Vermieter droht mit fristloser Kündigung wegen Verlängerungskabel
Re: Vermieter droht fristlosen Kündigung wegen Verlängerungskabel
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Das ist genau was ich gemacht habe.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Wenn die Hausverwaltung sich auf den Bericht der Feuerwehr beruft, dann hast Du auch das Recht diese zu sehen. Zeigen Sie Dir den nicht, dann stell Dich stur und sag: "Solange ich diese nicht gesehen habe wo schwarz auf weiß zu lesen ist, dass das Kabel eine Brandlast darstellt bleibt das Kabel wo es ist." Es könnte ja auch sein, dass Du es benötigst um Dein Auto zu saugen.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Es ist für Dich kein Problem, aber Du lässt es trotzdem liegen?elektrokanake hat geschrieben: ↑ Ich brauche eh nur eine Minute um das Kabel auszulegen. Danke für die Idee, ich werde es vorschlagen wenn sie mich wieder kontaktieren.
Warum nimmst Du das Kabel nicht SOFORT da weg und holst es nur nachts zum Laden raus und packst es danach gleich wieder ein? Das wäre doch der erste Schritt zur Deeskalation. Auch wenn Du da weg ziehen solltest, musst Du Dir das Leben doch nicht unnötig schwer machen. Eine neue gute Wohnung findet man auch nicht eben in 5 Minuten und unter Zeitdruck suchen macht es nicht leichter.
So klingt es als suchst Du den Konflikt statt einer Lösung.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Frog
Hallo ek,elektrokanake hat geschrieben: ↑Das ist genau was ich gemacht habe.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Wenn die Hausverwaltung sich auf den Bericht der Feuerwehr beruft, dann hast Du auch das Recht diese zu sehen. Zeigen Sie Dir den nicht, dann stell Dich stur und sag: "Solange ich diese nicht gesehen habe wo schwarz auf weiß zu lesen ist, dass das Kabel eine Brandlast darstellt bleibt das Kabel wo es ist." Es könnte ja auch sein, dass Du es benötigst um Dein Auto zu saugen.
du meinst, der Konflikt bestünde in einer unterschiedlichen Risikobewertung eines Elektrokabels an der Außenwand. Wäre das so, dann könnte dir das Gutachten der Fach(Feuerwehr)Leute weiterhelfen. Fakt ist, dass es sich um einen Eigentumskonflikt handelt.
Als Mieter hast du kein Recht IRGENDWAS an der Außenwand des Hauses anzubringen, weder einen Nagel, noch ein Kabel, noch einen Bindfaden. Und da dein Vermieter nicht der alleinige Eigentümer des Hauses ist, hat er ebenfalls nicht das Recht dir eine Veränderung der Außenwand zu erlauben.
Da es sich um die Bewertung eines Sachverhaltes (Brandrisiko etc), sondern um einen Konflikt Eigentümer versus Nichteigentümer handelt, hast du in der Sache unrecht und die Vertreter des Eigentums (Hausverwaltung) haben alles Recht auf ihrer Seite. Mit Konfrontation kannst du nichts erreichen. Nix. Null. Nada. Entweder du einigst dich gütlich oder du ziehst den Kürzeren.
Das haben dir hier neun von zehn Kommentare schon gesagt. Wenn du trotzdem meinst, du seist im Recht, kann dir niemand helfen!
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es wird ja nix angebracht sondern das Verlängerungskabel lose verlegt. Die Nutzung eines Verlängerungskabels kann ein Hauseigentümer eigendlich nicht verbieten, denn das wird nur in eine vorhanden Steckdose eingesteckt. Nur wenn dadurch z.B. eine Stolperfalle ensteht und diese über einen längeren Zeitraum besteht, kann er dieses untersagen.
Frog
"Eigentum" heißt: Der Eigentümer entscheidet über seine Sache - soweit dem keine gesetzliche Beschränkungen im Wege stehen.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Es wird ja nix angebracht sondern das Verlängerungskabel lose verlegt. Die Nutzung eines Verlängerungskabels kann ein Hauseigentümer eigendlich nicht verbieten, denn das wird nur in eine vorhanden Steckdose eingesteckt. Nur wenn dadurch z.B. eine Stolperfalle ensteht und diese über einen längeren Zeitraum besteht, kann er dieses untersagen.
Wenn es dem Eigentümer nicht passt, dass du was an seinem Eigentum "lose verlegst", dann hast du schlechte Karten. Der Eigentümer muss gar nicht begründen, WARUM ihm das nicht passt, was du an seinem Eigentum "lose verlegst" oder anbringst.
Als Mieter hast du ein Nutzungsrecht an und in deiner gemieteten Wohnung. Du hast kein Nutzungsrecht an einer Außenwand oder am ganzen Haus. Wie jung muss man sein, um das nicht zu wissen?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
elektrokanake hat geschrieben: ↑ Du hoffst dass als Vermieter du ohne Begründung Befehle verteilen darfst, die der Mieter sofort beachten muss oder fristlos gekündigt werden. Es funktioniert aber nicht so. Deutschland ist ein Land von Gesetze, nicht ein Land von Macht vor Recht.
Und genau das bedeutet Rechtsstaat; und eben nicht, dass Du dem Eigentümer auf der Nase herumtanzen kannst.Frog hat geschrieben: ↑ "Eigentum" heißt: Der Eigentümer entscheidet über seine Sache - soweit dem keine gesetzliche Beschränkungen im Wege stehen.
Apropos: Deinen Nick kannst Du ruhig ändern, kommt nicht so gut rüber.
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Dachte ich zuerst auch, aber etwas Recherche klaerte auf: https://de.wikipedia.org/wiki/Kanake_(Ethnophaulismus)
(Abschnitt Selbstbezeichnung)
Ja eh, du hast Recht. Es ist sinnlose Arbeit, aber wenn es zum Frieden führt, doch nicht Sinnlos. Habe schon gemacht.Karlsson hat geschrieben: ↑Es ist für Dich kein Problem, aber Du lässt es trotzdem liegen?elektrokanake hat geschrieben: ↑ Ich brauche eh nur eine Minute um das Kabel auszulegen. Danke für die Idee, ich werde es vorschlagen wenn sie mich wieder kontaktieren.
Das ist nicht meine Meinung, das ist was die Hausverwaltung behauptet.Frog hat geschrieben: ↑Hallo ek,elektrokanake hat geschrieben: ↑Das ist genau was ich gemacht habe.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Wenn die Hausverwaltung sich auf den Bericht der Feuerwehr beruft, dann hast Du auch das Recht diese zu sehen. Zeigen Sie Dir den nicht, dann stell Dich stur und sag: "Solange ich diese nicht gesehen habe wo schwarz auf weiß zu lesen ist, dass das Kabel eine Brandlast darstellt bleibt das Kabel wo es ist." Es könnte ja auch sein, dass Du es benötigst um Dein Auto zu saugen.
Das ist nur deine Meinung.Frog hat geschrieben: ↑ Als Mieter hast du kein Recht IRGENDWAS an der Außenwand des Hauses anzubringen, weder einen Nagel, noch ein Kabel, noch einen Bindfaden. Und da dein Vermieter nicht der alleinige Eigentümer des Hauses ist, hat er ebenfalls nicht das Recht dir eine Veränderung der Außenwand zu erlauben.
Kündigung Vlotte (Österreich)
Antworten: 15von luig » Di 12. Dez 2023, 11:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 798
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 13. Dez 2023, 05:09
Kündigung der Security &Service Plus App
Antworten: 1von tilothilo » Di 2. Apr 2024, 21:27 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 501
Mi 3. Apr 2024, 11:36
TESLAMAG: Bericht: Tesla droht deutscher „Supergau“ wegen fehlender Angabe in Widerruf-Belehrung
Antworten: 2von MG4_electric » So 11. Jun 2023, 16:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1676
Letzter Beitrag von e3ver
Di 13. Jun 2023, 00:04
- 1093
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 963
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
