(!eilt!) ZOE zu Hause laden / Schuko / Drehstrom
Re: (!eilt!) ZOE zu Hause laden / Schuko / Drehstrom
Es geht! Danke euch.
Nach dem Hinweis von Thorsten habe ich nun das Mennekes-Kabel weggelassen und hing über eine Kabeltrommel an einer Schuko-Steckdose. Nun wurde im ZOE Display nicht mehr "Prüfung läuft" sondern "Restzeit ..." angezeigt.
Im SMA Sunny Portal (Monitoring der PV Anlage) habe ich gesehen dass mit ca. 3 bis 3,5 kW geladen wurde.
Jetzt ist allerdings schon einmal die Sicherung der Kabeltrommel und einmal unser FI-Schalter (Hausverteilung) gekommen. D.h. ich lasse die Tests hier erstmal.
Das leuchtet mir nun auch ein: ICCB zwingend erforderlich, FI Typ B ist ratsam aber nicht zwingend zum Laden erforderlich.
Ich mache mich dann jetzt auf die Suche nach Ladesäulen und nach einem vernünftigen Verlängerungskabel. Und ich versuche einen passenden Stecker für unsere Drehstromdose zu besorgen. Vielleicht setzen wir auch einen neuen, eigens abgesicherten Drehstromanschluss direkt an der Verteilung.
Ich werde hier weiter berichten.
lingley
Woher soll ich das wissen ...LangiKAUZ hat geschrieben:was macht denn der Modi-Taster? Ich dachte Ladestromstärke umstellen oder so?
Du hast doch was von drei Modi erzählt ?!?
Den Strom misst du dann mit SMA Sunny ... , oder ?An dem Dostar-Teil ist ein Taster, mit dem man 3 Modi auswählen kann. Und eine zugehörige LED grün/gelb/rot.
Zuletzt geändert von lingley am Mo 19. Mai 2014, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
lingley
63 ? Nein eher weniger ist ein 32A Dostal SteckerLangiKAUZ hat geschrieben:OK sorry, habe dich misverstanden.lingley hat geschrieben:Woher soll ich das wissen ...
Ich denke das ist ne Voreinstellung 16, 32, 63 A. dieser Stecker kann ja offenbar auch 3ph.
Vielleicht 32 ,20, 13 ?!?
lol - da hat der E-Virus aber zugeschlagenund will jetzt erstmal elektrisch fahren
Also die "Ladestromstärke" ist Ladeleistung = Volt * Ampere. Wenn du mit 230V*16A = 3,7kw lädst, dann geht das per Schuko-Stecker nicht lange. Maximal, d.h. wenn deine Installation gut abgesichert ist, geht mit Schuko 230V*14A = 3,2kw dauerhaft. Auf Nummer Sicher gehst du mit lingleys Tip von 10 oder 12A = 2,3 bzw. 2,7kw.
Das musst du nicht mit einem Zangenamperemeter abmessen. Einfach mal lustig auf die Knöpfe am Stecker drücken und (wie beim ersten Mal) dabei auf den Stromzähler schauen, wieviel kw da gezogen werden. Alles mit ner 2 vorne dran sollte die Sicherung erst mal schonen...
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 338
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1056
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1224
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1502
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
