Störgeräusche (Brummen) beim ausrollen/minimal beanspruchen..
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Facebook
Hoffe man hört am Anfang und ganz am Ende des Clips einigermaßen, worum es geht. Ansonsten zeichne ich das Geräusch nochmal als mp3 mit einem rekorder auf und Filter die Wind und Rollgeräusche raus.
Also... Ich habe seit einer Woche einen Unterbodenschutz. Und seither habe ich provozierbar dieses Geräusch, wenn ich den Wagen ausrollen lasse oder den Motor mit nur 5kw beanspruche. Darunter und darüber nichts. . . Es beunruhigt mich aber weil es sich so mechanisch, dumpf brummend anhört.
Upload als Video:
http://streamable.com/tnxz1
Auto ist ein 2015er. Mit nur 14.000km
Reifen sind neue Michelin crossclimate
Any help appreciated
Upload als Video:
Re: Störgeräusche (Brummen) beim ausrollen/minimal beanspruchen..
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Facebook
Dieser Theorie folgend muss es vom Antrieb ausgehend Schwingungen geben.
Denn Windgeräusche wären geschwindigkeitsabhängig, dieses Phänomen ist aber ausschließlich abhängig vom Lastzustand des Antriebs.. Es klingt eher wie ein surren, aber halt sehr dumpf. Und nur, wenn man das Pedal ganz leicht antickt.
Ob es auch beim Tempomat auftritt, teste ich heute Abend mal.
Ich meine mich zu erinnern, dass es auch beim ausrollen für einen Moment passierte, wenn man das Bremspedal nicht berührt. Hauptsächlich eben, wenn man versucht, mit minimaler Leistung zu fahren.
Facebook
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Versuch mal den Motorschutz mit Hilfe eine Holzklötzchen unter Spannung zu setzten (nur für einen Test). Evtl. zwischen Motorunterseite und Motorschutz. Wenn das Geräusch dann weg ist, sind da irgendwo Vibrationen oder Schwingungen die auf den Motorschutz übertragen werden.
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Facebook
Facebook
Als erstes empfehle ich dir den Rückbau des Motorschutzes um den oder die Monatge als Ursache auszuschließen oder ggf. zu identifizieren. Dann kann man weiter entscheiden oder suchen.
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Facebook
Bei 18 Sekunden fängt er an zu Bohren...
https://streamable.com/eym38
Es passiert nur bei einer bestimmten Pedal Position. In und out. Also Pedal treten und loslassen jeweils der Augenblick bei ca 3kw Motorleistung..
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Surren / Brummen beim z.B. Tür öffnen
Letzter Beitrag von efachkraft « So 8. Okt 2023, 17:53Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon drehstrom » Sa 7. Okt 2023, 17:57 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 596
Brummen bei ~80 KM/h
Antworten: 11von elektrodoener » Di 17. Okt 2023, 18:27 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 830
Letzter Beitrag von c1olli
Sa 4. Nov 2023, 14:14
