go-eCharger HOME+ 22kW auf die Sprünge helfen
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
habe besagten Lader , https://shop.go-e.co/charger-mobile , und bin etwas enttäuscht von der Ladegeschwindigkeit.
Wie kann ich hier die schnellst mögliche Leistung erzielen ?
Aktuell ist der Lader an einer 16A Dose per Adapter angeschlossen. Geladen wird der Kona per originalem Ladekabel.
Ich werde am Wochenende nochmal die Leistung notieren, wie aktuell geladen wird.
Freu mich auf Infos.
Aloha le_Kona
seit Mai 2022 IONIQ 5
Verkaufe Winterräder Hyundai Kona & Sommerräder 19" ioniq 5
Re: go-eCharger HOME+ 22kW auf die Sprünge helfen
eSmart
Du hast den 22kW Lader nur mit 16A angeschlossen ?
Da der Kona nur auf einer Phase laden kann, sind 16A x 230V = 3,68kW. Mehr geht nicht.
Bei 32A kannst Du mit 7.2kW laden, dazu mußt Du auf eine 32A CEE umbauen. Mehr kann das Auto nicht.
Also alles ist normal (bei einer 1P Ladung), warum bist Du enttäuscht ?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Die einzige Möglichkeit, die Versäumnisse der e-Auto Hersteller beim AC Laden zu kompensieren (wenn man denn einen 3phasigen Kraftstromanschluss zu Hause hat), ist der JuicePhaser, um wenigstens mit 5.8 kW (25A durch den Trafo) laden zu können (aus meiner Sicht eine teure Lösung). Alternativ 1phasig mit 32A, wenn das der Stromversorger zulässt.
ElektroKatze MY21
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Danke schon mal für die Erklärung. Hab mich vorher damit nicht weiter auseinander gesetzt. War günstig zu haben der Lader.Elektro-Else hat geschrieben: ↑ Ergänzend zur vorigen Antwort ist noch anzumerken, dass du (wenn du auf 32A umrüstest) auch das originale Kabel durch ein 32A-Kabel ersetzen musst, denn das Originalkabel kann nur 20A (wären dann nämlich max. nur 4,6kW).
Kannst du ein Kabel empfehlen ?
Aloha le_Kona
Elektro-Else
https://www.amazon.de/gp/product/B01N9C ... UTF8&psc=1le_Kona hat geschrieben: ↑Danke schon mal für die Erklärung. Hab mich vorher damit nicht weiter auseinander gesetzt. War günstig zu haben der Lader.Elektro-Else hat geschrieben: ↑ Ergänzend zur vorigen Antwort ist noch anzumerken, dass du (wenn du auf 32A umrüstest) auch das originale Kabel durch ein 32A-Kabel ersetzen musst, denn das Originalkabel kann nur 20A (wären dann nämlich max. nur 4,6kW).
Das habe ich.
P.S. um Missverständnisse zu vermeiden, ich meinte mit original Kabel natürlich das orangefarbene von Hyundai
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Ich würde lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, dann ist man auch für die Zukunft gerüstet:
https://www.energieloesung.de/mennekes- ... 7,5m-glatt
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
... das reicht mit 7,5 m auch mal an einem "Falschparker" vorbei ... und passt in die original Hyundai TascheHell hat geschrieben: ↑ Ich würde lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, dann ist man auch für die Zukunft gerüstet:
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 958
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2946
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 857
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1435
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
em2go Wallbox in Home Assistant einbinden
Antworten: 2von DerRudi » Mo 8. Jan 2024, 22:17 » in Ladeequipment - 2
- 655
Letzter Beitrag von GrillSgt
So 28. Jan 2024, 07:55
