SD-Karte: Zu wenig Speicherplatz
Re: SD-Karte: Zu wenig Speicherplatz
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
clone doch einfach deine SD auf eine größere. Ich habe meine auf eine 128GB SD geklont.
Hintergrund bei mir war die Vorstellung ich könnte auch meine MP3 Musikfiles darauf speichern. Das hat aber nicht geklappt. Auch nicht mit zwei Partitionen auf der SD. Das R-Link öffnet die SD immer exclusive und damit kann der Musikplayer nicht mehr darauf zugreifen.
Zu deinem Problem. Einfach mit dem Tool Win32Diskimager ein Images von der original SD machen. Das schreibst du auf die neue SD ebenfalls mit dem Win32Diskimager. Die Partition auf der neuen SD muss dann noch auf die maximale Größe der SD vergrößert werden, weil das erstellte Images immer nur so groß ist wie die original SD.
Sehr wichtig ist das vorher das R-Link Tool (was immer aus der Statuszeile auftaucht und mit dem man die SD aktualisieren kann) gestoppt wir.
Unbedingt mit dem Taskmanager beenden. Das Tool bringt sonst alles durcheinander weil es immer bei der Verwaltung der eingelegten SD dazwischen funkt.
Meine 128GB SD läuft seit Dezember 2018 reibungslos und hat bisher alle Updates mitgemacht.
Viel Erfolg.
P.S.
Falls etwas unklar ist bitte melden.
Viel Erfolg.
P.S.
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Go-E Charger 22KW
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Falls noch relevant...du kannst natürlich auch einige Apps der SD Karte abwählen und synchronisieren um Platz auf der SD freizubekommen. Das geht auch.roadrunner321 hat geschrieben: ↑ Daran kann es definitiv nicht liegen...
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
@Kawanski. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich habe jetzt nächste Woche einen Termin beim Renault-Händler - bin gespannt, was die sagen. Das will ich erst einmal abwarten.
@Lewis. Das hatte ich schon probiert. Hat leider nichts gebracht.
RENAULT MÉGANE E-Tech · Techno EV60 220hp optimum charge · Zulassung 11/2023
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1885
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1341
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1041
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 616
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1411
Sa 6. Jan 2024, 13:13
