PHEV 2019 - Umbau auf USB in Mittelarmlehnenfach
- Danke erhalten: 18 Mal
seit einer Woche ist mein neuer PHEV da. Wie erwartet fehlt mir USB im Fach unter der Mittelarmlehne. Werde mich daher an den Umbau machen.
Funktionieren wird das über den Ausbau der Mittelarmlehne. Es gibt zwar keine Beschreibung zum Modelljahr 2019, aber eine zum Modelljahr 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=yAPXBmSI638
Schrauben habe ich schon geprüft, sind an den gleichen Stellen.
Die Idee ist, ein USB-Adapterkabel wie diese hier zu nutzen, den USB-Stecker abzuschneiden und parallel auf den rückseitigen vorhandenen Anschluß zu löten.:
https://www.amazon.de/dp/B073WZZJ29/?co ... _lig_dp_it
Es gibt mehre davon (CARAV 17-003 bis 005). Alternativ das hier.:
https://www.amazon.de/dp/B0718T9L2F/?co ... _lig_dp_it
Die von CARAV würden Sinn machen, wenn man den Port rasten könnte, der andere wenn das nicht geht, da man dann Schrauben kann.
Bevor ich jetzt Teile bestelle 4 Fragen; vielleicht hat ja jemand den Bereich schon einmal auf gehabt und zugar Fotos gemacht.
(1) Ist die Tiefe außen vor der Vorderseite oder Rückseite des Fachs in der Mittelarmlehne ausreichend um einen der USB-Port einzubauen ?
(2) Wie sieht die Rückseite des in Richtung Rücksitzbank verbauten USB-Ports aus ? Ist dessen Kabelanschluß vergossen oder offen ?
(3) Reicht es vielleicht zugar, den verbauten USB-Port einfach ins Fach einzubauen ? (Dann hinten Blindabdeckung montieren.)
(4) Wie dick ist das Plastik der Vorderseite oder Rückseite des Fachs in der Mittelarmlehne ?
Und bitte keine Diskussion hier ob das sinnvoll ist oder ob es reicht, ein Kabel in den hinteren USB-Anschluß zu stecken und in das Fach zu legen.
Das ist keine Option mit Kindern auf der Rücksitzbank.
ATh.
ATh.
Re: PHEV 2019 - Umbau auf USB in Mittelarmlehnenfach
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Das klingt nach Mühe und Kosten, deshalb doch noch einen vielleicht ungewollten Tip.
Es gibt auf so ne Art auf Band gelötete Usb Stecher die fast Plan in der Buchse verschwinden. Flachkabel (mehr Folie als Draht) zwischen den Schanieren ins Fach.
Das ganze abdecken mit breitem Coroplast.
Wenn ich das Kabel finde mach ich das so.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Grundsätzlich: einen USB Anschluß parallel anzulöten ist keine gute Idee. Insg. da zu löten ist keine gute Idee.
Willst du nur Strom, oder auch Daten?
Wenn Daten, würde ich den vorhandenen USB umbauen.
Anleitung gibt es schon.
Die Mittelkonsole ist in 10 Minuten komplett draussen:
Antworten:
1) ja
2) wenn ich das noch richtig im Kopf habe, gesteckt
3) ja - bevorzugte Wahl
4) keine Ahnung, aber nicht so dick
Antworten:
1) ja
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Wenn man ein Kabel mit abgewinkeltem Stecker nimmt oder eine Verlängerung wie die zweite in Amazon verlinkte, kann das sehr wohl eine Option sein. Wenn man das flach anliegende Kabel zudem mit schwarzem Tesaband fixiert, wird schon wegen des direkt darüber befindlichen hervorstehenden Heizluft-Auslasses jemand nur schwerlich versehentlich(!) mit dem Fuß anstoßen oder gar das Kabel lösen können.
Ich antworte auf deine PN mal hier
Kabel ist wie gesagt gesteckt.
Die Buchse kann man auch einzeln kaufen.
So ist die Mittelkonsole eingebaut:
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander ... 300ENG.HTM
Update: Die Armlehne ausbauen ist kein Problem. Jedoch gibt es nur eine Möglichkeit den rückseitigen Kabelbaumstecker zu lösen ohne die Armlehne komplett zu demontieren. Ohne die Armlehne komplett zu zerlegen geht es nur indem man den eingebauten Adapter 8718A030 zerstört. Die oberen 2 Haltenasen des Adapters sind nicht so erreichbar dass man sie drücken und damit entriegeln kann. Es geht nur indem man die 4 Haltenasen abtrennt um den Rest dann mit dem Kabel nach hinten aus der Armlehne zu schieben. Dann kann man den Kabelbaumstecker entriegeln. Warum ? Die Rasten des Kabelbaumsteckers sind nicht ohne Gewalt aus dem Adapter entriegelbar.
Also wenn man es machen will unbedingt den Adapter vorher kaufen, dann sieht man, was man am eingebauten Adapter wegschneiden muß um ihn durch die Öffnung drücken zu können.
Ich habe es dann sein gelassen; ziehe demnächst ein neues Kabel von vorne ins Fach in der Armlehne.
ATh.
ATh.
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Fr 3. Mai 2024, 08:03Antworten: 21
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 21
- 795
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 361
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2124
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1075
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1013
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
