(!eilt!) ZOE zu Hause laden / Schuko / Drehstrom
Re: (!eilt!) ZOE zu Hause laden / Schuko / Drehstrom
Kabeltrommel ist Mist. Auf alle Fälle immer komplett abwickeln und die Reste auch nicht als Spule liegen lassen.
Wie weit ist dein Sicherungskasten von der Stelle entfernt an der du lädst ?
Für die paar Tage ist das Einfachste wohl eine Einbau-Schuko und 'nen Sicherungsautomaten 16A träge direkt in den Sicherungskasten zu bauen. Von da aus dann mit 1,5, besser 2,5mm2 Verlängerungskabel so kurz wie möglich zur Ladestelle.
Oh, oh. Ich hör die Elektriker schon wieder "Kreuziget ihn, Kreuziget ihn" rufen.
Thorsten
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ist da keine Typ2-Ladesäule in der Nähe? Damit könnte man problemlos das türkise Kabel benutzen und alles ist sicher.
Auch wenn ich damit alleine stehen werde, ich finde es unverantwortlich vom Händler, einem elektrotechnischen offensichtlich Laien ein paar Adapter ohne jede Einweisung/Anweisung mitzugeben und ohne die Bedingungen beim Kunden zu prüfen und dem Kunden eventuell sogar die elektrische Anlage zu beschädigen.
Threadersteller, fahre bitte zu einem Elektriker der Wahl und lasse dir eine 16A CEE setzen, ggf provisorisch direkt unter deiner Zählertafel. Oder zumindest ein Schukoverlängerungskabel mit 3x2,5mm² mitgeben. Wir wollen weder, dass deine elektrische Anlage beschädigt wird, noch, dass die ZOE beschädigt wird.
Oder lade einfach an öffentlichen Säulen oder bei einer Firma an einer vernünftigen CEE-Dose.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 11 Mal
Hey Leute, im Ernst - ich will wissen was in diesem Stecker verbaut ist!!
Eine kleine EVSE-Steuerung, kann ich mir gut vorstellen.
Ein unterdimensioniertes Relais? Vieleicht.
Ein Schütz für 3-phasig 16A? Unmöglich!
Und dann frisst das der Zoe anstandslos ohne zu zicken?! Glaub ich nicht!
Haben wir den 1. April? Gibts vielleicht auch einen Adapter von Typ2 auf Gardena!?
LangiKauz - schraub das Ding mal auf! (sofern einfach möglich)
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Interessant wäre ja auch, ob das Ding wirklich 3phasig lädt oder ob man hemdsärmlig da ein 2poliges Relais eingebaut hat und nur L1 und N nutzt. Oder gar 2 2polige Relais da irgendwie reingepfriemelt hat um die 3phasige Ladung zu ermöglichen...
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Erklär mal für DAUs bitte. Ich lege mein 8m-Typ2-Kabel auch seltenst lang aus: Meist sind ja nur 2-3m zu überbrücken, wenn der Parkplatz an der Ladesäule frei ist. Dann ringel ich das Kabel einfach auf dem Boden zwischen Säule und ZOE auf. Nicht gut?Thorsten hat geschrieben:die Reste auch nicht als Spule liegen lassen.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Das ist aber sehr weit hergeholt, ausserdem wäre die Spule am Ladekabel doch bipolar...
Eher ist ein Problem bei Kabeltrommeln, dass die entstehende Wärme bei aufgewickelter Trommel mit den Lagen dicht an dicht einfach nicht weg kann.
Wenn man das ZOE-Ladekabel einfach so achtlos wie möglich auf den Boden packt, reicht die dabei entstehende "Ringauseinanderwicklung" schon, um genug Luft an das Kabel zu lassen. Nur eben bitte nicht akkurat aufwickeln und am besten noch mit Klettband zusammenhalten, dann ist's nix mit Belüftung.
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 337
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1056
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1224
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1502
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
