Temperatur Fehler
Temperatur Fehler
eSmart
Mein Smart hat Fieber.
Beim Laden ist mir schon aufgefallen das der Lüfter läuft. Eben habe ich die Daten ausgelesen und ein Temperatursensor hat wohl einen Fehler.
Es ist der neue Brusa 22kW Lader verbaut.
Behälter der Kühlflüssigkeit vorn ist heiß, Lüfter und Umwälzpumpe laufen, Brusa 22kW Lader ist auch sehr warm.
Kühlflüssigkeit wird aber nit 6.4°C angezeigt
Das Laden ist schon lange abgeschlossen, es wurde auch vor Stunden nur mit 4kW geladen
Der Akku hat Raumtemperatur (20°C), warum wird da geheizt ?
Nach abziehen des Ladesteckers gehen Lüfter und Pumpen nach kurzer Zeit aus.
Das gab es noch nie in den letzten 4 Jahren.
Kennt das jemand ? Defekter Temperatur Sensor ?
Temperatures Battery-Unit /degC:
module 1: 18.9, 16.6, 20.2
module 2: 16.7, 16.6, 19.1
module 3: 17.5, 15.9, 21.6
mean : 18.1, min : 15.9, max : 21.6
coolant : 6.4
Status Cooling- and Subsystems:
Temperature : 46.5 degC
Cooling fan : 29.8 %
Cooling pump : 85.5 %, 49 degC
coolant : 6.4
Re: Temperatur Fehler
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
eSmart
Der Smart hat Kummer, denn der Tesla wurde vorgestern verkauft. Er ist jetzt allein und hat Angst vor der Langstrecke morgen.
Also der Lader und das Kühlwasser sind richtig warm. Die Batterie ist es nicht, die ausgelesenen Temperaturen stimmen so nicht, ausser die des Kühlwassers und des Laders. Das Laden ist wie gesagt schon lange zu Ende. Muss morgen 200km fahren, werde die Temperaturen während der Fahrt auslesen und hoffentlich nicht die gelbe ADAC Karte ziehen müssen.
Es wäre hilfreich wenn ich wüßte wo welcher Sensor sitzt. Hatte den Wagen eben auf der Bühne, vorne habe ich lediglich am Wärmetauscher der Klima unten einen Sensor gefunden, der Rest ist zu verbaut.
eSmart
Nach 140km war fast alles wieder normal. Kurz nach ende der Fahrt im Stillstand stimmen die Temperaturen wieder, die Kühlflüssigkeit hat angezeigt die richtige Temperatur:
module 1: 37.1, 38.4, 37.7
module 2: 37.0, 38.3, 37.7
module 3: 36.7, 38.1, 39.3
mean : 37.8, min : 36.7, max : 39.3
coolant : 34.3
Allerdings ist der Lader immer noch relativ heiß. Akku über nacht geladen, Mittags 70km gefahren, Auto stand 2h, 20min mit 9kW geladen und wieder 70km gefahren. Der Lader war also nur 20min in Betrieb und hat nach 1h immer noch:
Temperatures Charger-Unit /degC:
Reported : 45
Cooling plate : 45
Inlet socket : 36
Internal values:
44, 43, 44, 44, 43, 43, 46, 45
Warum heizt der sich selber auf ? Klar bekommt er den Kühlkreis des Akkus, liegt aber 9°C darüber
coolant : 34.3
Reported : 45
Cooling plate : 45
Inlet socket : 36
Internal values:
MineCooky
@eSmart woran machst Du fest, dass "der Lader [...] relativ heiß" ist? Legst Du die Hand auf?
Das ist die Außentemperatur. Der gleiche Werte steht auch im Bordcomputer. (-> siehe auch hier)
Der smart hat offenbar die Klimaanlage zugeschaltet und lässt sie auf maximaler Leistung laufen, das macht er, wenn es sehr heiß ist. Bedauerlicherweise bläst er dann die warme Abluft auf den Außentemperatursensor. Daher der hohe Wert. Der Sensor ist übrigens vorne links. Hatte das auch schon bei unserem smart mit 3,7kW-Lader beobachtet. Denke das kann man beheben, indem man den Außentemperatursensor vor warmen Luftstrom schützt, diesen etwas umleitet.
Dadurch, dass das aber nur 2-3mal pro Jahr ist habe ich da noch nichts konkretes entwickelt. Ist ja auch alles nahe dem linken Radkasten vorne, müsste also Spritzwasserfest sein.
Gerne auch hier nochmal nachlesen welcher Wert wofür steht.
Code: Alles auswählen
Ist ja alles Wassergekühlt, da gibt's eher keinen Hitzestau.
eSmart
Die Klima lief nicht. Dann würde der Kühlerlüfter auf 100% laufen und auch der Klimakompressor. Das hatte ich schon mal bei Fahren/Laden/Fahren/Laden/Fahren...bei 30°C und mit 22kW
Der Smart steht bei mir im Büro, quasi, ich würde es merken wenn der Lüfter voll läuft.
Hier war die Ladung lange fertig und der Lader war heiss, obwohl nicht in Betrieb. Temperaturanzeige und meine Hand bestätigen das.
Batterietemp unter Raumtemperatur und Kühlmittel 6°C. Lader bei 45°C obwohl nicht in Betrieb.
Irgendwo hat ein Sensor gesponnen. Das im Stand der Aussentemp.Sensor zu viel anzeigt ist klar.
Jetzt ist wieder alles OK. Ich würde aber gerne mal ein Schaltbild on der Kühlung haben.
Warum wird der Lader warm wenn alles andere nicht läuft und die Batt voll ist ?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Hab da leider nur dieses Prinzipschema gefunden Für SmartED Technik-Interessierte lohnt es sich allgemein die (Quelle) dazu mal anzuschauen (ältere Ausarbeitung zum Thema Smart BMS)
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1307
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2516
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1072
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 692
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1515
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
