go-eCharger HOME+ 22kW auf die Sprünge helfen
Re: go-eCharger HOME+ 22kW auf die Sprünge helfen
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ja, das Auto kann ja nur 1Phasig. Aber du musst das mit dem Energieanbieter abklären, hier ist Schieflast angesagt. Ich Lade immer max. 4,6. mehr ist nicht erlaubt auf einer Phase. Bei unserer Zoe geht es denn auf 3Phasen mit 22kw
Renault Zoe Nov. 2018 41KW Bose Edition
Kia Niro Mai 2019 64kwVision plutobraun 40 000km Laufleistung in Oktober 2020
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
naja, es wird ja nicht sein letztes E-Auto sein und von daher ist es trotzdem gut investiertes Geld. Der nächste Wagen kann dann bestimmt auch mehr laden.
Ich habe mir vor 1,5 jahren den go-e geholt und gleich an 32A angeschlossen. Zu der Zeit hatte ich noch einen Leaf der nur 6kw 1phasig kann, jetzt mit dem MY2020 Kona kann ich 11KW 3phasig laden.
I5 LR, weiss, Heckantrieb.
Eine dicke Träne an meinen Kona E - ein zuverlässiger genügsamer Begleiter.
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 251 Mal
Vielleicht hilft meine zufällige Erkenntnis dem ein oder anderen...
Habe gestern, beim ersten Laden meines Konas (20er), festgestellt, dass der go-eCharger nur ca 9,6kW abgibt. Dachte zunächst, dass es an der Länge des Kabels oder an anderen verlustbringenen Faktoren liegt.
Habe dann die Amperzahl peu a peu erhöht (hatte auf 16A stehen) und siehe da, er lädt nun mit 10,6kW.
Sicher kann man generell auf 32A stehen lassen, denn der Konalader begrenzt ja die Stärke.
La Prima
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Das liegt aber am Auto.
Damit der durch die Ladestation vorgegebene, maximale Ladestrom nicht überschritten wird, bleibt das Ladegerät lieber etwas unter der Grenze.
Renault musste da mal ein Softwareupdate ausrollen weil die Zoe bei 16 A etwas mehr gezogen hat und die Ladestation dann abgeschaltet hat.
Aha.. ok.
Dann dürfte es ja nix machen, wenn ich den Go-eCharger einfach auf 32A lasse.
Der Kona-interne-Lader regelt das dann selbständig, oder?
Habe jedenfalls festgestellt, dass die maximale Ladeleistung von 10,6kW ab eingestellten 18A (im go-eCharger) fließen.
Bei eingestellten 16A fliessen ja nur 9,5kW.
La Prima
- Danke erhalten: 63 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Wenn Dein Kona im Mai kommt, wird es ein 2020er Modell sein. Da kannst Du denn mit 11kW 3phasig am go-e-charger laden, bzw. etwas weniger (siehe oben). Die 32A würden Dir dann momentan nicht viel weiter helfen, da der Kona nicht mehr kann.
Aber die Aussage "das bleibt ja nicht das letzte Elektroauto" kann ich bestätigen. Vor nicht mal 1,5 Jahren hatte ich überlegt, welches Kabel in in die Garage lege und habe mich dann für 5x6mm² entschieden, auch wenn ich nur 1phasig 32A lade. Und schwups, schon in 2 Wochen kommt der 2te Kona in die Garage und wir sind froh, dass ausreichend Power vor Ort liegt
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 994
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 3042
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 919
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1539
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
em2go Wallbox in Home Assistant einbinden
Antworten: 2von DerRudi » Mo 8. Jan 2024, 22:17 » in Ladeequipment - 2
- 700
Letzter Beitrag von GrillSgt
So 28. Jan 2024, 07:55
