Lautes Knacken beim Bremsen
Re: Lautes Knacken beim Bremsen
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
wurdest Du aufgeklärt, was exakt da "instandgesetzt" wurde?
die nächste Frage, die sich anschließt: ist es ein reines PHEV-Problem, da die Bremsen dort wenig gebraucht werden?
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
Mal als Mutmach-Antwort: eben beim immer sehr freundlichen Händler Baldsiefen in Bergisch-Gladbach.... Problem sofort als Spiel der Bremsbeläge erkannt und auch sofort erledigt durch Nacharbeiten der Führungen und neue Federn. Scheint durchaus bekannt zu sein. Geräusch fott, wie der Rheinländer sagt. Zeitaufwand: knapp zwei Stunden, mit Lektüre verbracht. Passt.
Das Knacken/Klackern ist bisher nur als Serviceaktion/-Information für die HA bei ASX und Outlander mit mechanischer Handbremse (also mit "Bauerhebel", nicht mit el. Feststellbremse) geführt. Grund ist zu geringe Spannung der Halteklammern. Für die VA gibt es diesbezüglich noch keinen offiziellen Eintrag im Handbuch Technik.
An der VA gibt es bisher nur eine sperre für einen Bremsbelag aus EU-Produktion, der starke Quietschgeräusche verursacht. Hier solle wieder das Teil aus Japanischer Produktion mit MB/MD/MR-Teilenr verwendet werden.
Solange es keinen offiziellen Eintrag im Handbuch zu einer Servicemaßnahme gibt, ist leider der einzige Weg die normale Beanstandung über eine Garantieanfrage und warten auf Freigabe.
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Mein Knacken in der vorderen Bremse ist ersteinmal weg.
Offiziell ausgeführte Arbeit der Werkstatt: Zerlegen der Bremsanlage und Reinigung aller Teile.
Es wurde dafür nichts berechnet.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Genau das hatte meiner auch. Beim letzten KD (20000 er) kurz angesprochen, meinte die Werkstatt, daß das Problem bekannt wäre und sie einfach die Bremsbeläge auf Garantie tauschen würde.dottore hat geschrieben: ↑ Meiner (02-19, 11.000 km Stop and Go, fast keine externe Aufladung, nur mit Benzin gefahren) hat das Klacken jetzt auch. Man hört es vor allem beim Rangieren im Stand/ Schrittgeschwindigkeit. Im Februar ist ein Service dran, da wird man sich wohl drum kümmern, bremsen tut er ja gut.
Und richtig, das metalische Klacken ist seitdem weg.
Outlander PHEV Top 2019
MB100 Concorde Womo, Citroen Visa und BX
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Meiner mit nun 23.000 km macht das auch. Beim Service wurde das Geräusch angehört und als normal beim Outlander und PHEV ab Modell 19 sowie EclipseCross befunden. Die haben die gleiche größere Bremse. Das Geräusch habe keinen Einfluss auf die Funktion. Die Beläge hätten etwas Spiel in den Führungen. Beim Phev verstärkt, durch weniger Bremsstaub.
Bei mir wurde nichts auf Garantie gemacht. Bitte weiter berichten.
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 735
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1035
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1076
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 468
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 360
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
