Piepen beim Aussteigen abschalten
Re: Piepen beim Aussteigen abschalten
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
So, bitte aber nicht wörtlich übernehmen:
Liebe ...
Vielen Leuten geht das ständige Gepiepse des Wagens auf die Nerven.
Sobald man irgendeine Tür aufmacht, und sei es die Heckklappe, piepst er durchgehend, bis wieder alles für den Wagen "in Ordnung" ist.
Wenn man als Fahrer des Elektroautos beim Laden mal die Tür aufmacht (Frischluft, Beine Vertreten, wasauchimmer): Piepsen. Wenn man vergessen hat (oder absichtlich), das Auto auszumachen und die Tür öffnet: Piepsen. Wenn man dann das Auto ausmacht bei offener Tür: noch mehr Piepsen.
Kann man das bitte irgendwie ändern?
a) Wenn nur Hinweis, z.B. auf offene Tür: nur ein Pieps, es steht ja dann im Display, was los ist. Vielleicht 2 Piepse oder 3, dann aber Schluß.
b) Wichtige Vorkommnisse (nicht angeschnallt, Schlüssel im Wagen, Wagen nicht ausgeschaltet beim Verlassen [aber erst wenn man die Tür zumachen will!]) Dauerpieps ist dann OK. Aber nur dann.
c) Dann: wenn jemand hinten drin sitzt (angeschnallt), sich abschnallt und aussteigt: Warn-Piepsen ("da ist jemand, der hat sich nicht angeschnallt"). Erst durch Abschalten (!) und Wiederanschalten des Wagens ausstellbar. Nein, lieber Wagen, der ist ausgestiegen, dass solltest Du wissen! Dazu hast Du einen Sitzsensor! Da mußt Du nicht warnen, daß da jemand nicht angeschnallt ist!
Wie geschrieben, das geht einigen Leuten extrem auf den Geist. Kann man auch da mal die Software-Entwickler fragen, was sie sich dabei gedacht haben? Können die mal eine Woche den Wagen zur Nutzung bekommen, dann wäre die Software vernünftiger.
Mit freundlichen Grüßen,
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Die Gurtwarnungen im Leaf lässt sich manuell abstellen. Hintere Sitzbank rechts/links ruckartig anheben - Sitzbank unter Rückenlehne hervorziehen (Achtung Kabel). Anschließend sieht man die Steckverbindungen zu den Gurtschlössern und zur Sitzflächenheizung (bei Bedarf einfach die jeweilige Steckverbindung lösen).
Bei den Vordersitzen zieht man am besten den Zwischenstecker in der Mitte unter dem Sitz (nicht an der Steckerleiste vorn mit den 3 verschiedenen Steckern). ACHTUNG: Gelb ist Airbag!
So dann ist da erst mal Ruhe. Weiter zur Fahrertür.
Das Tür-Auf-Signal kann man mit einer Plastik/Pappe oder Gummi-Unterlegscheibe unter der Schraube am Türkontaktschalter abstellen. Nachteile: Innenraumlicht ohne Funktion, Fahrzeug verriegelt von selbst (nach ca. 30Sek.) wenn man es nicht startet oder eine andere Tür öffnet.
Die beste Variante ist natürlich den Signalgeber zu Orten und eventl. zu entfernen. Dafür müsste dann wahrscheinlich das Kombiinstrument ausgebaut werden.
Die nächste Schrauber-Saison 2020 kommt bestimmt....
Übrigens bekomme ich keine Licht-An Warnung wenn ich den Leaf ausmache und den Lichtschalter manuell auf On gestellt habe. Nicht Sicherheitsrelevant
Nissan Leaf ZE1 40kWh BJ18 ~ KIA EV6 RWD 77kWh BJ22 ~ KIA e-Niro 64kWh BJ22
22kW go-e & openWB mit 9,6kWp PV ~ Anmelden & Laden möglich
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 35€ Rabatt oder 50€ für den Ostrom Shop
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Das stimmt! Aber das Licht schaltet sich auch aus wenn man das Auto zusperrt obwohl es eingeschalten ist. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Das Warnsignal gibt es nur wenn die Nebelscheinwerfer eingeschalten sind.
Grüße
Raimund
HYUNDAI Ioniq 6 TopLine AWD; NRGkick 32A Ladekabel mit Bluetooth
Raimund
Jedes moderne Auto erkennt, wenn eine Person den Sitz belegt (Sitzbelegserkennung). Deswegen kann er ja auch entscheiden, wenn er Nerven soll. Das nervige Gepiepe entsteht ja, wenn man sich dabei nicht anschnallt durch den Gurtschloss-Kontakt. (In Deutschland ist Anschnallpflicht)
Die Sicherheitssysteme werden ausgelöst, sobald eine Person erkannt wird, ob nun angeschnallt oder nicht.
Der Leaf fährt ja auch nicht, ohne das ein Fahrer am Lenkrad sitzt .
Moderne Auto's haben einen 2-stufigen Fahrerairbag. Sieht man an dem Sensor neben der Sitzschiene.
Deshalb nicht den vorderen Stecker an der Steckerleiste trennen.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Piepen ohne Fehlermeldung
Antworten: 6von Necrö » Do 11. Jan 2024, 19:57 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 6
- 829
Letzter Beitrag von tommyfin
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Getriebeposition Neutral (N) erzwingen und aussteigen?
Antworten: 5von raph » Mi 16. Aug 2023, 12:31 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1848
Letzter Beitrag von C-Evo
Mi 13. Sep 2023, 07:34
e-Niro: Knarzender Fahrersitz beim Aussteigen?
von e-niro » Di 20. Feb 2024, 07:34 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 0
- 441
Letzter Beitrag von e-niro
Begrüßungston abschalten?
Antworten: 4von benkenobie » Fr 19. Mai 2023, 10:45 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 2018
Letzter Beitrag von BOP
Do 17. Aug 2023, 09:16
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 675
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
