Unmengen an Energie für Diesel und Benzin!
Re: Wahnsinn, die Bombe ist geplatzt! Unmengen an Energie für Diesel und Benzin!
- Danke erhalten: 54 Mal
@SRAM: Wäre auch gut den Artikel zu lesen, bevor man großspurige und unhöfliche Antworten schreibt.
Wenn man den Artikel liest, sollte man wissen, das der meiste Energieverbrauch nicht bei der Raffinerierung anfällt.
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Du nicht. Der Artikel.
Gruß SRAM
Casamatteo
Und das Machwerk wurde abgeschrieben von Andreas Burkert "Endenergiebezogene Analyse Diesel versus Elektromobilität", 02.05.2019
https://www.springerprofessional.de/ele ... t/16673694
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Das mag schon stimmen, nur wenn die hier angeführten 42 kWh an Primärenergieinhalt (Heizwert) über die gesamte Förder-, Transport- und Produktionskette für 6 Liter Diesel so stimmen und dann etwa 4,2 Liter an Rohölprodukten entsprechen die dabei verbrannt werden und verloren sind, ändert das nichts an der Sache, außer dass damit nicht die 42 kWh rein an elektrischer Arbeit erzeugbar sind sondern ein Teil davon noch als Wärmeenergie anfällt die man aber auch noch nutzen könnte.lecsy hat geschrieben: ↑ Ich kenne mich damit nicht gut aus, aber ich glaube ein Punkt ist, dass hier meisten mit Energieäquivalenten gerechnet wird. Also Äquivalent zu x kWh, Beispiel Raffinerie, dort wird meines Wissens kaum erzeugter Strom, sondern ein Teil des Öls als Energie verwendet.
Aber nur Hörensagen..
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Stellt sich die Frage womit diese Bohrgeräte betrieben werden, Elektro- oder Verbrennungsmotoren?So teilt uns Exxon Mobil mit, dass "der größte Energieaufwand während der eigentlichen Bohrtätigkeit anfällt, die einige Wochen beziehungsweise Monate dauert – abhängig von Gesteinsart und Tiefe der Bohrung. In Spitzen können das bis zu 80.000 kw/h am Tag sein".
Die Frage stellt sich eigentlich nicht, da auch die benötigte E-Energie dafür vor Ort zu über 90% mit Stromaggregaten erzeugt werden dürfte die ebenfalls mit Ölprodukten betrieben werden.Dabei wird auch meist die anfallende Abwärme noch nicht einmal genutzt. Begleitgase bei der Ölförderung werden einfach abgefackelt.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Die Frage die ich mir stelle ist: Was ist daran neu?
Das Ganze haben wir hier doch schon 100 mal durchgekaut. Die 42 kWh sind in erster Linie Wärme, und nicht Strom. Aus 42 kWh Wärme könnte man 20 kWh Strom erzeugen und damit dann 100 km fahren. Das muss man anerkennen. Was man aber auch bedenken muss, Öl ist nicht nur für die Benzin und Dieselproduktion da, sondern für viele andere Dinge notwendig. Öl fördern müsste man also auch, wenn es nur Elektroautos gäbe.
Weniger Öl zu fördern wäre gut für die Welt, und deshalb sollten wir auch alle E-Autos anschaffen. Weniger Strom werden wir aber ganz bestimmt nicht brauchen.
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 673
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Guten Tag, ich bin neu hier, Umsteiger vom Diesel auf
Antworten: 18von Tranquilo666 » Do 4. Jan 2024, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1793
Letzter Beitrag von voon
Do 1. Feb 2024, 23:34
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6992
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 885
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 443
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
