Umbau Fluence auf 30kWh Leaf-Akkus
Re: Umbau Fluence auf 30kWh Leaf-Akkus
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
danke ...hatte den Teil nur überflogen...
irgendwie hatte der Wechselakku doch seinen charme...vorallem für Mietakkus.
jetzt für die Schrauber.
Anmerkung:
Nissan hat beim Akku von Japan zu Europa auch das Dichtungskonzept geändert...mühsam bleibt es
wäre intressant zu wissen, wie Nissan die kiste schnell öffnet...Lackierkabine?
Anmerkung:
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich denke, Nissan macht das genau wie in ihrem Werkstatthandbuch beschrieben mit dem "Frontscheiben-Rausschneide-Werkzeug".
Beim Zusammenbau wird dann neue Dichtmasse aufgetragen und wieder zugeklebt.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Andreas, eigentlich müsstest du Samstag nach Dille zum größten norddeutschen Elektroautotreffen fahren...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Nach zwei Wochen hat sich das BMS langsam an den Akku gewöhnt, zeigt aber immer noch nicht die richtige Reichweite an.
Gestern hatte ich nach Vollladung 160km Reichweite (noch zu wenig) und das BMS steht seit einer Woche auf 114,5% SOH. Das scheint der Anschlag zu sein.
Aber... keine Fehlermeldung (Auch kein Fehler im Diagnosegerät abrufbar).
Nervig ist jedoch, dass ich beim Leerfahren die letzten zig-Kilometer mit "Bitte Laden-Piepser" fahren muss. Mal sehen, ob das noch besser wird.
Leaf-Spy meldete bei dem Akku 82Ah Kapazität. Der Fluence scheint bei den 67,568Ah am oberen Anschlag angekommen zu sein.
Weiß noch irgendeiner von Euch, wie der Reset des BMS ging? Irgendwas mit Gas und Bremse gleichzeitig...
Ich habe den "Showroom-Reset" vom Zoe probiert, aber der bewirkt nichts.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Flu einschalten, Go Lampe leuchtet.
Parkstellung
Bremse voll durchtreten Gaspedal bis zum Anschlag auch voll durchtreten, beides halten.
Den Bordcomputer mit dem Taster am Lenkradstock durch langes drücken zurückstellen.
Das ist ein "tieferer" Reset als ohne durchdrücken von Bremse und Gaspedal den BC zu resetten.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Spannungsfall
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
So hatte ich es in Erinnerung und auch gemacht. Hat aber nichts bewirkt... Hmmmm.Flu einschalten, Go Lampe leuchtet.
Parkstellung
Hmm, nix bewirkt?Andi42 hat geschrieben: ↑So hatte ich es in Erinnerung und auch gemacht. Hat aber nichts bewirkt... Hmmmm.Flu einschalten, Go Lampe leuchtet.
Parkstellung
Also überhaupt kein Reset?
Normalerweise müsste alles resettet sein und die Reichweitenangabe wieder auf die Standardwerte gesetzt werden.
Evtl, hast Du nicht lange genug Gas und Bremspedal durchgetreten und den Taster gedrückt.
Bei mir hat das auch erst beim zweiten Anlauf funktioniert.
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Das BMS ist zu "doof" für den neuen Akku
Nach drei Wochen kann ich sagen, dass das BMS wohl den Lernvorgang abgeschlossen hat. Wie weiter oben gepostet, bleibt es auf den Werten von 114,5% SOH stehen und attestiert dem Akku 20,9kWh. Das führt dazu, dass es den SOC nicht richtig bestimmen kann. Entweder ist bei jeder zweiten Volladung nur 90% SOC erreicht (trotz Akkuspannung knapp über 4,1V, Ladestrom geht Richtung Null) oder es geht nach unten ab 19kWh Verbrauch der nervige Warnton (<5%) an.
Ich beobachte das noch eine Weile und dann probiere ich mal einen externen Strom-Modifikator aus. Estmal sehen, ob der toleriert wird und dann muss ich noch einen guten Faktor finden.
Willst du dem Bms eine falsche „lademenge“ vorgauckeln? bypass am Stromsensor?
ich sehe es eher positiv, daß der akku mehrfach überwacht wird. welche lademenge zeigt dein Stromzähler an? Sind die werte der App dazu plausibel?
unterscheiden sich BMS vom leaf japan und der fluence?
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1090
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 818
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 952
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 868
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 736
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
