120 Ah Upgrade durchgeführt
Re: 120 Ah Upgrade durchgeführt
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Nein, in 2 mal 30Ah teilen und dann zusätzlich im i3 verbauen geht nicht. Die halbe Batterie hätte auch nur die halbe Spannung, die Zellen sind alle in Serie geschaltet.
(Die Sinnhaftigkeit mal dahingestellt: Wenn man auf Kofferraum und/oder hintere Sitze verzichten würde wäre ein Upgrade auf 120Ah durch parallelschalten des gesammten Stacks prinzipiell denkbar...)
- Solarpower
Mich würde als 60Ah i3 Fahrer mit Range Extender interessieren ob es irgendwelche Hinderungsgründe gibt, dass dieses Upgrade beim Rex klappt? Ich denke da an andere Generatorspannung oder so etwas.
Wäre über eine Info darüber sehr dankbar.
Cool, dass in dem Bereich etwas passiert
ID.3 Tour, Stonewashed Blue, WP, 20“
umali
Kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn überhaupt, wären die Spannungsunterschiede extrem gering. Leider ist das alte Datenblatt der 60Ah-Zelle verschwunden. Damit wäre der Abgleich einfach.
Wer arbeitet bei BMW und kann die Datenblätter der Samsung SDI's für 60, 94 und 120Ah organisieren?
Beim Rex hätte ich nur Sorge bezüglich Gewicht. Das könnte zulassungstechnisch problematisch werden, weil die neueren Module etwas schwerer sind.
- Solarpower
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Kann ich die zusätzlichen Zellen nicht parallel dazu schalten somit verändert sich die Spannung nicht?ntruchsess hat geschrieben: ↑Nein, in 2 mal 30Ah teilen und dann zusätzlich im i3 verbauen geht nicht. Die halbe Batterie hätte auch nur die halbe Spannung, die Zellen sind alle in Serie geschaltet.
Passen diese zusätzlichen 30Ah Zellen nicht in den vorhandenen Bauraum? Es passen doch sogar 120Ah dort rein oder sind die 60Ah Zellen erheblich größer gegenüber den 120ern?
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
In den vorhandenen Bauraum passt nichts zusätzlich rein. Die 120er Zellen haben die gleichen Abmessungen wie die 60er. Die sind halt einfach eine Generation weiter.
Beim Parallelschalten muss pro vorhandener Zelle genau eine parallel geschaltet sein um insgesammt auf die gleiche Spannung zu kommen. Da kann man nicht einfach die Hälfte weglassen. Und eine 60Ah Zelle in zwei 30Ah Zellen durchschneiden geht gleich mal gar nicht.
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1112
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 653
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
8.Inspektion / 120.000 KM
Antworten: 1von kingcopy » Di 2. Jan 2024, 15:23 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 804
Letzter Beitrag von PSA
So 14. Jan 2024, 18:39
- 1789
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 841
