Funktion der beweglichen Lamellen vor dem Kühler beim Ampera-e
- Hat sich bedankt: 1718 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Nachdem bei meinem Ampera-e der Strombedarf der Heizung bei konstanter Außentemperatur und eingeschwungener Innentemperatur deutlichst von der gefahrenen Geschwindigkeit abhängt (nur 1-1.5kW in der Stadt, aber 3-3.5kW auf der Autobahn), habe ich mir überlegt ob das möglicherweise daran liegen könnte, daß sich die beweglichen Lamellen vor dem Kühler (es sind je vier Lamellen übereinander links, und rechts dasselbe nochmal) sich an meinem Fahrzeug evtl. nicht schließen wollen wenn sie sich schließen sollten.
Ich stelle mir das so vor, daß bei hoher Geschwindigkeit der Kühler bei offenen Lamellen viel mehr Fahrtwind abbekommt als bei geschlossenen Lamellen, bei Autobahngeschwindigkeit viel mehr als bei Stadttempo. Somit die Wärmeabfuhr am Kühler bei Autobahngeschwindigkeit wesentlich höher ist als bei Stadtfahrten. Und somit die Heizleistung sofort ansteigt um die erhöhte Wärmeabfuhr auszugleichen. Wenn ich bspw. von 130km/h auf 80km/h abbremse geht die Stromaufnahme der Heizung von 3.5kW sofort zurück auf rund 2kW, beschleunige ich wieder auf die 130km/h steigt die Stromaufnahme sofort wieder auf 3.5kW. Wird möglicherweise die gefahrene Geschwindigkeit in den berechneten Heizbedarf prophylaktisch mit reingerechnet, so daß die Heizleistung eben dann bei Autobahnfahrt sofort aufgedreht wird, bei langsamer Fahrt sofort reduziert wird?
Ich verstehe nicht, daß sich der Stromverbrauch der Innenraumheizung so schnell und so viel ändert bei doch konstanten äußeren und inneren Temperaturen.
In den ersten Monaten des Fahrzeugsbesitzes habe ich mal auf den Zustand der Lamellen geachtet, da waren sie mal geschlossen. In letzter Zeit habe ich sie nie mehr geschlossen gesehen, nur noch geöffnet.
Vielleicht ist die Verstellung defekt? Um das zu prüfen habe ich mir überlegt wie ich sie zum Schließen bewegen könnte: Einmal im Stand die Heizung voll aufgedreht, dann die Klimaanlage auf Kühlschranktemperatur gedreht, an der Stellung der geöffneten Lamellen ändert sich aber in beiden Fällen nichts .
Vielleicht werden die Lamellen nur während der Fahrt bei Bedarf geschlossen und nicht im Stand?
Was meint Ihr dazu? Wie kann ich das Fahrzeug dazu bewegen die Lamellen zu schließen, so daß ich das als Nachweis dann auch noch sehen kann?
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
19.2kWh/100km 196tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Funktion der beweglichen Lamellen vor dem Kühler beim Ampera-e
- Danke erhalten: 53 Mal
habe grade mal geschaut, aktuell sind sie bei unserem A-e auch offen. Habe bislang jedoch noch nie darauf geachtet. Ich würde mir aber vorstellen, dass die Lamellen in Abhängigkeit von der Außentemperatur und Lastzustand des Motors gesteuert werden und weniger vom angeforderten Wärmebedarf der Heizung. Ich warte mal auf den Winter, vielleicht gehen sie dann ja mal zu - vornehmlich nach Schleichfahrt über die Landstraße.
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
TeeKay
Die Lamellen sind die meiste Zeit offen - auch im Winter. Hinter den Lamellen liegen zwei Wärmetauscher und zur Kühlung von Motor und Leistungselektronik muss die meiste Zeit Luft durch einen der Wärmetauscher strömen. Dass dabei auch der Heizkreis mitgekühlt wird, ist ein Konstruktionsmangel. Das ganze Heiz- und Kühlsystem ist meiner Meinung nach unnötig aufwendig und ineffizient gestaltet worden. Bei Youtube gibts ein Video eines Professors aus den USA, der alle Heiz- und Kühlkreise am Fahrzeug erklärt.
Danke, das Video kenne ich.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Gerade in diesem Video wird dir aber auch die Antwort gegeben, wann die Lamellen geschlossen werden. Die Funktion der Lamellen wird nur dann aktiviert, wenn das Fahrzeug mindestens 13 Minuten über 25 Mph oder 16 km/h gefahren wird. Nur dann werden die Lamellen geschlossen, wenn keine zusätzliche Kühlung nötig ist. Beim stehenden Opel Ampera-e sind die Lamellen immer offen.
Ab dieser Stelle im Video wird dies erklärt: https://youtu.be/_ILkLUE3Zxc?t=904
Hier noch ein Text von GM dazu:
GM sagt, dass das Bordcomputersystem, das die aktiven Luftklappen steuert, so programmiert ist, dass sie so oft wie möglich geschlossen bleiben, um den Luftwiderstand zu verringern.
Die Position der Lamellen hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, aber die Grundvoraussetzung für ihre Funktionsweise lautet wie folgt:
- Die Klappen öffnen sich, wenn der Luftstrom zum Motor/Antriebstrang gekühlt werden muss in Situationen, in denen die Antriebsstrangtemperaturen bestimmte Schwellenwerte überschreiten.
- Die Lamellen schließen sich auf der Autobahn, wenn der Kühlbedarf des Motors/Antriebstrangs verringert wird, wodurch der Luftwiderstand verringert und die aerodynamische Effizienz maximiert wird, indem mehr Luft um das Fahrzeug geschoben wird.
Das Kühlergrill-Verschlusssystem ist so programmiert, dass sie die Position basierend auf der Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs ändern. Die aerodynamischen Verschlüsse von GM verfügen jedoch über einen proprietären Algorithmus, der verschiedene Variablen in Echtzeit überwacht - einschließlich Motorlast, Fahrzeuggeschwindigkeit und Umgebungstemperatur, um zu bestimmen, ob die Lamellen geschlossen oder geöffnet werden sollen.
Es gibt auch einen „Eismodus“, der aktiviert wird, wenn die Umgebungstemperatur unter den Gefrierpunkt fällt. In Verbindung mit integrierten Sensoren und einem Thermometer zur Überwachung der Außenlufttemperatur verhindert der "Eismodus" die Bewegung der Luftklappen, bis die Umgebungstemperatur über die Gefriergrenze steigt oder bis die Temperatur des Antriebsstrangs eine gesunde Betriebstemperatur erreicht hat.
MG ZS EV 50kWh künftig ohne V2L Funktion?
Antworten: 54von MGBursche » Mi 7. Jun 2023, 09:12 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 54
- 8028
Letzter Beitrag von aserraric
Di 30. Jan 2024, 18:14
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2994
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
Automatisierter Fensterheber ohne Funktion
Antworten: 1von Frizzel » Di 27. Jun 2023, 13:01 » in i3X - Infotainment - 1
- 1134
Letzter Beitrag von HaraldB
Sa 8. Jul 2023, 21:11
OTA-Funktion aus?
Antworten: 9von mgraeber » Do 20. Jul 2023, 09:36 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1588
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Sa 22. Jul 2023, 14:29
OTA-Funktion aus?
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 710
Mi 9. Aug 2023, 21:24
