Ioniq Neuzulassungen - KBA-Ausnahmegenehmigung benötigt
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Public Service Announcement: Wer jetzt einen Ioniq Elektro zulassen will, benötigt eine KBA-Ausnahmegenehmigung, da eine Emissionsklasse Ende August ausgelaufen ist. Bei mir war die Zulassung zunächst nicht möglich, Herr Sangl vom Autohaus hat mir die Ausnahmegenehmigung dann aber sofort zugeschickt. Eine Stunde später als geplant ist nun alles zugelassen.
Re: Ioniq Neuzulassungen - KBA-Ausnahmegenehmigung benötigt
- Köln Bonner
Ohne Garantie, aber ich habe es so verstanden: die Emissionsklassen haben sich geändert. Auf dem CoC steht noch Euro ZX. Und die ist seit September so nicht mehr gültig. Anscheinend muss ab 1.9.19 der Abgaskennbuchstabe AM oder DG bzw. AX nachgewiesen werden, somit ist das Fahrzeug ohne Ausnahmegenehmigung nicht zulassungsfähig. Hyundai hat dann für noch 1240 Fahrzeuge vom Typ AE (ich nehme an, Ioniq Elektro, vielleicht auch andere Ioniqs) eine Ausnahmegenehmigung erhalten.
Das ganze ist für ein reines Elektroauto natürlich hirnrissig, aber Bürokratie ist Bürokratie. Es gibt wohl etwa 20 auslaufende Fahrzeuge, die davon betroffen sind (nicht nur Elektro).
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Da hat sich Hyundai offensichtlich die WLTP-Zertifizierung für das auslaufende VFL-Modell gespart. Und nachdem NEFZ inzwischen endgültig nicht mehr zulässig ist, brauchst du eine Umschlüsselung oder eben Ausnahmegenemigung.
Beim Ioniq electric dürften nur diese beiden Klassen relevant sein (Quelle: Wikipedia: Schadstoffschlüssel)
alt: 30ZX 459/2012;reine Elektrofahrzeuge,geprüft nach NEFZ
neu: 30AX 2017/1151;WLTP;reine Elektrofahrzeuge, geprüft nach WLTP
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Köln Bonner
War ja letztendlich kein großes Problem, möchte nur darauf hinweisen, dass man das Dokument bei der Zulassung dabei haben muss, um sich einen kurzen Schockmoment zu ersparen ("Das Auto ist so nicht zulassungsfähig, da brauchen Sie eine Ausnahmegenehmigung" - "von wem?" - "vom Kraftfahrt-Bundesamt" - "[schluck]").
Genau angeschaut hat sich das Dokument dann übrigens niemand, die Existenz schien ausreichend.
- Köln Bonner
Ich glaube, Du hast genau recht.hghildeb hat geschrieben: ↑ Da hat sich Hyundai offensichtlich die WLTP-Zertifizierung für das auslaufende VFL-Modell gespart. Und nachdem NEFZ inzwischen endgültig nicht mehr zulässig ist, brauchst du eine Umschlüsselung oder eben Ausnahmegenemigung.
Hier ist ein Dokument des KBA:
https://www.kba.de/DE/Statistik/Bekannt ... onFile&v=2
Auf Seite 3, in der zweiten Zeile von unten steht, dass 30ZX nur bis zum 31. August 2019 zulassungsfähig war.
Warum sie den Schadstoffschlüssel auch bei Elektroautos, die ja sowieso keinen Ausstoß haben, geändert haben, verstehe ich allerdings nicht...
Bettifft das nur erstzulassungen?
Oder muss man die auch vorlegen wenn man einen gebrauchten ummeldet (z.B. wegen Umzug) bzw. Kauft und dann auf sich anmeldet?
Gruß,
OlSvSe
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Köln Bonner
Nur Neuzulassungen. Tageszulassungen und Gebrauchtwagen offensichtlich nicht betroffen.
Bestehende Zulassungen haben Bestandsschutz. Falls es aber in der Zukunft dazu kommen sollte, dass bestimmte Emissionsklassen von Steueränderungen, Sonderrechten oder gar Fahrverboten betroffen wären, könnte eine Umschlüsselung notwendig werden. Dazu müsste dann eine Konformitätserklärung des Herstellers (nach der neuen Norm!) zusammen mit den Fahrzeugpapieren bei der Zulassungsstelle vorgelegt werden, die dann einen neuen Fahrzeugschein und -brief ausstellen würde.
Das hatte ich mal vor einigen Jahren wegen dem Dieselpartikelfilter machen müssen. Aber keine Sorge - solange sich durch den neuen Emissionsschlüssel nichts ändert, besteht dahingehend auch kein Handlungsbedarf.
- Köln Bonner
Von Steueränderungen oder Fahrverboten ist aber nicht auszugehen, da auch die vorherige (NEFZ-)Emissionsklasse ZX schon nur für Elektroautos war-
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5218
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Auto kann in falsche Richtung fahren - KBA Rückruf
Letzter Beitrag von env20040 « Do 23. Nov 2023, 10:04Antworten: 5
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon scamper » Mi 22. Nov 2023, 04:40 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1082
Wasser im Kofferraum - Schlauchboot benötigt
Antworten: 6von BB87 » Mi 15. Nov 2023, 11:25 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 2002
Letzter Beitrag von Tonart
Sa 9. Mär 2024, 12:46
- 1185
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5525
Mi 1. Nov 2023, 09:03
