Zeitschaltuhr für 32 Ampere Steckdose
- Stefan1975
Moin, meine Frau steckt die Zoe immer Abends gegen 18 Uhr an die 16 A Dose. Manchmal sogar schon um 16 Uhr. Sie bleibt dann bis 6 Uhr dran.
Ich habe gelesen, dass das nicht gut für den Akku sein soll, wenn die Zoe voll geladen am Netz bleibt. Aber später einstecken will meine Frau auch nicht, weil sie es dann vielleicht vergisst
Nun werden wir bald mit 32 Ampere laden.... Also wird das Problem noch verschärft.
Frage 1: Sollen wir den JuiceBooste manuell runterschrauben und die Zoe lieber langsamer aufladen
Frage 2: Einfach Zeitschaltuhren, wie man sie von 230V kennt, gibt es für 32 Ampere scheinbar nicht oder? Ich finde nur Lösungen für ab 169 Euro...
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Seit 10/2017: Renault Zoe Bj. 2015
Und als Familien-, Urlaubskutsche und als Zugpferd für den Anhänger: Nissan NV 200 Evalia "Benziner"
Zu Hause zapfen wir Greenpeace-Energy mit der Juice Booster 2
Re: Zeitschaltuhr für 32 Ampere Steckdose
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Stefan1975
Timer nicht, aber ich kann manuell den Ladestrom runterdrosseln. Was ist denn schlimmer für den Akku? Nach Vollladung noch mehrere Stunden an 32 Ampere hängen oder 10 Stunden mit geringem Ladestrom vor sich hin dümpeln?
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Zeitschaltuhr + Schütz, wie hier angerissen:
viewtopic.php?p=1064966#p1064966
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Danke erhalten: 12 Mal
Für den Zweck habe ich einen Installationsschütz mit 230 V AC Spule gesetzt. Aktiviert wird der Schütz über eine Handelsübliche Zeitschaltuhr. In meinem Fall aber nur für 10 A und eine Phase. Das Material alleine für eine 32 A fähige Installation dürfte aber auch schon über 170 € liegen.
Grundsätzlich ist es für Li Io-Akkus nicht zuträglich längere Zeit bei hohen Ladeständen zu stehen. Jeden Tag für mehrere Stunden summiert sich auf.
Die Option der Ladestromdrosselung halte ich aber für sinnvoller, wenn dadurch erreicht wird, dass der Akku zur Zielzeit gerade voll wird. So wird nämlich auch das Netzt entlastet. Eine Kombination aus beiden Verfahren wäre natürlich das Optimum.
Gibt es eigentlich Werte wie der Ladestrom die Effizienz des Laders beeinflusst? Das wäre unter Umständen auch noch ein Punkt, der beachtet werden sollte.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Im Sinne einer guten Nachbarschaft reicht es, mit 11-14kW(3x16-20A) zu laden, denn wird der Akkulüfter nicht nervös und dröhnt nachts volle Pulle los...
Ansonsten kann man auch die CP-Leitung unterbrechen, die ist nahezu leistungslos und führt bei Unterbrechung zu einer sofortigen Ladestop, nach Wiedereinschalten wird die Ladung neu begonnen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
YouTube
170 Euro? Was soll da alles dabei sein?
Ein Schütz kommt, je nach Qualität und Fähigkeit, um die 20-50 Euro ...
Beispiele:
https://www.hornbach.de/shop/ABB-ESB40- ... tikel.html
https://www.hornbach.de/shop/ABB-ESB63- ... tikel.html
Zeitschaltuhren bekommt man hinterher geworfen - oder eine Fritz DECT Steckdose ca. 40 Euro ...
Beispiele:
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Man kann auch einfach den internen Timer der ZOE verwenden.
Zudem spielt der Ladestand bei der ZOE keine Rolle.
Sollte es extern sein, würde ich eher eine Wallbox aussuchen welche eine solche Funktion direkt integriert.
Das ist nicht wesentlich teurer und in der Praxis deutlich flexibler und bequemer.
Den (über)treuren JB ggf. sogar verkaufen.
Schalten unter Last mit einem Schütz ist immer so eine Sache, die die Haltbarkeit des Bauteils ggf. einschränkt. Irgendwann bleiben dann vielleicht einzelne Kontakte kleben oder der Übergangswiderstand wird sehr groß und das Teil schmilzt ein.
Daher schalten Wallboxen, die ja intern eigentlich auch nur ein Schütz im Strompfad enthalten, immer im Leerlauf. Die Ladung wird vor dem Schaltvorgang stets durch das CP-Steuersignal unterbrochen oder beendet.
- Stefan1975
Vielen Dank! Extern ist es nicht. Nur für meine Frau
Ich bin kein Elektriker, habe aber nen Kumpel, der das alles für mich macht. Der wohnt aber weiter weg und kann "nicht mal eben machen". Daher muss alles gut geplant sein. Er baut nächstes Wochenende die Verteilung auf. Setzt einen extra Kasten mit einem 3poligen 32 Ampere Automaten extra nur für die 32 Ampere Steckdose.
Als Laie nach Zeitschaltuhr für Drehstrom gesucht, habe ich folgendes gefunden:
https://www.ebay.de/i/113809204613?chn= ... dOEALw_wcB
Ich werfe mal meine Meinung in den Ring: Laß dich nicht verrückt machen!
Die Ladung wird sowieso intern von der ZOE gesteuert. Wenn der Akku voll geladen ist, wird der Ladestrom abgeregelt und die Spannung vom Akku genommen. Es ist dann völlig egal, ob der Stecker noch steckt oder nicht.
Die ZOE sorgt selber dafür, daß ihr Akku gesund bleibt!
Notladeziegel mit Stromstärkewahl und Zeitschaltuhr nutzen
Antworten: 5von matthew77 » Mo 9. Okt 2023, 00:20 » in Ladeequipment - 5
- 539
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 10. Okt 2023, 09:29
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1660
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1339
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1829
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1567
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
