Lastmanagement für Mehrparteienhaus
Re: Lastmanagement für Mehrparteienhaus
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Danke für den Bericht !
Mich würde auch interessieren wie das Lastmanagement genau aussieht.
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Vor allem, wenn ich bedenke, dass ich nur etwa 2000€ für 71m Kabel einschließlich Montage, Zwischenkasten -mit FI und Zaehler-
und für die Wallbox gelöhnt habe.
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hm, im Gegensatz zu dem Ingenieur bei Euch im Haus und eurem Stromlieferanten, der wahrscheinlich auch gleich eine Anschlussaufstockung vorgeschlagen hat, hat ecopowerprofi täglich mit Ladesäulen und allem was dazu gehört, zu tun. Er entwickelt und verkauft die Dinger nämlich professionell...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Dass wahrscheinlich nie alle 10 Wallboxen gleichzeitig mit voller Leistung laden werden, da bin ich bei dir. Aber sicherstellen kannst du es halt nur mit Lastmanagement.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Bei einem MFH mit 10 WE kann man ohne Lastmanagement auch 10 Ladestationen anschließen. Es werden nie (die Betonung liegt auf nie) alle 10 Ladestation gleichzeitig und dann auch noch mit max. Leistung laden.(...) Der Hausanschluss hat min. eine Absicherung mit 100 A wenn nicht sogar 125 A.
Mit meinem Taschenrechner komme ich bei dem angenommenen 100A Hausanschluss geteilt durch ebenfalls angenommene 16A Ladestrom auf max. sechs Autos, die gleichzeitig laden können, ohne dass die Sicherung fliegt. Und das auch nur, wenn nirgendwo im Haus Kühlschränke, Fernseher, Haartrockner oder Spülmaschinen laufen.
Wenn das mein eigenes Einfamilienhaus wäre, würde ich das riskieren bzw. selbst organisieren. In einem 10-Parteien-Wohnhaus wäre mir schon wohler, wenn keine Gefahr bestehen würde, dass es mit meinem Anstecken bei allen Nachbarn dunkel wird.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Das wird es eh nicht, weil die Sicherungen alle überlastfähig sind, Du müßtest also schon stundenlang und dauerhaft deutlich Überlast ziehen, damit's im ganzen Haus dunkel wird.
Außerdem sind die 100A ja dreiphasig, was heißt, dass Du wenn Du jeweils nur eine Phase nutzt, was für die Heimladung absolut ausreicht, deutlich mehr Fahrzeuge gleichzeitig laden kannst.
Sollte natürlich jeder Bewohner auf 11 oder mehr kW bestehen, dann kommt man um Lastmanagement nicht herum. Ergibt aber wenig Sinn, weil es den Kram halt deutlich verteuert...
Und natürlich sollte man die Installation einem Fachmann überlassen. Leider haben viele Elektriker von Ladeinfrastruktur wenig bis keine Ahnung.
Frog
Es handelt sich hier um Angebots-Brutto-Preise ohne eingerechnete Subvention, Nachlass etc.. Die Endkosten pro Wallbe Pro Online belaufen sich für uns laut Kostenvoranschlag des Anbieters auf 669.- Euro plus Verkabelung.
Frog
Hier ein entsprechender Folder von unserem Stromanbieter: https://www.enercity.de/infothek/downlo ... tionen.pdf
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Genau das ist die falsche Anwendung und/oder mangelnde Sachkenntnis (nicht persönlich nehmen).hghildeb hat geschrieben: ↑ Mit meinem Taschenrechner komme ich bei dem angenommenen 100A Hausanschluss geteilt durch ebenfalls angenommene 16A Ladestrom auf max. sechs Autos, die gleichzeitig laden können, ohne dass die Sicherung fliegt. Und das auch nur, wenn nirgendwo im Haus Kühlschränke, Fernseher, Haartrockner oder Spülmaschinen laufen.
Richtig: 100 / 16 = 6,25. Aber die Sicherungen vertragen ca. den 2-fachen Strom für ca. 1 Std. Es müssten alle zur gleichen Zeit mit dem Laden anfangen. Das wird nie passieren. Der Anschlusswert der Wohnungen beträgt 10 x 18 kW =180 kW was ca. 260 A entspricht. Da dürfte auch keine 100 A Sicherung halten. Tut Sie aber. Daher kann man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen.
Die mangelnde Sachkenntnis darfst du mir ruhig unterstellen - das unterschreib sogar selber
Ich würde mich einschätzen als Hobbyist mit etwas Grundwissen und etwas Menschenverstand. Und der sagt mir zwar, dass ich den Gleichzeitigkeitsfaktor nicht mit 100% ansetzen sollte, weil die Wahrscheinlichkeit denkbar gering ist. Aber er sagt mir auch, dass ich diesen Fall ohne technische Vorkehrungen eben nicht zuverlässig ausschließen kann.
Wie schon geschrieben, in meinem eigenen Haushalt kann ich das mit etwas Aufmerksamkeit relativ problemlos regeln. Bei uns im Haus sollte z.B. während des Ladens die Sauna nicht betrieben werden. Aber mit 10 fremden Parteien würde ich mich da ungern drauf verlassen wollen. Wobei ich jetzt aufgrund von Halbwissen nicht weiß was die VDE-Richtlinien zum Thema Gleichzeitigkeit hergeben. Da müsste ich den Ball wieder an dich zurückspielen.
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 916
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 465
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 553
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 306
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 354
Fr 12. Apr 2024, 20:59
