Ich benötige mal eine Idee zur Installation eines Heizlüfters
Re: Ich benötige mal eine Idee zur Installation eines Heizlüfters
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
(außer von miresc bislang nicht viel Hilfreiches ). Auf der anderen Seite müsstest Du doch spätestens für die Anschlussdose ein Loch in die dortige Kunststoffplatte machen, oder? Und ich habe das jetzt nicht bildlich vor Augen, aber ist denn da überhaupt noch genug Platz für einen dritten Anschluss? Ansonsten wäre das Kabel ja vermutlich schön verdeckt vom Beifahrerfußraum unter dem "Trittbrett" der hinteren Tür und weiter durch die innere Radkastenabdeckung zu führen, mit vertretbarem Aufwand. Wenn ich mich recht erinnere, empfiehlt der Hersteller immer den Einbau versteckt im Kühlergrill. Da würde ich allerdings bei meinem Freundlichen anfragen, was die dafür haben wollen, mir das Kabel sicher(!) durch den Motorraum in den Innenraum zu führen. Wobei ich mich immer gewundert habe, wie lange das gut gehen soll, wenn die Dose voll im Wetter, Gischt und Salzsprühnebel hängt. Insofern wäre die Unterbringung unter der Ladeklappe schon eine gute Idee, da deutlich geschützter. Lass uns wissen, wie Du das letztlich gelöst bekommst, Danke!
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Die Originalen DEFA-Steckdosen sind tausendfach bewährt, gefühlt fährt halb Skandinavien damit rum. Von DEFA gibt es bestimmt auch eine Empfehlung, wo der Lüfter zu verbauen ist. Das wird meist im Beifahrer-Fußraum sein.
Die Kabel werden dabei in einem Panzerrohr verlegt, durch die Blechwand werden werksseitige Bohrungen verwendet. Bei ordungsgemäßer Montage gibt es da weder mit Versicherunge noch mit irgendwelchen Garantien ein Problem.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
In Skandinavien steht dabei die komplette DEFA-Installation im Vordergrund, wobei vor allem eine tauchsiederartige Heizspirale zur Erwärmung des Wassers im Verbrenner-Kühlkreislauf eingebaut wird. Der dort meist nur zusätzliche Heizlüfter wird dann auch nur an eine im Beifahrerfußraum extra einzubauende Schukodose angeschlossen.
Beim PHEV "Basis" braucht man für EV-Betrieb zur Vorwärmung des Innenraums aber nur eben den Heizlüfter, und den allein kann man, wie schon beschrieben, völlig problemlos auch direkt über eine Schuko-Verlängerung betreiben.
- Danke erhalten: 29 Mal
Von der Installation ist es für mich einfacher hinten durch die Ladeklappe zu gehen, ja auch da müsste ich ein Loch bohren.
Natürlich könnte ich auch durch dem Motorraum gehen, ist aber für mich mehr aufwand.
Bei den Heizlüfter geht es mir eigentlich um Eisfreie Scheiben im Winter, damit spare ich mir das kratzen.
Im Wohnmobil habe ich das DEFA System mit Kühlwasser Aufheizung und Lüfter verbaut, arbeitet schon seit Jahren ohne Probleme.
In meine Toyota und Mazda hatte ich eine Kraftstoff Standheizung verbaut, ist natürlich schön Komfortabel aber leider nicht frei von Störungen.
Der Nachteil bei den DEFA System ist das man immer auf eine Steckdose angewiesen ist, aber mal ganz ehrlich wo steht mein Auto am längsten?
Auf der Arbeit oder bei mir in der Einfahrt zuhause, und an beiden Stellen habe ich eine Steckdose mit Kostenlosen bzw. vergünstigten Strom.
Auch im Winter möchte ich versuchen nur Elektrisch zur Arbeit zu fahren, also braucht der Verbrenner nicht aufgeheizt zu werden.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Eine vernünftige Standheizung ist mit Sicherheit die elegantere Lösung, leider ist die nachträgliche Installation nicht mehr so einfach möglich.
Damit die Standheizung vernünftig arbeiten kann muss man auf die Steuergeräte zurückgreifen, und dieses macht nur noch wenige Werkstätten.
Kabel durch die Tür möchte ich nicht, weil es dort schon stark beansprucht wird.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Hotoyo hat geschrieben: ↑ Eine vernünftige Standheizung ist mit Sicherheit die elegantere Lösung, leider ist die nachträgliche Installation nicht mehr so einfach möglich.
Es gibt auch nach wie vor für den PHEV normale Standheizungen mitsamt Einbausatz. Je nach Ausführung steuert die Standheizung direkt den Lüfter oder die Bedieneinheit direkt an; das ist plug&play und erfordert keine Fahrzeugseitige Umprogrammierung wie z.B. bei VAG oder MB.
Aktuell läuft übrigens auch noch die Sommeraktion von Webasto/MMD mit 200EUR Preisvorteil, einfach mal beim Händler nachfragen.
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
sko hat geschrieben: ↑Hotoyo hat geschrieben: ↑ Eine vernünftige Standheizung ist mit Sicherheit die elegantere Lösung, leider ist die nachträgliche Installation nicht mehr so einfach möglich.
Mit der Aussage kann man doch mal was anfangen Danke.
Ich habe noch den Hickhack von meinem Mazda 5 im Hinterkopf, da hatte der Freundliche gleich abgewunken. Selbst bei den Sogenannten Autodoktoren VOX bin ich vor Ort in Köln nicht weiter gekommen. Nach langer Suche hatte ich dann ein Boschdienst gefunden der mir die Eberspächer eingebaut hat, nach 2 Reklamation lief die Heizung dann auch.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Sehr "freundlich" gegenüber allen anderen hier, die sich nach bestem Wissen und ihren jeweiligen Erfahrungen um Tipps zu deiner Frage bemüht haben!
Nach dem Einbau einer Klimaanlage hattest du überhaupt gar nicht gefragt! Im Übrigen lassen sich die Infos zur Mitsubishi/Webasto-Klimaanlage für den "Basis" ganz einfach den - im Download jederzeit zugänglichen - Mitsubishi-Prospekten bzw. der Mitsubishi-Homepage entnehmen. Ziemlich unsinnigerweise sogar dem neuen Prospekt für die Diamant-Sondermodelle des PHEV, für die sie gar nicht vorgesehen ist, weil beide die elektrische Standheizung schon mitbringen. - Wenn man denn incl. Einbau rund 2000 Euro investieren möchte, ist das sicher die "elegantere Lösung".
Habe eine Frage und benötige Hilfe. Dankeschön
Antworten: 7von nicht_vorhanden » Do 3. Aug 2023, 19:51 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 7
- 638
Fr 4. Aug 2023, 10:52
Benötige Empfehlung für eine Wallbox
Antworten: 13von kentucky » Fr 12. Apr 2024, 10:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 686
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 17. Apr 2024, 08:45
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3245
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
Hat jemand eine Idee, wo oder v.a. *wie* ich noch 500V-HPC finde?
Antworten: 17von Säulenwächter » Mi 31. Jan 2024, 11:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 17
- 1353
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 10:08
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3255
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
