Mein persönlicher Wunschzettel an VW für den Serien ID.3
- wwwchrisde
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe mich nachdem ich den Preisschock der 1st Edition verdaut habe hingesetzt und mal in Ruhe überlegt wie ich mir meinen ID.3 vorstelle und wie sich das anhand vorhandener Daten aktueller Modelle preislich abbilden lässt und bin da dann bei einem Preisrahmen gelandet den ich mir von der 1st Edition erträumt habe und von der ich hoffe, dass sie Realität wird.
Energie!
ID.3 Pro Performance TECH MAKENA
Re: Mein persönlicher Wunschzettel an VW für den Serien ID.3
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Gute Idee. Dein Wunschzettel beinhaltet jedoch Teile der 3 Pakete Assistenz, Komfort und Design sowie zusätzlich die gesondert bestellbare Wärmepumpe. Wenn Du also alle Ausstattungswünsche erfüllt bekommen möchtest, wären mind. 3 Pakete + WP zu ordern. Wenn Du die Pakete dann mit Deiner oben gezeigten Methode mit Preisschätzungen vervollständigst, kommst Du zu einer Preisprognose mit einer höheren Eintrittswahrscheinlichkeit als beim Wunschzettel 1.0
- wwwchrisde
Meine Idee ist es, dass VW die Anzahl der Pakete ggü. der aktuellen chaotischen teils ausschließenden und widersprechenden Paketelandschaft aufräumt aber nicht ganz auf 3 Ausstattungslinien reduziert und so zu einem einfachen 10 Klick Bestellvorgang kommt, in einer von meinem Wunschzettel leicht abweichenden Zusammenstellung:Loewuppel hat geschrieben: ↑ Gute Idee. Dein Wunschzettel beinhaltet jedoch Teile der 3 Pakete Assistenz, Komfort und Design sowie zusätzlich die gesondert bestellbare Wärmepumpe. Wenn Du also alle Ausstattungswünsche erfüllt bekommen möchtest, wären mind. 3 Pakete + WP zu ordern. Wenn Du die Pakete dann mit Deiner oben gezeigten Methode mit Preisschätzungen vervollständigst, kommst Du zu einer Preisprognose mit einer höheren Eintrittswahrscheinlichkeit als beim Wunschzettel 1.0
1. Akkugröße
2. Leistung 110 / 150 kW
3. Aussenlackierung
4. Interieur und Sitze
5. Räder
6. PAKET Fahrassistenz (das aktuelle e-Golf Maximum Assistenzpaket incl. Rückfahrkamera, ...)
7. PAKET Winter (Wärmepumpe, Scheibenheizung, Wärmeschutzglas, elektrisch verstellbar und beheizte Spiegel)
8. PAKET Licht (alles in LED)
9. PAKET Luxus (HUD, Ambientbeleuchtung, Smartphone induktiv laden, abgedunkelte Scheiben, High End Soundsystem)
10. BESTELLEN
Energie!
Das Paketekonzept war ja schon lange so angekündigt und ist jetzt durch die IAA-Aushänge weiter konkretisiert. Wenn Du also das Ziel hast, den Preis für Deinen Wunsch-ID.3 grob zu prognostizieren, wirst Du nicht darum herum kommen, die Pakete zu wählen, die - neben vielem "Unerwünschten" - auch Deine Wunschkomponenten enthalten. Dann das eigentlich Überflüssige und das Gewünschte jeweils mit Vergleichspreisen (Passat, e-Golf etc.) versehen und zu einem Gesamtpreis hochrechnen.
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
da würde ich mit gehenwwwchrisde hat geschrieben: ↑ Ich habe mich nachdem ich den Preisschock der 1st Edition verdaut habe hingesetzt und mal in Ruhe überlegt wie ich mir meinen ID.3 vorstelle und wie sich das anhand vorhandener Daten aktueller Modelle preislich abbilden lässt und bin da dann bei einem Preisrahmen gelandet den ich mir von der 1st Edition erträumt habe und von der ich hoffe, dass sie Realität wird.
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
- wwwchrisde
- Hat sich bedankt: 1114 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Wo kann man diese Informationen finden? Eventuell mal einen Link angeben, vielen Dank!wwwchrisde hat geschrieben: ↑ 8F3D3E14-F681-4D96-B8C3-39795351BB84.jpeg
Jetzt sind die Infos raus auf die ich gewartet habe, die Serie wird verschiedene Pakete statt Ausstattungslinien haben und die Wärmepumpe gibt es auch getrennt als Extra, damit bin ich beim Serien ID.3 definitiv dabei!!!
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- wwwchrisde
Der Infotainment-Wunschzettel
Antworten: 125von niho_de » Fr 29. Dez 2023, 15:41 » in IONIQ 5 - Infotainment - 125
- 9361
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 19. Feb 2024, 12:46
Wie ist euer persönlicher Eindruck zum Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Antworten: 122von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 122
- 7436
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 14. Feb 2024, 15:43
