(!eilt!) ZOE zu Hause laden / Schuko / Drehstrom
Re: (!eilt!) ZOE zu Hause laden / Schuko / Drehstrom
- Danke erhalten: 7 Mal
@ATM Gefällt mir das Teil. Auf so etwas handliches haben sicher viele schon gewartet. Wenn der Preis im Rahmen liegt hätte ich Bedarf für 3 Stück.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Super Idee, ATM!
Die Experten fanden das schon gut, denen vertrau ich mal...
Blöderweise brauche ich JETZT (bis Himmelfahrt) ein Notladekabel mit MÖGLICHST GERINGER Leistung, am liebsten 6 A, wenn die Zoe es goutieren würde. Geliehen oder (gebraucht/neu) gekauft.
Mittelfristig sind 22 kW mobil optimal. CEE 11 kW gehen ja immer (kann mein Bettermann-Ziegel auch jetzt), für CEE 22 kW brauchts dann halt den Adapter.
Dann würde ich den Mennekes zu Hause stationär einbauen und das ATM-Teil mitnehmen.
Frage (vielleicht hab ich was übersehen): könnte das Teil auch auf 6 oder 8 A runterregeln, wenn mir die Hausinstallation nicht geheuer ist?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ich denke das Ladekabel von ATM ist einen separaten Thread wert!
Hier der Lastgang vom Ende der Ladung. Mit SOC Anzeige ZOE Display. Verbrauch im Haus ca. 600 W - 1.000 W Am Dostar sind leichte Schmauchspuren aufgetreten an 3 Kontakten aufgetreten, ist mir erst jetzt aufgefallen ... keine Ahnung seit wann die da sind. Hoffentlich sieht man das auf den Bildern. Was meint ihr? Unbedenklich?
(oben) (links die beiden)
Kennt jmd. Lademöglichkeiten in Ilmenau?? CEE Dosen?? Das Renault Autohaus sagt, sie hätten nur 5kW.
11 kW kann ich nicht bestätigen, hier sind das eher ca. 9,5 KW. Und eher 15 kW statt 17 KW. Habe leider kein zusätzliches Messequipment zur Hand, aber der SMA Zähler misst erfahrungsgemäß sehr genau.ATM hat geschrieben: - dreiphasig geht das Kabel von CEE16..CEE32 aus. Mode"grün"(default nach Connect) ~3x16A(11KW), Mode "orange" ~3x20A(17KW) und Mode "rot" 3x32A(22KW)
Mir war kein Unterschied zwischen 1ph und 3ph Blinken aufgefallen. Bemerkt hatte ich, dass beim Umschalten die LED kurz dauerhaft leuchtet bevor das Blinken losgeht.ATM hat geschrieben: Das mit den Leistungsstufen wurde richtig erkannt, das es 1phasig beim Blinken kurz an und lang aus ist, und 3phasig lang an und kurz aus blinkt wurde scheinbar noch nicht direkt erfasst und hier geschrieben... man erkennt bei uns die Ladeleistung quasi über Blinkfarbe plus das Blinkverhältnis.
Im Stecker ist gar keine "geschaltete Lasttrennung", die 6qmm Leitungen von PN,PE,L1,L2,L3 sind direkt verbunden.lingley hat geschrieben:Upps ... L 2+3 !
Kann es sein das wg. den kompakten Maßen im Stecker auf Lasttrennung der Phase 2+3 verzichtet wurde ?
Der ZOE schaltet aber selbst logisch sofort lastfrei, wenn die Ladung nicht aktiviert ist.
Ein nennenswerter Ruhestrom der den 32A Kontakten gefährlich werden könnte, trat bisher in unseren Messungen nicht auf. Selbst wenn wir mal hart unter Vollast das Kabel gezogen hatten, trennte CP&PP rechtzeitig vorher.
(Dazu hatten wir einen Stecker so modifiziert, das er keine mechanische Verriegelung mehr hatte).
Wir werden das am WE mal mit einem zusätzlich zwischengeschaltetem Messadapter untersuchen, wenn der ZOE zurück kommt.
Dann werden wir sehen, wann und ob beim Stecken/Ziehen so Strom fließt, der den Kontakt angreifen kann. Habe gerade mal 2 andere Kabel geprüft, die sehen normal aus.
Das dachten wir anfangs auch... aber die ZOE prüfen nur ob bei anstecken aus den 12V nach Zuschaltung seines 1. CP Widerstands 9V werden... dann prüft er Schutzleiter usw. dann schaltet er seinen 2. Widerstand auf CP, so dass er 6V messen will... jetzt darf die PWM starten (die org. Renaultladestation im Autohaus schaltet genau in diesem Zustand per Schütz die Phasen zu)lingley hat geschrieben: Hmm ... ZOE prüft doch u.a. vor der CP-Ladeanforderung auf Spannungsfreiheit
Bei Ladeende/Steckerentriegelung (per Fernbedienung oder am Schalter im Auto) nimmt der ZOE je nach Ladezustand(voll oder nur Unterbrechung) seine CP Wiederstände auf "offen"(12V), bzw. auf "verbunden" 9V zurück. (Im "Verbunden" Zustand will er auch keine PWM mehr haben) In diesem Zustand fließen nur noch ~0,1A über die Phasen. Das gibt höchstens ein kleinen Funken beim Stecken/Ziehen.
Genau deshalb hatten wir auch in der Type2 Ladenorm mal nachgelesen... die Variante mit "Dauerspannung" entspricht quasi einer Typ2/Mode2, da wären bis 16A Grundlast erlaubt und stören den ZOE deshalb nicht, der der ist ja zufällig Normgerecht.
- Danke erhalten: 11 Mal
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich wahnsinnig begeistert bin, dass es diese Lösung gibt, und dass es auch so einfach möglich ist. Insbesondere mit dem Zoe überrascht mich das schon.
Ich ärgere mich ein wenig, dass ich mich so aufwändig mit dem Abschalten beschäftigt habe, und jetzt ist es wohl nicht zwingend nötig.
Aber ich würde es gerne abschließend klären:
ATM, Du schreibst "Typ-2-Normen" fordern das nicht zwingend. Welche meinst Du konkret?
Für mich ist haptsächlich die EN 61851-1 relevant.
Und da heißt es aber im Kapitel "6.4 Vorgesehene Funktionen für jede Ladebetriebsart > 6.4.1 Obligatorische Funktionen
Bitte nicht falsch verstehen, bin kein Problemsucher. Bin auch der Meinung, dass jedes Elektroauto bereits alle nötigen Einrichtungen hat um ein sicheres, lastfreies Ausstecken zu ermöglichen.
Was diese konkrete Norm betrifft wird das sehr wohl gefordert. Die Frage ist aber, ob diese Norm für diese Ladeeinrichtung anzuwenden ist?6.4.1.4 Ausschalten des Systems
Wenn der Pilotstromkreis unterbrochen wird, muss die Stromversorgung zur Kabelgarnitur unterbrochen werden, ...
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Ich bin für offene Diskussion... also Kein Problem... hier mein Weg zur technischen Realisierung einer Typ2 Mode1 Lademöglichkeit, welche softwareseitig aber mit Mode3 Protokoll arbeitet.Itzi hat geschrieben: Aber ich würde es gerne abschließend klären:
Und da heißt es aber im Kapitel "6.4 Vorgesehene Funktionen für jede Ladebetriebsart > 6.4.1 Obligatorische FunktionenWas diese konkrete Norm betrifft wird das sehr wohl gefordert. Die Frage ist aber, ob diese Norm für diese Ladeeinrichtung anzuwenden ist?6.4.1.4 Ausschalten des Systems
Ich habe mir die "IEC 62196 Typ 2" im org. gekauft und da speziell die einfache Technik für den "Mode1" als einfachste Hardwareschnittstelle betrachtet. Da alle normgerechten E-Autos Mit Typ1&Typ2 Anschluss damit rechnen müssen, an eine "alte"/"einfache" Mode1 Ladestation angeschlossen zu werden, kann jeder Boardlader das ganz normal handeln. Es war/ist eventuell softwareseitig nicht vorgesehen, das ein modernes E-Auto Strom aus Mode1 Quellen direkt annimmt, aber das ändert ja nichts an der technischen Kompatibilität. Der "Trick" ist jetzt einfach, das geschickte Zuschalten der PWM um den ZOE erstmal in den aktiven StandBy zu bekommen und ihn dann per variabler PWM notfalls auch voll dynamisch steuern zu können:)
Da ist aber das direkte öffentliche kopieren/zitieren verboten, deshalb hier der Link zum WIKIPEDIA Eintrag. (http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2) IEC 62196 Typ 2
Die Funktion der Signalkontakte wurde erstmals 2001 beschrieben (sowohl in SAE J1772 als auch in IEC 61851). Eine Ladestation legt dabei an den Pilotkontakt CP (Contact Pilot) und den Proximity-Schalter PP (Proximity Pilot, auch Plug Present) eine Spannung von 12 Volt an.
...Signalisierung:
Auf dem Pilotkontakt CP wird eine Ladestation über einen 1-kΩ-Widerstand eine Spannung von +12 V anlegen und bei angeschlossenem Fahrzeug mit einer 1-kHz-Rechteckschwingung ihre Bereitschaft anzeigen (Signalbereich ±12 V ±0,4 V). Auf der Seite des Elektrofahrzeugs wird der Stromkreis von CP über einen Widerstand und eine Diode auf den Schutzleiter PE zurückgeführt.[2] Öffentliche Ladestationen sind bei offenem Stromkreis grundsätzlich spannungsfrei, auch wenn der Standard eine Leistungsabgabe nach Mode 1 (maximal 16 Ampere) erlaubt. Bei geschlossenem Stromkreis kann die Ladestation darüber hinaus die Funktionsfähigkeit des Schutzleiters testen. Das Elektrofahrzeug kann über den Widerstand eine Ladefreigabe anfordern – mit 2700 Ω wird ein Mode 3 kompatibles Fahrzeug gemeldet („vehicle detected“), dass noch keine Ladung abfordert. Bei 880 Ω ist das Fahrzeug bereit für einen Ladestrom („ready“) und bei 240 Ω wird zusätzlich eine Lüftung angefordert („with ventilation“)
Rein elektrisch habe ich bei unserer Lösung ein reines Gewissen. Bei der PWM Software und beim Timing sind wir mittlerweile ganz lieb zum ZOE und lösen auch keine Fehlerspeichereinträge mehr aus. Mit anfänglichem einfach nur PWM einschalten zickte der ZOE gerne auch mal und wollte den Lademode oft nicht starten/halten und blinkte dann auch gern mal rot am Ladeanschluss bei den allerersten Versuchen, was dann auch schon mal einen Eintrag im Fehlerspeicher verursacht hatte, der dann erst mit dem Renaulttester wieder in der Werkstatt raus ging... aber diese Kinderkrankheiten sind behoben und der ZOE ist Stand heute voll unter Kontrolle:)
Zuletzt geändert von ATM am Do 22. Mai 2014, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
+1lingley hat geschrieben:Cool ATM ... sucht Ihr noch Tester ?
biete mich hiermit als Tester für Renault ZOE an ...
Falls ihr einen Tester in Österreich sucht - melde mich hier ebenfalls an
Super Sache dieser Stecker - wirkt sehr durchdacht das ganze!
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 342
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1072
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1247
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 353
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1523
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
