Dauerplus für Kühlbox im PHEV?
Re: Dauerplus für Kühlbox im PHEV?
So sieht das bei mir aus.Techniker hat geschrieben: ↑ Ich habe mir auch direkt von der 12v-Batterie einen Stromabgriff in den Kofferraum verlegt. Samt Zwischensicherung und einstellbaren Batteriewächter (Hersteller: KEMO) zwecks Entladungsschutz einfach direkt an die Batterieklemmen angeklemmt und die 12v-Steckdose in das kleine Fach links in Heck gelegt.
Such dir eine "gute" Steckdose aus und nimm auch ein ausreichend dickes (2x2,5 bei mir) Kabel, bei mir diese Komponenten 15ah ausgelegt und die Steckdose hat ne' Verschlusskappe damit es keinen Kurzschluss gibt falls mal irgendwas metallisches reinfallen sollte was zufällig im Kofferraum rumfliegt.
Die 12v-Batterie sollte bei sowas auf jeden Fall mitmachen, zumindest wenn du sie nicht regelmäßig leerziehst. Bei mir ist eine Yuasa verbaut, mit dem Hersteller hab' ich bisher immer nur sehr gute Erfahrungen gemacht.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Nur ergänzend:
Ich habe den 12 V Anschluss am WE mal drangebastelt und die Kühlbox 18 Stunden an der Batterie laufen lassen. Durch die niedrige Außentemperatur und Regen ist sie aber trotz Kühlung auf 5 C wenig gelaufen. Als noch kein realistischer Test.
Beobachtung: Im Betrieb fällt die Spannung von 12,0 V auf 11,5 V ab, wenn der Ziegel lädt wird offenbar auch die Batterie mit 14,2 Volt geladen.
-p
-p
Die Fahrbatterie hat 300 V, das hilft wenig. Die besseren Modelle haben die 230 V Steckdosen, geht im Stand aber nur bedingt da immer ACC an sein muss für den Betrieb. Daher der Rückgriff auf die 12V Batterie. Anschluss einfach über "Stromdieb" wir auch an anderer Stelle beschrieben.
Grüße
-p
Die Kofferraumabdeckung, das untere Plastikteil mit den Fächern, kannst du mit ein paar Schrauben lösen. Darunter kannst du wunderbar von der Batterie Leitungen bis in die rechte Radhausabdeckung verlegen. Sicherung einbauen! Rechts die obere Radhausabdeckung kannst du einfach nach oben aushebeln. Ganz einfach.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Kühlboxen haben 50 Watt. Könnt ihr diese wirklich einen ganzen Tag an der kleinen 12V-Batterie betreiben? Das geht sich ja rein rechnerisch schon nicht aus.
Schon ein halber Nachmittag ist kritisch.
- Danke erhalten: 32 Mal
Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass die Kühlbox nicht einmal 4 Stunden an der Batterie funktioniert.Kühlboxen haben 50 Watt. Könnt ihr diese wirklich einen ganzen Tag an der kleinen 12V-Batterie betreiben? Das geht sich ja rein rechnerisch schon nicht aus.
Musste ich im Sommerurlaub schmerzlich selbst erfahren.
Ich hatte damals einfach die Zigarettenanzünder auf Dauerplus geklemmt....in der Hoffnung, dass die Fahrbatterie bei Bedarf schon nachlädt.
Wie wir nun alle wissen ist dem nicht so...nach ca. 4 Stunden ging dann nichts mehr nur noch Mäusekino im Cockpit und viele Fehlermeldungen.
Zum Glück konnte ich jemanden finden der "Starthilfe" gab...danach lief das System wieder an und ich konnte den Verbrenner zum Nachladen starten.
Die Erfahrungen sind unterschiedlich: Während eines 3-wöchigen Campingurlaubes im September 2019 bei Temperaturen bis 30 Grad lief die Kühlbox an 12V ununterbrochen mit gemessener Innentemperatur von 5 Grad durch. Dabei haben wir bis zu 18 Stunden ohne Landstrom gestanden. Also z.B Ankommen am Übernachtungsplatz um 16:00 Uhr und Weiterfahrt am nächsten Vormittag. Dabei wurden noch Mobile Phones und Tablet geladen. Kaffe kochen mit 230 Volt Wasserkocher.
Die Kühlbox selbst ist eine Kompressorkühlbox und hat eine Ladungsüberwachung. Als Backup hatte ich den erwähnten Startbooster dabei. Habe ich nicht gebraucht, konnte aber 2 mal Verbrenner damit starten denen die Kühlbox die Batterie leer gesaugt hatte.
Grüße
-pollifax
Grüße
-pollifax
Fiat 500e Wo ist Zündungsplus/Dauerplus
Antworten: 3von fiat500ehh » Fr 8. Mär 2024, 01:20 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 522
Letzter Beitrag von fiat500ehh
So 10. Mär 2024, 08:15
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 645
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2666
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2307
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2061
