Pluspol im Sicherungskasten im motorraum
Re: Pluspol im Sicherungskasten im motorraum
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Die Frage ist, was will man denn erreichen?
Ich habe mir einfach hinten rechts eine Steckdose eingebaut:
diese hängt über einen Batteriewächter (rechts an die Karosserie mit Wärmeleitklebeband an die Karosserie angeklebt, hinter der Klappe):
direkt mit 2,5qmm Kabel und 10A Sicherung an der 12V Batterie.
Somit habe ich immer Dauerstrom.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Ich kann mir in der Tat schon seit Jahrzehnten kein Fahrzeug ohne 12V-Dauerstrom vorstellen. Bei meinem "Basis" habe ich noch vor Übergabe beim Händler auf meine Vorgabe hin eine 12V-Vierfachdose mit Dauerstrom seitlich rechts an der Mittelkonsole einbauen lassen. Angeschlossen und abgesichert hat er sie im Sicherungskasten im Motorraum. Zurzeit ist sie dreifach belegt: 1. mit kombiniertem Voltmesser/Thermometer/USB-Lader, 2. mit Stecker für nachgerüstete Frontkamera samt Zusatzmonitor, 3. mit Stecker für Blaupunkt Dashcam.
Heute Vormittag (also vor deinem Post ) habe ich mir in die linke hintere Radkastenverkleidung die 12V-Dauerstromdose mit 2x 2,5mm Kabel und 20 Ampere-Absicherung eingebaut, weil ich auch dort Dauerstrom haben wollte. (Der "Basis" hat ja statt der 230V-Dose in der rechten Radkastenverkeidung eine 12V-Dose, diese geht aber nur bei mindestens ACC und darf nur mit 10 Ampere belastet werden.) Einen Spannungswächter habe ich nicht fest eingebaut, weil ich gelesen habe, dass manche recht hektisch aus- und wiedereinschalten sollen. Einen solchen (Fabrikat Ezetil) habe ich mobil im Kabel zwischen Steckdose und Kühltasche.
Eigentlich wollte ich die Steckdose mit beiden Kabeln direkt an den beiden Polklemmenschrauben der Batterie anschließen - und dazu gut an beide rankommen, ohne die Kofferraumbodenschale erst einmal leer räumen und dann nach Lösen von fünf Schrauben ausbauen zu müssen. Das war dann doch unvermeidlich, um die Kabel problemlos unten aus der Radkastenverkleidung rausziehen zu können. Aber immerhin kann ich jetzt - was auch immer - schnell und direkt per Polzangen an die Batterie anklemmen.
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 835
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
Antworten: 1von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen - 1
- 611
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 887
Motorraum-Wanne Frunk von rati
Antworten: 8von Popeye » So 1. Okt 2023, 09:26 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1438
Letzter Beitrag von bb001
So 8. Okt 2023, 15:06
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 668
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
