DBCAM - do it yourself?
Re: DBCAM - do it yourself?
PeterWL
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Stimmt auch nicht
1. „Zündung“ an (2x Startknopf ohne Bremse, damit MUT funktioniert)
2. Strom dran
3. Zündung aus -Ladung startet
4. Zündung an, DBCAM starten
5. Zündung aus
Oder
1. Ladung starten
2. Zündung an und DBCAM starten
Ich habe ersteres gemacht, damit so wenig Strom wie möglich fliesst, bevor DBCAM startet.
Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Denke nicht.
2. Strom dran
5. Zündung aus
Oder
1. Ladung starten
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich scheitere scheinbar schon beim Kauf der Packages....
Habe die aktuelle ETACS Decoder Version gedownloaded und dort per PayPal "one Week unlimited" für knapp 12€ gekauft.
Zahlung wurde von PayPal als Spende ausgeführt und bestätigt...doch was nun seit knapp einer halben Stunde warte ich nun.
In der ETACS Software ist nichts von den erworbenen Packages sichtbar.
Was mache ich falsch oder dauert es einfach soooo lange?
Erstmal, was möchtest du machen?
Der ETACS Decoder kann „nur“ das ETACS codieren ( wie der Name sagt).
Du musst in der Software angemeldet sein und die gleiche Mailadresse wie bei Paypal benutzen.
Nach Kauf per Paypal dauert es ca. 1 Minute, dann ist es freigeschalten.
Oder möchtest du einen DBCAM machen?
Dann brauchst du MUT und den passenden Adapter. Das geht nicht mit dem ETACSD.
Ein DBCAM ausführenErstmal, was möchtest du machen?
Ja ist bekannt...2016 habe ich die Variantencodierung mit meinem Lexia bereits durchgeführt...damals musste man aber keiner Packages erwerben.Der ETACS Decoder kann „nur“ das ETACS codieren ( wie der Name sagt).
Bin angemeldet und nutze auch die Selbe MailadresseDu musst in der Software angemeldet sein und die gleiche Mailadresse wie bei Paypal benutzen.
Ja DBCAM...wie gesagt ein Lexia Adapter und eine MUT3 Installation ist vorhanden.Oder möchtest du einen DBCAM machen?
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Gerne nochmal:
MUT3 funktioniert auch ohne Zündung an, solange der Outlander am Strom hängt.
Also:
1. Ladekabel anschließen
2. MUT starten
3. DBCAM starten
4. MUT abziehen
So kann der Wagen auch abgeschlossen werden.
So ist das im Werkstatthandbuch auch vorgesehen. Da steht extra, dass die Zündung nach Start der Prozedur nicht mehr betätigt werden soll.
Also:
2. MUT starten
3. DBCAM starten
4. MUT abziehen
Es geht vorwärts...
nach knapp 2 Stunden war dann auch das Paket freigeschalten.
Ich habe nun das Tool "MUTConfig" aus dem Forum gedownloaded und mich dort mit meinen Logindaten angemeldet.
Auf speichern gedrückt wobei das Tool geschlossen wurde.
Nun starte ich MUT SE....nach einem Klick auf "STV" stürzt die Anwendung ab.
Ich werde mal neu installieren...trotzdem danke erstmal für Deine Hilfe.
Hättest du noch einen Link zum Treiber des anderen "Russen"?
Du kannst Vladimir vom ETACS Decoder auch anschreiben, er gibt super Support, sogar Zugriff auf deinen Rechner per TeamViewer.
Vom anderen Treiber habe ich nichts, nur die Paypaladresse bzw. seine Email. Er ist auch sehr hilfsbereit. Er heisst Nickolay: iam@kolyandex.su
Habe gerade nochmal gelesen, du benutzt Lexia, da geht nur der Treiber von Vladimir.
Ich haben ein Lexia und ein MiniVCI.
MUT nutze ich nur mit dem VCI und dem Treiber von Nickolay.
