Klick Klack- Geräusch beim Anfahren Nissan ZE1
Hallo Zusammen,
seit ca. 2 Wochen habe ich ein Klick-Klack-Geräusch beim Anfahren bei meinem Nissan.
Also fast immer beim Lastwechsel oder wenn ich zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahren wechsele.
In manchen Foren wird geschrieben, dass eine Mutter (Antriebswelle?) getauscht werden muss und Spezialfett verwendet wird.
Andere schreiben, es muß eine Schraube nachgezogen werden.
Hat einer von Euch eine genauere Info dazu, vielleicht eine Nummer der Technischen Info von Nissan?
Ich bin ja nicht der einzige, der dieses Problem hat.
Mein Händler hat in dieser Sache keine Info.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Nissan N-Connecta in New Red mit LED und AHK - E-Niro Februar20 bestellt-Lieferung KW1/21
- Zwiebelhackbroetchen
Hi.
Habe ich auch seit kurzem. In einem US-Forum stand etwas von einer Überwurfmutter am Antriebsstrang die ab Werk zu wenig gefettet ist und Spiel bekommt. Die muss man wohl nachfetten und evt. tauschen. Mein Händler hatte schon mal einen kurzen Blick riskiert und meinte die habe tatsächlich etwas Spiel. Hatte aber wenig Zeit, werde ihm den Wagen wohl im Oktober beim Radwechsel mal hinstellen.
Edit: hier ist was vom ZE0, hört sich gleich an.
viewtopic.php?t=2209
Leaf ZE1 Springcloud seit 21.04.2018
Re: Klick Klack- Geräusch beim Anfahren Nissan ZE1
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Scheint allgemeines Problem beim ZE01 zu sein. Ich hatte heute Werkstatttermin. Werkstattleiter machte persönlich die Testfahrt und sagte: Genau das habe ich befürchtet. Ist bei Nissan also bekannt! Antriebswellen müssen raus und mit speziellem Fett eingefettet werden. Außerdem werden andere Befestigungsschrauben verwendet. Für nächste Woche Termin gemacht und leider einen Tag einen Leihstinker fahren müssen ist angesagt
Hi, habe dasselbe Problem bei meinem Leaf ZE1 12/2018 - 13.000km.
War heute in der Werkstatt, es gibt auch schon ein Nissan internen Reparaturvorschlag mit Bildern dazu.
Nachdem die Mutter nicht wie früher üblich mittels Splint gesichert, sondern gecrimpt ist, musste diese erst bestellt werden.
Lasse nächste Woche das Problem richten, mal gucken ob´s hilft
Ich habe diese Woche die Reparatur durchführen lassen. Voller Erfolg. Keinerlei Geräusche mehr bei Lastwechsel.
Wer also irgendwelche Knackgeräusche beim Lastwechsel wahrnimmt, sollte schnellstmöglich bei der Werkstatt vorstellig werden. Ansonsten droht laut meiner Werkstatt die Zerstörung der Antriebswellen.
Auch ich habe das Problem bei meinem ZE 1 - 04/2018 - 33.000 km - seit ca. 6 Wochen. Sowohl beim Anfahren/Gasgeben aus dem Stand als auch beim leichten Abbremsen kurz vor dem Stillstand des Fahrzeugs. Der Händler war und ist etwas ratlos. Erste Ausrede: Ist halt ein leises E-Auto, da hört man die Flöhe husten; beim Verbrenner könnte man das gar nicht wahrnehmen. Zweiter Versuch: Die Antriebswelle ist verspannt und muss gedreht werden. Gesagt, getan - drei Tage in der Werkstatt, aber das Geräusch ist leider unverändert da...
Händler-Anfrage an NISSAN läuft, mit anderen Worten: Komplette Ratlosigkeit. Ich soll aber mit dem Fzg. ohne Bedenken weiterfahren können, da nur ein akustisches/Komfortproblem, aber nicht sicherheitsrelevant etc. Nun ja, kann man glauben, muss man aber nicht.
2010: Clean Diesel bestellt - Schummeldiesel geliefert... . Seit März 2018: Leaf II
p.hase
alle i-miev knacken ähnlich. da ist es die längliche plastikblende beim fahrer-einstieg die sich immer aus den clips drückt. einmal mit dem fuss drauf dann ist sie wieder drin, um dann beim nächsten anfahren wieder rauszugehen. beim leaf kommt es eindeutig von der lenkung links unten aus dem radhaus.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor“
Knack- Klick Geräusche / metall. Materialverspannungen aus Richtung Sitzaufnahmepunkt Beifahrerseite
Antworten: 14von TomsIONIQ » Mi 20. Sep 2023, 17:03 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1911
So 7. Jan 2024, 19:44
Klick am gas Pedal ab 30 km/h
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 19. Dez 2023, 18:28Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 469
- 739
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 591
Rückrufaktion von Nissan Deutschland für ZE1
Letzter Beitrag von kilowattstunden « Sa 6. Jan 2024, 18:42Antworten: 43
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 12. Aug 2023, 09:18 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 43
- 4762
