Tachoeinheit ausgefallen
Ausfall Tachometer Rundinstrument
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Gerstern hatte ich nach einem kurzen Stopp, bei dem der Kona ausgeschaltet war, ein merkwürdiges Verhalten: Nach dem Neustart war der Tacho komplett schwarz, rechts daneben wurde eine (tatsächlich geschlossene) Hecktür als geöffnet angezeigt. Fahrbereitschaft grün war gegeben, und im Headup-Display wurden alle Anzeigen korrekt dargestellt.
Da bekommt man erstmal einen gehörigen Schreck. Das merkwürdige Verhalten war auch durch Aus- und Einschalten nicht wegzubekommen. Zum Händler muss ich voraussichtlich nicht, denn zwei Stunden später war alles wieder so, wie es sein soll.
Hat schon jemand anders diese Erfahrung machen müssen? Und, wenn ja, ist der schwarze Tacho reproduzierbar?
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
Re: Ausfall Tachometer Rundinstrument
- Danke erhalten: 41 Mal
Das Gleiche ist auch bei unserem Kona nach der Waschstrasse passiert. Auch durch mehrfaches ein- bzw. ausschalten änderte sich nichts. Das Auto fuhr noch und dank Headupdisplay war die gefahrene Geschwindigkeit zu sehen. Am nächsten Morgen war alles wieder normal. Jürgen Sangl und auch der Meister hier vor Ort konnten mir auch nicht mehr dazu sagen. Sollte das noch einmal passieren werde ich direkt zur Werkstatt fahren um den Fehlerspeicher direkt auslesen zu lassen. Bis jetzt habe ich mich daher vor dem nächsten Waschstrassenbesuch gedrückt. Bin mal gespannt ob sich noch mehr mit dem gleichen Problem melden.
von Sangl ab 19,12,2018 Kona First Edition
von Sangl ab 22,11,2023 Kona SX2E prime
- e-Golf_70794
Waschstraße kann ich auscchließen. Obwohl: die letzten Tage hat es hier ziemlich stark geregnet. Da bekommt "WaschStraße" vielleicht eine ganz neue Bedeutung.
Viele Grüße
Norbert
Norbert
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ja, hatte ähnliches Phänomen, vor ca 7 Wochen. Damals wurde die Fahrertür als nicht ganz geschlossen angezeigt. Am nächsten Tag den Türschliess-Mechanismus von Hand gedreht - danach ging es normale-Golf_70794 hat geschrieben: ↑ Gerstern hatte ich nach einem kurzen Stopp, bei dem der Kona ausgeschaltet war, ein merkwürdiges Verhalten: Nach dem Neustart war der Tacho komplett schwarz, rechts daneben wurde eine (tatsächlich geschlossene) Hecktür als geöffnet angezeigt. Fahrbereitschaft grün war gegeben, und im Headup-Display wurden alle Anzeigen korrekt dargestellt.
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.
Frau steigt heute morgen ins Auto, kein blaues Hyundaiwelcome, keine Anzeige im Tachodisplay, nur die Fahrzeugsilhuette die das Türöffnen anzeigt ist zu sehen. Ansonsten läuft er wie immer. Ausschalten, 2 min. warten, einschalten, keine Veränderung. Mist!
Also Autotausch, und ich stelle mich schon drauf ein die 12Volt abzuklemmen. Nach 30 Minuten nochmals gestartet und Voila!, alles o.k.
Mal sehen obs öfter auftritt. Eventuell parkt er zu nahe an Madamme Fransösische Diva (Zoe)... das mit den Mätzchen färbt anscheinend ab..
Re: Tachoeinheit ausgefallen
Hatte ich auch kürzlich. Display dunkel, Auto lief aber wie immer.
Habe angehalten, Motor aus, ausgestiegen, verriegelt, kurz gewartet, Neustart. Alles war wieder normal.
E-Autos sind wie Computer, AEG (Ausschalten - Einschalten - Gut) hilft meistens.
Kona Style 63kW, Tangerine Comet Metallic, mit Schiebedach, Bestellt Februar 2019, geliefert Mai 2019.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Scheint ein bekanntes Problem bei Hyundai zu sein, das konnten schon die mechanischen Tacho / Drehzahlmesser vor Jahren. Der von mein I30 war im ersten Winter hin, die Zeiger gingen nicht mehr auf 0 zurück oder erst Minuten nach dem Abstellen. Die Zulieferer haben dort wohl nicht so gemeine Tests mit Klimakammern von -40 bis +80Grad wie hier. Automotiv ist halt brutal Blaupunkt hat mal einen Saharatest gemacht, weil zu viele Radios im Süden ausfielen, uns hat 110 Grad im inneren eines Radios gemessen in Alaska sind es dann locker mal -50 Grad. Davor kannte ich nur zwei eine defekte Tachowelle bei meinen Fahrzeugen.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Hatte ich auch einmal am 10. August. Da hatte ich den Kona erst wenige Tage. Nur „Fahrertür offen“ Symbol, kein Tacho. Fzg. kurz ausmachen hat nicht gereicht. Nach einer längeren Parkpause war es wieder ok und ist seither nicht mehr aufgetreten.
Mein Verdacht: Es passiert wenn man nach dem Einschalten der Zündung zu rasch weitere Aktionen auslöst.
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1701
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 516
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2202
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2671
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
Rückfahrt und Front Kamera ausgefallen
Antworten: 1von DannyXY » Sa 16. Dez 2023, 14:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 380
Letzter Beitrag von Chefkoch
Sa 16. Dez 2023, 14:24
