Ladesäulen im Messemodus/i3 Problem ?
Re: Ladesäulen im Messemodus/i3 Problem ?
Wenn ich an der ZOE den Ladevorgang beende und das Kabel entriegele, entriegelt auch die RWE-Säule. (Zumindest funktioniert das, wenn man eine per SMS gebuchte Zeit vorzeitig beenden muss).
Bei einer Ladesäule in Garmisch hat das allerdings mal nicht funktioniert - da half dann nur der Service (Säule auf, Sicherung raus).
ZOE Intens 10/13 | crOhm 40 A | 9.15 kWp-PV
Vollzitat entfernt
Zoe und i3 sind eben 2 verschiedene Dinge
Zuletzt geändert von Knobi am Fr 16. Mai 2014, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Knaller
Knaller
- Danke erhalten: 7 Mal
Und du bist dir da ganz sicher, daß man den Ladevorgang nicht vom Fahrzeug aus unterbrechen kann ?
Ich hatte einmal ein Erlebnis mit einer EnBW-Ladesäule, bei der während des Ladens die Software abgestürzt ist und das Kabel nicht freigegeben hat. Da war es schon hilfreich den Stecker zumindest Fahrzeugseitig entriegeln zu können. Die 1 1/2 Stunden Wartezeit bis der Servicetechniker mir den Stecker Ladesäulenseitig entriegelte waren im nahegelegenen Biergarten angenehmer zu überbrücken. Im Normalfall wird bei RWE-Ladesäulen aber beim Abziehen des Fahrzeugsteckers auch der Stecker an der Ladesäule entriegelt.
[quote="stromer"]Und du bist dir da ganz sicher, daß man den Ladevorgang nicht vom Fahrzeug aus unterbrechen kann ?
I
Man kann das Kabel nur notentriegeln - fahrzeugseits und manuel, damit ist aber das Problem nur teil gelöst, weil ich ja MEIN Kabel auch wieder haben will und es noch an der Säule hängt und nicht gelöst wird, sondern noch verriegelt ist
Softwareseits, also das ich per Einstellungen im Display was ändern kann gibt es nicht.
I
Knaller
Knaller
Die Situation hatte ich jetzt 2 xMoritz hat geschrieben:Und wenn Du das tust, behält RWE Dein Kabel?
Ladung wird unterbrochen, das Kabel aber nicht freigegeben?
Hast Du (Not-)entriegelt?
Beim ersten Mal in Köln hab ich wagenseits manuell entriegelt - das dauert einen Moment.
Aus dem i3 konnte ich dann das Kabel entriegeln
Mein Kabel löste sich aber nicht aus der Säule
Also Anruf bei RWE - Ladung unterbrechen lassen - dann konnte ich das Kabel entfernen
Letzten Mi Raststätte Tecklenburger Land habe ich dann aus der Erfahrung von Köln nicht manuell entriegelt, weil bringt nix, also wieder RWE angerufen, Ladung abbrechen lassen, dann ging mein Kabel raus
Wie berichtet heute dann der (ersehnte) Anruf von RWE, die mir dann bestätigt haben, das nur ein Anruf bei RWE den Ladevorgang beenden kann.
Notrufknopf betätigen bringt nix
Knaller
Knaller
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Versteh ich das jetzt irgendwie falsch? Ich lade außerorts auch an RWE Ladesäulen im Messemodus, allerdings die normale Version mit 2x Typ2 ohne CHAdeMO. Mit meinem Auto benötige ich da einen Magneten, um einen Magnetschalter im Typ2 Stecker auszulösen, dann wird der Ladevorgang beendet und der Stecker entriegelt. Dann war ich mal mit ner Renault ZOE an der gleichen Ladesäule und da brauchte ich nur auf der Fernbedienung den Knopf für die Ladeklappe drücken und schon wurde der Ladevorgang beendet und das Kabel entriegelt. Ganz einfach. Liegt das also nun an den speziellen Säulen mit der CHAdeMO Kombination oder ist das ein spezielles i3 Problem?
Vollzitat entfernt
Ich kenne das bisher NUR bei "dieser" Art der Säulen, bei anderen kein Problem
Knaller
Knaller
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2652
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2049
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
12V Problem gefixt?
Antworten: 335von luig » Mo 31. Jul 2023, 17:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 335
- 23407
Letzter Beitrag von ninox
Mi 27. Mär 2024, 07:31
12V Problem gefixt?
