DBCAM - do it yourself?
Re: DBCAM - do it yourself?
- Danke erhalten: 37 Mal
Ist das ein Tippfehler? 37 Ah müssten ja 98,7% sein. 92% entsprechen etwa 35 Ah. Den wahren SoH-Wert zeigt der Watchdog erst dann an, wenn Du das Fahrzeug in "Ready" gestartet hast. Wo hast du die Zellspannungsunterschiede gesehen?
Ich selbst habe bei meinem MY2014 mit 82800km ebenfalls gestern einen DBCAM durchgeführt und 32,7 Ah (86,1%) erhalten. Ich hätte mit mehr gerechnet, da ich nach einem Reset auf 38 Ah auch keine Probleme hatte und die zusätzliche Kapazität gut nutzen konnte, bis bei 10 bis 11 Ah Rest der Verbrenner ansprang. Ich werde nun testen und die ladbare Kapazität und auch die Zellspannungen bei Start des Verbrenners vergleichen.
Outlander PHEV Instyle Bj.2017
Ja, die BMU speichert bis zu 10 Kapazitätsmessungen. 40 Ah sind der Defaultwert für leere Einträge. Wenn deine Messung 37 Ah ergeben hat - Gratulation! Das müsste sich jetzt in entsprechend höheren Reichweiten zeigen.
Wo hast du den Zellkapazitätsunterschied von 7,3 Ah gesehen?
Ladekapazitätsmessungen mache ich über die kWh-Anzeige meiner Wallbox (brutto) bzw. über die Ladekostenanzeige im Fahrzeug oder die PHEVWatchdog App (netto). Die in der MUT-III Software angezeigten Daten sind mit jenen des PHEVWatchdog naturgemäß identisch. Im MUT-III ist alles viel komplizierter zu finden und langsamer (scrollen durch eine Liste von 279 Einträgen).
PeterWL
Meiner hat jetzt bei 36.4 Ah, 95.8% laut WatchDog, da hast Du also deutlich mehr. 7.3V? Sind da Zellen defekt? Grüße, Peter
