DBCAM - do it yourself?
Re: DBCAM - do it yourself?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
@sportster: sehr guter Einwand und ja, da bin ich bei dir, der DBCAM stresst den Akku durch eine starke Entladung (Tiefentladung).
Deswegen würde ich jedem empfehlen, max. 1x pro Jahr das zu machen.
Reset immer noch, bitte nicht. Warum? Die BMU verliert jeden Referenzwert und hat keine Möglichkeit der vernünftigen Errechnung. Somit wird von einem neuen Akku mit voller Kapazität ausgegangen. Sowohl beim Laden als auch beim Entladen. Somit wird der Akku wird sehr stark gestresst.
PeterWL
Lesen und rechnen kann ich sehr gut....., sagt Dir "statistische Signifikanz" etaws? Mitsubishi hat von dem PHEV über 200.000 Fahrzeuge verkauft. Um derartige "Skizzen" zu machen, bedarf es dann verlässlicher Daten von ca. 10.000 Outi PHEV. Wir befinden uns also wieder im Bereich der individuellen Spekulation. Grüße, Petermiresc hat geschrieben: ↑Wer lesen will und kann, ist klar im Vorteil. Da nehme man doch bitte selbst die diesbezüglichern Meldungen aus den DBCAM- und SOH-Threads hier im Forum und vergleiche die nicht gerade wenigen dort übermittelten Werte, bilde ungefähre Mittelwerte, erkenne Tendenzen und ziehe seine Schlussfolgerungen. Wer daraufhin zu anderen Ergebnissen oder Schlüssen kommt als ich, kann das gerne belegen.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Dem widerspreche ich entschieden. Da es sich ja seit 2014 um im Wesentlichen baugleiche Fahrzeuge handelt, reicht ein Bruchteil von Stichproben für diese Relevanz, und zwar insbesondere deshalb, weil die dabei erfassten und gemeldeten Daten alle in die gleiche Richtung gehen (wie auch hier im SOH-Thread mit einigen Dutzend Teilnehmern). Mit ist nicht bekannt, dass irgend jemand behauptet oder gar mit Daten belegt hätte, dass es sich bei den Tausenden international gemeldeten Fällen um "Ausreißer" handelt und das BMU-Akku-Degradationsproblem bei der Mehrzahl der Fahrzeuge gar nicht vorhanden wäre. Wenn dem so wäre, müsste zuerst Mitsubishi und den Importeuren daran gelegen sein, solches zu behaupten und zu belegen. Aber nein, sie tun das nicht, denn ihnen ist die Problematik sehr wohl bekannt. Sie versuchen statt dessen, mit Beruhigungsschreiben anderen Inhalts und DBCAM soweit als möglich gegenzusteuern. Nochmals: Meine Skizze zeigt ein vereinfachtes Modell eines (dank der verbauten BMU Hard- und Software) m. E. im Prinzip alle produzierten Outlander PHEV betreffenden Sachverhalts auf.PeterWL hat geschrieben: ↑Lesen und rechnen kann ich sehr gut.....; sagt Dir "statistische Signifikanz" etwas? Mitsubishi hat von dem PHEV über 200.000 Fahrzeuge verkauft. Um derartige "Skizzen" zu machen, bedarf es dann verlässlicher Daten von ca. 10.000 Outi PHEV. Wir befinden uns also wieder im Bereich der individuellen Spekulation. Grüße, Petermiresc hat geschrieben: ↑Wer lesen will und kann, ist klar im Vorteil. Da nehme man doch bitte selbst die diesbezüglichern Meldungen aus den DBCAM- und SOH-Threads hier im Forum und vergleiche die nicht gerade wenigen dort übermittelten Werte, bilde ungefähre Mittelwerte, erkenne Tendenzen und ziehe seine Schlussfolgerungen. Wer daraufhin zu anderen Ergebnissen oder Schlüssen kommt als ich, kann das gerne belegen.
Ein Glück, dass ich zwei weit besser erzogene Schwiegersöhne habe als deine Schwiegermutter! Aber zur Sache Statistik und ihrer Relevanz: Um das Wahlverhalten von 50 Millionen Wählern bei einer Bundestagswahl auf ein Prozent genau vorauszusagen, bedarf es der qualifizierten Befragung von gut tausend Wahlberechtigten, ein Verhältnis von 1:50000. Wie viele einzelne Fahrzeuge eines Typs untersucht das Kraftfahrt-Bundesamt, um einen Rückruf wegen eines schwerwiegenden Mangels anzuordnen? Das Verhältnis zu den produzierten Fahrzeugen dürfte ähnlich sein!
Wenn ich mir die Graphic von Caprice anschaue, besonders zwischen den beiden DBCAMs und die Sprünge rausrechne, sieht es fast so aus, als würde die DBCAM ebenfalls genau diese Sprünge aufheben.
Ich würde gerne mehr Daten auswerten können, um dies zu untermauern.
Und ich würde gerne wissen, ob die Sprünge nicht doch von einem Fehler im System verursacht werden.
Ich erwarte eine Alterung der Batterie in linearer Abhängigkeit zu den Ladezyklen.
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Meine Daten kannst Du auch nutzen.
Ich erfasse jeden einzelnen Sprung mit Datum und Kilometerstand.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
