Ladebox für Kona und andere einphasige
Re: Ladebox für Kona und andere einphasige
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Ich finde es Klasse, wie "das Ding" die Physik überlistet .. es holt mehr raus als du rein steckst. 6,4 kW rein - 6,67 kW raus ... ach ja - Verluste gibt es durch den Trafo auch nicht, geschweige von der Brummerei !!!Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑ ...Da liegen dann 400 V an und es können 16 A abgerufen werden. Das wird dann transformiert von 400 V zu 230 V, was dann entsprechend einen Strom von etwa 29 A zulässt.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Ich habe gefragt. Eigene Kontrolle ist aber immer noch am Besten. YMMV
Du, es gibt auch bauliche Situationen, wo's nicht soooo einfach mit der Verkabelung
Die 1.148,- wären sicher deutlich sinnvoller in einer neuen Verkabelung angelegt gewesen. Probleme behebt man am besten an der Wurzel und nur im worst case mit Exotenlösungen.
Na ja - ich wünsche trotzdem noch viel Spass mit dieser Wirkungsgradbremse.
geht:
In meinem Fall ist das Gebäude aus 1970-75, die Kabel wurden in 18er und 22er
Flexschläuchen von den Wänden hinunter über die Estriche geführt. Die Estrichleger
waren so "nett" und haben diese Schläuche an allen Wand-Boden-Übergängen
plattgetreten. Wahrscheinlich, damit nix aus dem (zu dünnen) Estrich herausschaut.
Im Beton liegen in allen Räumen im EG Stahlrohre DN 22 wild verteilt als Fussboden-
heizung, dazwischen die Wasser-Zuleitungen für Küche und Bad, darüber Terrakotta-
Fliesen, die's heute nicht mehr gibt. Da ist Bohren oder Schlitzfräsen nicht sinnvoll
möglich. Abgesehen davon wurden die Bodenfliesen ohne Mörtel direkt in den noch
feuchten Estrichbeton gelegt...
Zur Elektroinstallation: Steckdose in der Diele = 3 violette Drähte
Steckdose im angrenzenden Zimmer (selber Stromkreis) = 3 grüne Drähte
E-Herd in der Küche = 5 weisse Drähte, und so geht's durch's ganze Haus weiter;
alles in schlankem 1,5²...
Und jetzt komm' Du mit Deinem Argument von wegen bei der Wurzel beheben.
Um 1.150,- EUR? No Way! Das wäre eine Komplettsanierung. Da kann ich die Hütte
gleich abreissen und neu bauen.
fritz (Sorry, aber der Rant musste 'raus)
seit 28.8.2019 Hyundai Kona in chalk white
Zur Klarstellung:
In den Charger gehen 2 Phasen (wählbar L1 und L2, oder L1 und L3, per Phasenwender)
hinein. Also 2 x 230V x 13A = 5.980W
Heraus kommt eine Phase mit erhöhter Spannung und 24A. Also 242V x 24A = 5.808W
Wirkungsgrad ist also (5.808W / 5.980W) x 100 = 97,12%
Brummen tut da garnix, der Lüfter läuft beim Laden ständig.
In der Garage ist mir das aber eher egal...
fritz
Hallo Fritzfritz104 hat geschrieben: ↑Zur Klarstellung:
fritz
Ich habe mir "das Ding" gerade nochmals angeschaut. Gibt es hier eigentlich eine Zulassung (außer auf den Steckern)?
Weiterhin frage ich ... du willst wirklich 242 V auf einer Phase in dein EV schicken ???
Hi!
Zulassung hab' ich noch nicht explizit geschaut, vom e-technischen Standpunkt
ist alles sauber verarbeitet. Gefährdung de(r)s Bedieners/In kann ich nicht er-
kennen, das Gehäuse ist Kunststoff. Die Unterseite trägt den Trafo (~ 16kg),
ist aus pulverbeschichtetem Metall und hat Schutzleiterpotential. IMO alles OK.
Über die 242V kann der OnboardCharger nur lächeln. Dessen erlaubter Eingangs-
spannungsbereich geht von 180 bis 265V. Der muss ja auch das amerikanische
"split-phase"-Netz mit nominell 240V aushalten. Da können im Extremfall auch
schon mal 250V über längere Zeit anliegen.
Von daher mach' ich mir keine Sorgen.
fritz
umali
Hallo Fritz,
warum so aggressiv?
Bitte nicht falsch verstehen - es ist nur so, dass ich 1.148 Eur für nicht gerade wenig Geld halte und deshalb Grundsätzliches hinterfrage.
Wenn eine E-Sanierung ansteht - steht sie eben an. Wenn sie Dir zu teuer wird, hinterfrage, ob man überhaupt diese erhöhte Ladeleistung benötigt.
Und wenn ja - frage VOR dem Kauf, ob die Forumsteilnehmer das Teil für sinnvoll erachten oder nicht. Ansonsten schaffst Du einfach nur Tatsachen.
Meine Meinung und sicher auch die vieler Forumsvertreter:
Das Geld wäre deutlich sinnvoller in einer (Teil-)sanierung der Elektrik investiert gewesen ("Wurzelbehandlung").
VG
warum so aggressiv?
VG
Hallo Fritzfritz104 hat geschrieben: ↑Hi!
fritz
Nimm´s mir nicht übel, aber "das Ding" wird gen Osten gefertigt und hat keine Zulassung von irgend einem deutschen / österreichischem Verband. Ich wäre da etwas vorsichtig. Auch wenn es optisch OK aussieht, können da einige Tücken drin sein. Ich habe jahrelang für ähnliche Teile in der Entwicklung und eben solchen Zertifizierungen gearbeitet. Das hat schon seine Gründe, warum da solche Stempel drauf sind. Wenn dir die Hütte ab brennt und man stellt fest, das es ein solches Gerät ohne war, sagt die Versicherung "nein". Und wie du schreibst, sind deine Zuleitungen auch nicht so "up to Date". Also ich würde an deiner Stelle mal einen Fachmann drüber schauen lassen.
Verstehe die vielen Kritiken nicht. Ich habe hier bei meiner Freundin eine 16A Starkstromdose in der Garage und einen 1-phasigen I-Pace. Nach meiner Einschätzung wäre das Teil doch optimal! Wenn ich nur 1 Phase laden kann, kann ich auch gleich den Notziegel nehmen. Da lohnt sich dann kein mobiler Lader. Mit dem Teil wäre die Batterie über Nacht zu 2/3 voll. Das ist schneller als meine ABL Wallbox zu Hause.
umali
Mit 1p und 20A (4,6kW) hat man doch schon eine recht vernünftige Ladeleistung. Bei 32A liegt man zwar außerhalb der Schieflastgrenze, aber die Hütte fackelt deshalb auch nicht gleich ab - sprich ab und zu >20A geht schon mal.
ABER
Schafft Dein Ladeziegel 20A oder gar 32A? That's the problem .
Hiermit geht das dagegen 1a. Das ist noch ein Prototyp, der aktuell für Nachbauer optimiert wird:
viewtopic.php?f=34&t=32715&hilit=Uxi_togo#p768713
ABER
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
- 560
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 680
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1239
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 627
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
Unfallauto Kona
Antworten: 6von Jan21698 » Mo 24. Jul 2023, 10:15 » in Kona - Allgemeine Themen - 6
- 795
Letzter Beitrag von Herbo37
Mo 24. Jul 2023, 20:12
Unfallauto Kona
