120 Ah Upgrade durchgeführt
Re: 120 Ah Upgrade durchgeführt
umali
Nimm's mir nicht übel, aber sowas anzunehmen, ist schon ziemlich - ich sag' mal - grenzwertig.kmfrank hat geschrieben: ↑ Kann ich die zusätzlichen Zellen nicht parallel dazu schalten somit verändert sich die Spannung nicht?
Passen diese zusätzlichen 30Ah Zellen nicht in den vorhandenen Bauraum? Es passen doch sogar 120Ah dort rein oder sind die 60Ah Zellen erheblich größer gegenüber den 120ern?
Ntruchsess hat alles gut erläutert. Das gilt übrigens für alle Akkuverschaltungen.
Ev. beliest Du Dich zunächst mal bei den basics. Ich frage mich z.B., wo die 30Ah-Zellen herkommen sollen.
VG U x I
umali
Ich bin auch ein Horndreher. Frage hier nach den Akkuzelldatenblättern und habe sie selbst schon zusammengesucht :
viewtopic.php?f=71&t=37000&hilit=60Ah&start=50#p915679
Daran erkennt man die marginalen Spannungsunterschiede.
@kmfrank
zur besseren Vorstellung, wie es in der "Schokolade" unter den Füßen zugeht:
https://www.elektronik-zeit.de/e-autos- ... usch-94ah/
VG U x I
@kmfrank
VG U x I
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Werbung für so etwas finde ich absolut OK!
Respekt und Hut ab!
-->Klappt es auch mit dem 60-er Rex?!??!??????.......
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Habe ich nicht irgendwo etwas über 150Ah-Zellen von Samsung gelesen? Sollen die nicht auch die gleichen Maße haben? Dann würde ich wohl mit meinem 94er schwach werden.
Auf jeden Fall sehr interessant! Und Anzeige von Reichweite funktioniert? Auch die Verrechnung mit einer programmierten Navi-Route?
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Endlich ein secondlife für die Kisten der ersten Stunde.
Was wollte bmw damals fürs upgrade an Kohle? 15.000€ sind sportlich. Hat der Tüv seinen Segen geben?
Einen Komplettakku zu tauschen sollte demnach auch gehen, oder?
Hallo und erst mal vielen Dank für deinen Beitrag hier,
ich hätte die Frage ob die Kühlung, des Laden und die ganzen anderen Funktionen die auch schon gefragt wurden wie Reichweitenberechner und Navi reichweiten berechnung weiterhin funktionieren?
Wenn ja dann würde einem späteren aufrüsten auf die 120Ah oder sogar 150Ah ja praktisch nichts mehr im wege stehen.
Grüße
umali
Also wenn die Zellenspannungen und die Zellchemie zur Originalzelle passen, was kann passieren?
a) ohne Modifikationen der Software:
=> zu geringe RW-Anzeige, da die Mehr-kWh nicht erfasst werden
=> im worst case ein Stop, wenn der Programmierer einen "Entnahmesicherheitswert" vorgesehen hat (glaube ich nicht)
b) mit Modifikationen der Software:
=> passende RW-Anzeige
=> gesicherte Funktion
Ehrlich gesagt, hätte ich nicht mal Bauchweh, einen 60Ah in einen 120Ah zu wechseln, OHNE Anpassungen an der SW vorzunehmen.
Das BMS balanciert ja nur nach den Zellenspannungen und die sind gleich.
Mit einem „man in the middle“ wären auch korrekturen vom gom möglich.
So wird es gerade am japanleaf gemacht. Siehe muxsan.com
Moin,
Ja, die Richweitenfunktion funktioniert ganz normal. Das liegt daran, dass BMW bei der ursprünglichen Entwicklung des i3 so viel bedacht hat walten lassen, dass bis 65 kWh in die Batterie kommen können ohne, dass der Rest vom Auto umprogrammiert werden muss.
Einfach nur Akkumodule tauschen ohne die Firmware des 120 Ah ist nicht zu empfehlen. Erstens geht dann die reichweitenanzeige nicht mehr und zweitens viel wichtiger ist die ganze Applikation des BMS dann nicht passend. Also immer Hauptsteuergerät mit tauschen lassen, ist meine Empfehlung.
Laden sowie Kühlen funktioniert auch wie gewohnt.
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
umali
Danke für die Info MaxPaul.MaxPaul hat geschrieben: ↑ ...
Prinzipiell sollte man das sicher machen, aber rein technisch sehe ich bis auf die Reichweitenanzeige keine Notwendigkeit. Alle BMS die ich kenne (auch aktive), prüfen nur auf gleiche Zellspannungslage. Da weder Zellenanzahl noch Spannung anders sind, gibt es dort bei reiner Ah-Vergrößerung normalerweise kein Problem.
VG U x I
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 985
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 639
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
8.Inspektion / 120.000 KM
Antworten: 1von kingcopy » Di 2. Jan 2024, 15:23 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 735
Letzter Beitrag von PSA
So 14. Jan 2024, 18:39
- 1654
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 813
