoo ZE wäre es entspannter die 12 Liter Diesel reichen für viele Stunden wärme im Fahrzeug.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
Hallo.
@marfuh sprach vom Winterstau... Da hilft die Wärmepumpe auch nicht viel weiter. Mit 2kWh sind wir alle dabei. Die einen wärmer, die anderen kühler.
Aber andererseits hat heute kaum noch einer einen Reservekanister mit. Ich war in den 70zigern mal dabei, seither nie wieder...
D.h. macht euch keinen Kopf: Radio an und auf Nachrichten warten. Den voraussichtlichen Zeitrahmen mal 2 nehmen und, falls es nicht reicht, „Parkgemeinschaften“ bilden.
Wichtiger ist es im Winter Decke, Wasser und passende Nahrung dabei zu haben.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Die Wärmepumpe hilft auch im Winter weiter, für den Sommer wurde die nicht konstruiert, eine gute Luft/Wasser oder Luft/ Luft-Wärmepumpe funktioniert heute bis -15 Grad und verdoppelt selbst da noch die elektrische Energie die hineingesteckt wird. Und die 1,5 kWh sind schon mit WP hoch angesetzt, das reicht beinahe schon für eine normale Beheizung mit PTC, die Heizung muss im Stau nur noch die Temperatur halten und nicht mehr neu aufwärmen. Ganz früher schonmal gemacht, einen 2kW-230V-Heizlüfter im tiefen Winter bei Minusgraden morgens im Auto laufen lassen. Der hat die Kiste innerhalb 15 Minuten schon fast zu warm gemacht und auch die Scheiben schnell abtauen lassen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
umali
Da gebe ich Dir vollkommen Recht. Das Thema Heizung wird wohl noch länger ein Problem bei BEV's bleiben, wobei 16h schon sehr extrem sind.
Diese Lösung hier funktioniert 1a. Ich habe sie letzte Woche auch mal von der Dekra eintragen lassen.
viewtopic.php?f=71&t=29749
"Elektro ist für Bewegung gut, Brennstoff zum Heizen."
WP im Winter?
Nun, wenn man mit einem COP von 1 bis max. 2 bei 0°C meint, dass das super ist - ich sehe das eher kritisch.
Eine SH hatte schon der Prototyp Volvo C30 onboard, aber wer heute auch nur homöpathische Dosen an Brennstoff verheizt, ist "out". Wird Zeit für eine Versachlichung der Diskussion.
VG U x I
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2602
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2376
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1486
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2464
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 820
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
