Ist der Ladevorgang bei wireless charging abschaltbar?
Re: Ist der Ladevorgang bei wireless charging abschaltbar?
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Der Hinweis ist super, jedoch finde ich keine vergleichbare-/anwendbare App im IOS-Bereich.Nimda Sanur hat geschrieben: ↑ bei Androiden kannst du, sofern gerootet, den Ladebereich vorgeben:
https://f-droid.org/de/packages/com.sla ... argelimit/
Schau doch mal, ob es da nichts entsprechendes fürs IPhone gibt.
Auch google hilft hier leider nicht weiter. Das wäre die Top-Lösung, den Ladevorgang bei wireless charging einfach und sicher in einem einstellbaren Bereich (etwa ab 60% Batteriekapazität) zu stoppen.
BMW i3 120Ah seit 07/2019
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Softwareseitig ist da bei Apple nichts zu machen, allenfalls per Jailbreak, aber dessen Zeiten sind wohl vorbei. Insofern der Wireless Charging Adapter per USB angeschlossen ist und vorausgesetzt man kommt da mit bisschen Basteln ran, wäre ggf. ein „USB-Schalter“ eine einfache Lösung. Falls nicht, oder alternativ, folgende Überlegung: was passiert eigentlich wenn das iPhone auf einer Ladeschale liegt und gleichzeitig per USB bzw. Lightning angeschlossen ist? Ich könnte mir vorstellen, dass sobald ein Stecker drin steckt, er das Wireless Charging abschaltet. Mit etwas Glück ist das auch dann der Fall wenn gar kein Strom über Lightning zugeführt wird, wo dann der USB-Schalter wieder ins Spiel käme, allerdings ohne zu Basteln gut erreichbar zwischen USB-Buche im BMW und dem iPhone (edit: beim nochmals drüberlesen fällt mir ein, dass das im BMW schon rein mechanisch wohl gar nicht geht, weil der Lightning-Anschluss vom Halter verdeckt ist)
Und weil die Frage, die ich anfangs sogar etwas blöd fand (sorry!), mich dann aber nicht mehr losgelassen hat, hab ich es eben mal ausprobiert, mit zwar interessantem aber zudem ernüchterndem Ergebnis: iPhone X auf eine Anker-Ladematte gelegt, Ladematte signalisiert „Ladevorgang läuft“. Dann zusätzlich noch per Lightning-USB-Kabel angeschlossen ... und er lädt weiterhin per Ladematte, scheinbar parallel. Im umgekehrten Fall (erst USB dann Wireless) ist es genauso. Obwohl das iPhone per USB geladen wird, blinkt die Ladematte und signalisiert so den Ladevorgang, sobald das iPhone drauf liegt. Diverse Berichte im Netz bestätigen auch, dass das iPhone dann beide Quellen parallel zu nutzen scheint, obwohl die Erwartung gewesen wäre dass der schwächere Ladestromkreis in so einem Fall unterbrochen wird.
Also bleibt wohl nur die Bastellösung und zu schauen, ob man dem Wireless Charging Adapter im Auto irgendwie einen Schalter einbauen kann. Wobei ich zugeben muss, dass ich nicht weiß wie der Wireless Charging Adapter im BMW funktioniert ... also speziell die „Magie“ mit dem Signal verstärken. Keine Ahnung ob das eine (Antennenverbindung) ohne das andere (iPhone aufladen) überhaupt möglich ist oder ob das irgendwie miteinander gekoppelt ist. Am Ende kappt die Stromzufuhr zum Charging Adapter womöglich auch die Antennenkopplung?!
Taschentuch wäre natürlich einfacher, aber gefiel dir ja nicht (was ich verstehen kann, wobei es ja auch was anderes sein könnte, gerade dick genug um die Strominduktion zu verhindern ohne das Empfangssignal zu stören ... eine passend zugeschnittene Gummimatte bspw.). Aber vielleicht wäre stattdessen eine Handyhülle noch eine elegantere Lösung.
BMW i3s 120Ah Imperialblau
Stimmt, hab’s eben mit ca. 4mm dicker Pappe probiert und es lädt tatsächlich immer noch auf meiner Ladematte (erst ab knapp 8mm(!) ging gar nix mehr). Das überrascht mich, da es doch immer wieder Berichte über Ladeprobleme mit einigen Handyhüllen gab. Tja, geht doch nix über den Selbstversuch, danke für den Hinweis
- Danke erhalten: 86 Mal
Eine Hülle aus Metall, Alu, sollte es verhindern.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
- Danke erhalten: 37 Mal
Wenn die Ladung durch isloieren durch Hülle, Pappe usw. erfolgt, ist die Antenne auch nicht mehr nach aussen geführt. Ich würde mal versuchen, einfach die Sicherung F126 zu ziehen (sitzt leicht zugänglich hinterm Handschuhfach im Beifahrerfußraum). Dann müsste die Ladeplatte keine Versorgung mehr haben, die Antenne aber weiterhin nach aussen geführt werden.
Wenn das funktioniert, könnte man dann ja einen Schalter einbauen.
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
Danke für den Hinweis! Werde es am Wochenende ausprobieren!Chris1005 hat geschrieben: ↑ Wenn die Ladung durch isloieren durch Hülle, Pappe usw. erfolgt, ist die Antenne auch nicht mehr nach aussen geführt. Ich würde mal versuchen, einfach die Sicherung F126 zu ziehen (sitzt leicht zugänglich hinterm Handschuhfach im Beifahrerfußraum). Dann müsste die Ladeplatte keine Versorgung mehr haben, die Antenne aber weiterhin nach aussen geführt werden.
Danke für die Blumen! ...aufgrund meiner blöden Fragestellung!
Hinweis an Moderator:
Thread kann von mir aus geschlossen oder gar komplett gelöscht werden!
Oh man, nimm es doch bitte nicht gleich so persönlich. Dass ich die Frage zunächst (!) blöd fand, heißt doch nicht dass die Fragestellung an sich blöd war, sondern nur dass ich damit zunächst nichts anfangen konnte und nichts dazu schreiben wollte. Dann aber konnte ich mir gut vorstellen, dass so ein aufgeheiztes iPhone gerade im Sommer nicht besonders toll ist und dass häufiges Wireless Charging besonders auf kurzen Strecken zusätzlich den Akku schneller altern lässt. Ich gehöre auch zu denen, die sich so ein Gerät kaufen ohne es von der Firma oder einem Vertrag subventioniert zu bekommen, da fing ich dann an mir Gedanken zu machen. Aber wenn du meinen ganzen Post auf diesen kurzen Nebensatz reduzierst, dann frage ich mich ernsthaft ob du dich zu dem Thema wirklich unterhalten wolltest oder ob mein Gelaber einfach nur belanglos für dich war.
Wireless Charging (Qi) und Pixel 6 Pro
Antworten: 2von Baujahr70 » Sa 26. Aug 2023, 18:44 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 535
Letzter Beitrag von Flocki
Di 29. Aug 2023, 07:16
Apple CarPlay Voraussetzung: Telefonie mit Wireless Charging
Antworten: 15von I3sMUC » Mo 4. Dez 2023, 12:57 » in i3 - Infotainment - 15
- 2347
Letzter Beitrag von Fridgeir
Sa 9. Mär 2024, 09:03
Spurwarn- und halte Assistent nicht abschaltbar
Antworten: 2von Salmor » Di 5. Sep 2023, 18:20 » in iX1 - Allgemeine Themen - 2
- 1252
Letzter Beitrag von Häns
Mi 13. Sep 2023, 12:34
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2456
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
Wireless Android Auto & Apple Car Play ab 4. Quartal 2023
Antworten: 8von E-lefantastisch » Di 27. Jun 2023, 00:31 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 3920
Di 27. Jun 2023, 14:18
