Altes Thema Fi Schutzschalter - bitte um Hilfe
Nochmal für einen Laien wie mich - die Zoe bzw. das Netz, an das man sie hängt, benötigt Schutz vor irgendwas mit Gleichströmen (Details sind für mich unwichtig) und das kann der Typ B aber nicht Typ A.
Da ich nicht weiß, was bei allen meinen Lademöglichkeiten mit CEE-Stecker installiert ist, wäre es demnach klug einen Typ B in die mobile Ladebox einzubauen.
So, jetzt habe ich aber auch gelesen, dass man Typ A und Typ B nicht zusammen benutzen soll, weil dann irgendwas nicht greifen könnte (Details sind wieder unwichtig). Was ist nun, wenn eine von den CEEs hausseitig mit nem Typ A abgesichert ist? Dann wären die doch quasi unzulässiger Weise kombiniert? Richtig?
Dann habe ich auch gelesen, dass es ein Gleichstromzusatzschaltschutzdingensteil für Typ A gibt, das noch dazu günstiger ist als ein Typ B. Dann wäre doch das einzig Korrekte, in die mobile Ladebox so einen Typ A + eben jenes Teil zu bauen? Richtig?
Re: Altes Thema Fi Schutzschalter - bitte um Hilfe
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Mir fällt jetzt kein Grund ein weshalb du nicht einen TypB-FI-Schalter in dein mobiles Teil bauen kannst. Auch wenn vorgelagert fallweise schon ein Schalter TypA sitzen sollte.
Jedem Sicherheits-Fan seine Sicherheits-Teile.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Der Grund ist, daß wenn der FI B nicht schnell genug ist, der FI A in der Festinstallation durch den Gleichstrom geschädigt ist (vormagnetisiert).
Ob das eine dauerhafte Schädigung ist, da gehen die Meinungen auseinander, aber ein Restrisiko besteht.
Was der Threadstarter meint, ist wahrscheinlich sowas:
http://www.bender-emobility.com/de/ac-ladung.html und dort das RCMB103 anschauen...
Mit der Idee spiele ich auch gerade.
Allerdings sollte der Threadstarter mit seiner Einstellung zu Details keine eigenen Ladeboxen bauen...my 2 cents.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Der Threadstarter ist schlau genug die Finger davon zu lassen
Es geht ums bauen lassen vom Fachmann und welche Art der Schutzvorrichtung rein soll.
Mal anders herum gedacht - in der Ladebox ist ein Typ A mit Zusatzgleichstromschutz und in der Hausinstallation ist ein Typ B. So rum könnte dann nix passieren, wenn der Zusatzschutz auch wirklich zu erst greift? Ich nehme dabei mal an, die Störung ginge vom Auto Richtung Stromquelle.
Das mit der Gleichstrom-Vormagnetisierung ist aber schon ziemlich weit hergeholt ?
Dem ist doch noch ein viel größerer Wechselstrom in dem Moment überlagert ? Und spätestens wenn wieder der Wechselstrom über den (vielleicht) vormagnetisierten FI-A fließt ist die Vormagnetisierung falls überhaupt eine erfolgt ist wieder dahin.
Wir denken immer vom Auto ausgehend, wo dann ein Gleichstromanteil käme.
Ist das nicht gut ?
Gerade gesehen, zum Thema auf wallb-e.com:
Das würde ja sogar heißen, dass alle mobilen Ladeboxen mit Typ B umzulässig sind...Das bedeutet das jeder Ladepunkt mit einem Fi Schutzschalter ( in der UV oder in der Wallbox) separat abgesichert sein muss. Wenn Sie Gleichstromfehler nicht ausschließen können ( zb. bei öffentlichen Ladestationen oder unbekannten Elektrofahrzeugen) können wir Ihnen unseren neuen preiswerten Fi A EV ( Made in Germany) anbieten der durch eine elektronische Zusatzeinrichtung eine Auslösung bei glatten Gleichstromfehlern größer als 6mA gewährleistet.
Somit sind Sie normativ auf der sicheren Seite !
(demnach sind "mobile Ladestationen" ohne eignen Fi Schutzschalter laut Norm VDE 0100-722 nicht zulässig, bei "mobilen Ladestationen" mit Fi Schutzschalter Typ B besteht immer die Gefahr den vorgeschalteten Fi A außer Betrieb zu setzten und somit den Ausfall der Schutzeinrichtung im Fehlerfall zu riskieren. Die ist normativ ebenfalls nicht zulässig)
Zuletzt geändert von Cavaron am Do 15. Mai 2014, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mit 6mA Auslöseschwelle bist du bei den Schnellen dabei.
Weis nicht wie du es noch sicherer bekommen könntest.
In der Photovoltaik hat man aber zwischenzeitlich die empfindlichen FI-Teile wieder gegen unempfindlichere ausgetauscht oder manche Leute mit Nerven haben die sogar wieder ganz rausgeschmissen.
Ist nämlich auch etwas nervend wenn Wechselrichter öfter mal ziemlich grundlos den Saft abgeschaltet bekommen.Und kann auch da aufs Portemonnaie gehen wenn man es nicht gleich bemerkt.Bei Zoe gehts dann höchstens auf den SOC bei Rückkehr.
Ist das nicht gut ?
Eine SCHÄDIGUNG des FI Typ A wird sicher nicht stattfinden, wieso auch? B nach A ist rein technisch problemlos möglich, es kann nur WÄHREND des auftreten eines betriebsbedingten Ableitstromes in form eines glatten Gleichstromes auf MEHR als einer PHASEvon zb. einem gerade werkenden Chamäleon-Lader zu einer vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung des FI Typ A kommen, der vogelagerte Fehlerstromschutzschalter nimmt dabei aber sicher keinen Schaden.
Das daraus resultierende Problem wird nur dann schlagend, wenn die MEHRPHASIGE Ladesteckdose , meist CEErot, in der Hausinstallation KEINEN eigenen FI hat, sondern zB die gesamte E-Installation von Haus und Garage einen gemeinsamen FI hat. So ausgeführte Installationen sollten aber ohnehin nur mehr in recht alten Bestandsanlagen zu finden sein, kein sorgfältiger Elektriker sollte heute mehr so etwas fabrizieren.
Aber sobald du an zB CEEblau / Schuko lädst, ist die ganze Thematik mit dem Chamäleon gegessen, einphasig tritt diese Konstellation nicht auf.
Btw, was aus der Praxis: Wenns SO dort aussieht, wo du Laden willst, dann Finger weg, egal was für ein FI und wieviele Phasen ...
Hier hats auch nur einen FI für ALLES ausser der Klimaanlage (neuer FI) noch dazu mit 8A Bemessungsstrom und 250mA Fehlerstromschwelle (!!)...
Kunde will aber alles so beibehalten, schießlich funktionierts ja schon seit Opas Zeiten...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2043
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 791
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1415
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2691
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3292
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
