Zellen tausch
Re: Zellen tausch
- Hat sich bedankt: 12 Mal
So ich gehe mal davon aus das die Zellen 60 AH haben im neuen Zustand.
Bei 400 Volt und 60 Ah wären ich genau bei 24 kWh.
Und da ja die 96 Zellen alle in Reihe geschaltet sind, bin ich der Meinung das jede Zelle 60 Ah haben sollte im neuem Zustand.
Bei meinem Akku ist ja Zelle 28 im Modul 14 Defekt (laut LeafSpy App ist Zelle 28 schwach)
Und wenn der Akku frisch geladen ist stehen in der App 16 kWh zur Verfügung.
Das wiederum würde eine Zellenkapazität von ca. 40 Ah ausmachen.
Verhält sich die Reihenschaltung der Zellen eigentlich so das der Akku nur so gut ist wie die schwächste Zelle?
Bin echt am überlegen ob ich alle 48 Module auf Ihre Kapazität prüfen sollte, wenn ich den Akku öffne und das Modul 14 tausche.
Weiter würde mich interessieren wie man die Kapazität so Praxis nah wie möglich messen könnte.
Ich kann die Zellen leider nur mit 5 Ampere entladen, dies denke ich ist nicht sehr Praxis nah. Oder ?
MfG
Hendrik
MfG
Hendrik
Re: Zellen tausch
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Ja! Aber dazu ist es nötig, dass jede Zelle einzeln überwacht wird.HendrikSchulte hat geschrieben: ↑ Verhält sich die Reihenschaltung der Zellen eigentlich so das der Akku nur so gut ist wie die schwächste Zelle?
Re: Zellen tausch
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Beim Endladen mit 5A bekommst du schon eine Hausnummer was die Zelle noch kann. Aber du brauchst halt 10h pro Modul.
Du könntest doch aber auch noch ein paar Lastwiderstände dazu hängen(Glühbirnen?)
Im Zweifel, falls du kein Modul bekommst das was taugt kann man die auch bei Nissan einzeln kaufen.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Re: Zellen tausch
Re: Zellen tausch
Re: Zellen tausch
Das deine Zelle um über 25% degeneriert ist.HendrikSchulte hat geschrieben: ↑ Laut Modellbauladegerät von Robbe sind in beiden Zellen jeweils 43 Ampere(stunden) rein gegangen.
Was sagt mir das über den Zustand aus?
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
Re: Zellen tausch
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 607
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6733
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1672
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
208e - Tausch Entertainment System
Antworten: 2von Hockeyfan » Mo 27. Nov 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 2
- 994
Letzter Beitrag von Hockeyfan
Do 30. Nov 2023, 14:54
Klimakompressor - Tausch Problem wegen OE-Nummer
von mhe1982 » Di 30. Jan 2024, 15:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 515
Letzter Beitrag von mhe1982
