(!eilt!) ZOE zu Hause laden / Schuko / Drehstrom
Wir haben für 5 Tage leihweise eine ZOE, heute Morgen abgeholt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wir haben folgendes vom Autohaus mitbekommen:
- 5m Verlängerungskabel hellblau Mennekes Buchse auf Mennekes Stecker
- Adapterkabel gelb: DOSTAR DSIEC 2e-EV32P (Mennekes Buchse?) auf (vermutlich) CEE rot männlich / Stecker
- Adapterkabel: CEE rot weiblich / Buchse auf Schuko Stecker
Siehe Bilder unten
Wir haben keine Wallbox o.ä.
An dem Dostar-Teil ist ein Taster, mit dem man 3 Modi auswählen kann. Und eine zugehörige LED grün/gelb/rot.
Anleitung vom Autohaus war:
1. Kabel zuerst am Netz anschließen
2. Wenn grüne LED blinkt, Kabel an ZOE anschließen
Angeblich hätte das so im Autohaus an Schuko funktioniert.
Das Problem ist: ZOE meldet im Display „Prüfung läuft“ und startet die Ladung nicht. Wenn geladen werden würde, würde das doch angezeigt werden, oder?
Bei telefonischer Nachfrage im Autohaus wurde mir gesagt, ich solle verschiedene Schuko-Steckdosen ausprobieren, es könnte mit dem LS-Schutzschalter oder FI- Schutzschalter zu tun haben.
Außerdem haben wir hier noch einen Drehstromanschluss (für eine Kreissäge) plus Verlängerungskabel. Allerdings ist hier unsere installierte Dose nach einem anderen / älteren Standard (evtl. noch aus DDR-Zeiten). D.h. wir müssten erst einen passenden Stecker besorgen und den an unser Verlängerungskabel bauen. Wir könnten auch ein Drehstrom-Verlängerungskabel abgesichert direkt an die Hausverteilung anschließen.
Nun habe ich folgende Fragen:
Wie kann man an Schuko laden? Geht das so oder ist das illusorisch? Brauchen wir dieses original Renault Notladekabel?
Würde die Drehstromladung so funktionieren?
Oder müssen wir uns eine Ladesäule suchen?
Wir würden halt schon gerne zu Hause laden, weil hier eigene PV-Anlagen und die Sonne scheint
Sagt bitte Bescheid wenn ihr noch zusätzliche Infos braucht.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
P.S.: habe selbiges auch im PV-Forum gepostet, falls da jmd. von euch unterwegs ist
Hier die Bilder
Siehe Bilder unten
Hier die Bilder
Re: (!eilt!) ZOE zu Hause laden / Schuko / Drehstrom
Ist das Dotstar Ding wirklich ein Ladegerät oder nur ein Adapterkabel?
Was sind diese 3 Modi, die du auswählen kannst?
Das ist der weiße Stecker auf den Bildern. Genau weiß ich es nicht, aber vielleicht macht der die Kommunikation mit der ZOE ?
Die 3 Modi sind vermutlich unterschiedliche Stromstärken.
Hier ein link, Seite 21 im PDF sollte es sein ... 16A, 32A, 63A ... aber wie die Zuordnung zu den LED Farben ist, weiß ich nicht. Ich vermute grün = 16A
http://evconnectors.com/EV_brochure.pdf
Nach dem Lesen der FAQ frage ich mich ob ein FI Typ B zwingend notwendig ist. Es wird ja eine Kommunikationseinheit benötigt, ohne die das Laden nicht geht. Das kann hier eigentlich nur dieser DOSTAR sein.
TeeKay
Der fehlende FI Typ B verhindert aber nicht das Laden, sondern verhindert nur, dass du in extremen Grenzfällen stirbst... Wenn im Dostar kein ICBB drin ist, kannst du mit diesen drei Steckern zuhause nicht laden, auch nicht mit FI Typ B. In dem PDF von EVconnectors ist keine Rede davon, dass im Stecker ein ICBB steckt.
Dostar ist nur der Name der Steckerfirma. Ist der Chinesische Mennekes-Ableger.
Dort ist dann wohl die nötige Minimalelektrick eingebaut, um der Zoe eine Wallbox vorzuspielen.
Könnte es sein, dass du zusätzlich das Zoe-Ladekabel verwendet hast. Dann dürfte die Sache nicht funktionieren.
Du musst also den Dostar-Stecker direkt für die Zoe verwenden und ein Verlängerungskabel auf der Schukoseite einstecken.
Ohne das (blaue) Zoe-Kabel.
Thorsten
P.S. Noch 'ne Möglichkeit. Schukostecker umdrehen (wg. Phase / Null vertauscht ?)
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
Zwei Dumme, ein Gedanke.EVplus hat geschrieben:...mache es mal so, wie Thorsten geschrieben hat. Wenn es nicht funktioniert, drehe mal den Schukostecker um 180 Grad. Wenn die Phase vertauscht ist, startet die Ladung nicht !
Thorsten
Zumindest für einen J1772-Stecker habe ich das schon gesehen - z.B. hier:lingley hat geschrieben:Hat man da etwa eine Mode 3 Steuerung im Typ2 Fz-Stecker untergebracht
http://www.ev-power.eu/EVCharge-Product ... onics.html
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 300
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1054
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1217
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 350
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1494
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
