Interesse an einem Ladebox Workshop?
Re: Interesse an einem Ladebox Workshop?
- Danke erhalten: 29 Mal
Btw.: ich habe gestern zum ersten Mal die Steuerplatine über den seriellen Kanal per PC angesteuert. Sofort nach Eingabe des neuen Stromwertes (zwischen 6 und 63A) regelt die Steuerplatine genau in die gewünschte Richtung. Wenn das Kabel nur 32A her gibt und auch das Fahrzeug nur 20A will, bekommt man natürlich nicht die eingestellten 40A
Wichtig ist aber, das der Ladestrom kontinuierlich weiter fließt, wenn der Wert geändert wurde (Weniger als 11A mag Zoe aber nicht). Damit steht natürlich auch einer PV-Überschuss-Regelung nichts mehr im Wege.
Einfach einen kleinen PC der die Überschusswerte zwischen PV und Verbrauchszähler berechnet und dann den Wert auf dem seriellen Port an die Steuerplatine. Da der PC (Raspi) bei mir sowieso schon die CEE-Dose bedient, werde ich mir demnächst ein Typ2 Kabel an die Wand schrauben, das über die Steuerplatine versorgt wird.
Das als kleine Anregung, was neben einer schnöden Ladebox noch für Möglichkeiten existieren.
Roland
Roland
Habe auch großes Interesse, wenn jemand mit einem langstreckentauglichen E-Auto von Berlin runterfährt
So ein Workshop ist für mich sehr gut, da man es dann einfach macht. Soclhe Sachen bleiben bei mir immer sehr langeliegne. Habe endlich mal meine betterman-Platine in ein Gehäuse verfrachtet und zu hause mit brachialen!!! 3,6 KW geladen
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich hätte auch Interesse, wenn der Workshop im Raum Hannover stattfindet. Ziel ist für mich die PV-Überschussgesteuerte Ladung meines Leafs. Die Lösung sollte ein- und für die Zukunft dreiphasig sein.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Wenn meine Angestellten mir freigeben, könnte ich dich von Erfurt mit meinem Reservestinker mitnehmen, da ich auch an dem Thema interessiert bin.eDEVIL hat geschrieben:Habe auch großes Interesse, wenn jemand mit einem langstreckentauglichen E-Auto von Berlin runterfährt :
Kann man auch eine Ladebox selbstbauen, die mit dem TNM System zusammenarbeiten könnte?
Mmmh... warum habe ich gerade das Gefühl, das mich da jemand auf den Arm nehmen möchte.... Gut, vergiss es.Fluencemobil hat geschrieben:Kann man auch eine Ladebox selbstbauen, die mit dem TNM System zusammenarbeiten könnte?
TNM ist letztlich ein Abrechnungssystem. Du möchtest dann die Technik wahrscheinlich einsetzen, um es öffentlich anzubieten, oder? Das ist durchaus möglich. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob es eine Schnittstelle gibt um das einzubinden. Im Prinzip muß TNM auf der Stromseite nur auf einen Zähler Zugriff haben. Ob das genügt weiß ich nicht. Wahrscheinlich enthält das TNM Modul noch eine GSM-Schnittstelle, einen RFID Zugang und noch einen Schaltausgang, der den Anschluß freigibt. Um die Abrechnung zu realisieren wird der Zähler benötigt. Wenn TNM eine kWh-abhängige Abrechnung durchführt wird der Zähler geeicht sein müssen.
Von meiner Seite kann ich da nichts anbieten. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn Du tatsächlich mit TNM die Abrechnung durchführen möchtest, dann würde ich mir von denen eine Wallbox holen, die enthält alles was Du benötigst und ist darauf auch 100%ig abgestimmt.
Mir geht es in erster Linie darum es möglichst vielen Leuten zu ermöglichen, sich einen Typ2 Ladehalt einzurichten. Ob der nun mobil oder stationär betrieben wird ist unwichtig. Die zugrunde liegende Technik kann 1 oder 3 phasig arbeiten, man kann lastabhängig den Strom anbieten: Überschuss an der PV Anlage, aber auch runterregeln, weil man selbst im Haus nur 40A hat, und gerade 20A benötigt.
Das System ist modular aufgebaut. Im einfachsten Fall benötigt man nur die Steuerplatine und eínen Schütz. Wobei ich diese Konstellation niemanden empfehlen würde.
Ich habe mittlerweile ein System aufgebaut, bei dem ich mir dann auch die Ladekurven ausgeben lassen kann, und bei dem man per Telefonanruf den Ladehalt aktiviert.
Bau doch Deinen Leaf wie Stromer es gemacht hat, um..... nein, im Ernst, es ist noch gar nicht geklärt wo der Workshop stattfindet. Hier im Raum Bremen hätte ich keine Probleme Räumlichkeiten zu organisieren. Im Süddeutschland hat Frank es gerade angeboten (vielleicht sollte man es während der eRUDA machen). Ich denke mal im Raum Braunschweig/Hannover oder Braunschweig/Magdeburg wäre es nicht verkehrt, wenn man zwischen 5 und 10 Leute zusammen bekommt. Mehr sollten es erst einmal nicht sein. Und bei weniger würde ich es dann doch lieber im Raum Bremen machen.eDEVIL hat geschrieben:Habe auch großes Interesse, wenn jemand mit einem langstreckentauglichen E-Auto von Berlin runterfährt :
Roland
- Fluencemobil
Hallo Roland,rolandk hat geschrieben:Mmmh... warum habe ich gerade das Gefühl, das mich da jemand auf den Arm nehmen möchte.... Gut, vergiss es.Fluencemobil hat geschrieben:Kann man auch eine Ladebox selbstbauen, die mit dem TNM System zusammenarbeiten könnte?
Sorry ich wollte dich nicht auf den Arm nehmen.
Wenn ich im Zentrum einer Großstadt einen ladepunkt (24/7) anbiete, dann denke ich, das in 1-2 Jahren jede Nacht 10-20kwh (wenn die Teslas sich in der Masse durchsetzen vielleicht auch 40-60 kWh) Strom weggehen, und wenn ich nur von 9-19 Uhr vor Ort bin, würde es mir zu teuer.
Und da ich hier im Forum an einer stelle gelesen habe "alles ist möglich", dachte ich fragen kostet nichts.
Eine Möglichkeit die Box per Telefon scharf zu schalten, währe auch eine gute Möglichkeit.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,Fluencemobil hat geschrieben: Sorry ich wollte dich nicht auf den Arm nehmen.
Gruß Gerd
das hat was mit einem anderen Thread zu tun... ging nicht gegen Dich. Gut, das Du es öffentlich anbieten wolltest, habe ich schon verstanden, als Du TNM mit ins Boot nehmen wolltest. Aber wie gesagt, da könnte es sinnvoller sein, direkt eine Box von TNM zu nehmen.
Roland
Da würde ich dann sogar mit Leaf auf eigenr Achse kommenrolandk hat geschrieben:Ich denke mal im Raum Braunschweig/Hannover oder Braunschweig/Magdeburg wäre es nicht verkehrt, wenn man zwischen 5 und 10 Leute zusammen bekommt.
Wenn Du mir den Leaf auf 11KW umbaust und man das beim leasingende wieder rückstandfrei entfernen kann, würde ich auch gnaz in den Süden pilgern. Die Rückfahrt dauert dann nur einen Bruchteil der Hinfahrt
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Umfrage zu Interesse an Nachhaltigkeit bei Automobilzubehör
Antworten: 2 - 2
- 1120
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mo 28. Aug 2023, 14:18
Interesse an einem XC40 electric in der pro Ausstattung mit single drive
Letzter Beitrag von JudithW. « Do 2. Mai 2024, 18:44Antworten: 33
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Interceptor43 » Fr 29. Dez 2023, 12:45 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 33
- 2486
- 559
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
